ᐅ Wie breite ich Ikea Metod Türen aus, wenn sie nicht richtig schließen?
Erstellt am: 21.10.20 18:27
KanobiHallo zusammen, ich habe eine Frage, die hoffentlich jemand mit Erfahrung beantworten kann: Wie kann ich Ikea Metod Küchentüren bearbeiten, wenn diese nicht richtig schließen? Konkret meine ich, dass die Türen an manchen Stellen anfangen zu klemmen oder durch eine falsche Ausrichtung nicht sauber am Rahmen anliegen. Ich habe schon versucht, die Scharniere nachzujustieren, das hat aber nur teilweise geholfen. Gibt es eine Möglichkeit, die Tür irgendwie auszubreiten bzw. zu bearbeiten, damit sie besser passt? Ich vermute, dass leichte Verformungen oder Spannung im Material die Ursache sind, und wollte deswegen hier mal nach bewährten Methoden fragen. Vielen Dank im Voraus für Tipps!
Taylorsi4521.10.20 18:48Am besten überprüfst du zuerst die Scharniereinstellung, bei Metod sind die in drei Richtungen justierbar. Wenn die Tür klemmt, lockere das Scharnier und richte die Tür neu aus. Wenn das nicht hilft, kannst du auch das Türblatt leicht abschleifen an den Stellen, wo es klemmt.
Zum Thema Ausbreiten und bessere Passung bei Metod Türen hier ein paar strukturierte Hinweise:
- Zunächst solltest du genau prüfen, ob das Problem von den Scharnieren oder der Tür selbst verursacht wird. Oft liegt es an einer fehlerhaften Justierung.
- Die Ikea Metod Scharniere lassen sich in drei Achsen verstellen: oben/unten, links/rechts und in der Tiefe. Schau dir die Schrauben genau an, meist reicht eine kleine Korrektur.
- Falls das nicht ausreicht, hilft oft leichtes Abschleifen an den Kanten, die klemmen, aber bitte nur wenig Material abtragen.
- Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Tür auszuhängen und eine Nacht unter leichter Spannung zu lagern. Bei Holz- oder MDF-Türen kann das manchmal Spannungen lösen.
- Wichtig: Unbedingt mit feinem Schleifpapier arbeiten und den Lack danach glätten, damit keine Feuchtigkeit eindringt.
Hoffe, das hilft dir als Leitfaden. Ikea Türen sind robust, eine zu heftige Bearbeitung sollte man vermeiden.
Ein wichtiger Hinweis dazu: Häufig sind es kleine Ungenauigkeiten bei der Montage des Korpus, die dazu führen, dass die Türen nicht richtig schließen. Vor dem Nachbearbeiten der Tür empfiehlt es sich daher, mit einer Wasserwaage den Schrank exakt auszurichten und ggf. kleine Unterlegscheiben hinter die Scharniere zu legen. Anschließend kannst du die Scharniere feinjustieren. Das Ausbrechen oder Verformen von Türen sollte immer der letzte Schritt sein, da dadurch die Stabilität leiden kann.
tolokau schrieb:
Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Tür auszuhängen und eine Nacht unter leichter Spannung zu lagern. Bei Holz- oder MDF-Türen kann das manchmal Spannungen lösen.Das ist interessant, darauf wäre ich nicht gekommen. Hast du vielleicht eine Idee, wie genau ich die Türe spannen sollte? Also in welche Richtung und mit welchem Aufwand? Ich möchte ungern etwas beschädigen. Die Türen sind aus MDF mit Melaminbeschichtung.
Kanobi schrieb:
Hast du vielleicht eine Idee, wie genau ich die Türe spannen sollte? Also in welche Richtung und mit welchem Aufwand?Gute Frage. Wenn ich das mache, hänge ich die Tür aus und lege zwei stabile Leisten parallel auf den Boden. Dann lege ich die Tür flach auf die Leisten so, dass die geklemmten Stellen leicht gegen den Untergrund gedrückt werden - also eine ganz sanfte Gegenkraft, keine Gewalt. Falls die Türe zum Beispiel an der rechten Seite klemmt, dann kannst du die Tür mit einem Gewicht oder vorsichtigem Druck so positionieren, dass dieser Bereich in die Richtung gezogen wird, in der die Passung besser sein soll.
Dabei niemals zu stark drücken, sondern nur über mehrere Stunden oder eine Nacht liegen lassen. MDF neigt dazu, sich unter Belastung leicht zu entspannen. Danach vorsichtig prüfen und Scharniere wieder einstellen.
Falls nötig, kannst du den Prozess auch wiederholen. Wichtig ist, dass die Melaminbeschichtung nicht beschädigt wird.
