ᐅ Wie bereite ich Ikea Besta Möbel für eine neue Lackierung richtig vor?
Erstellt am: 04.12.20 08:27
PotovinHallo zusammen,
ich plane, mein Ikea Besta Sideboard komplett neu zu lackieren, da die originale Oberfläche mittlerweile einige Gebrauchsspuren hat und der aktuelle Farbton nicht mehr zu meiner Einrichtung passt. Da Besta-Möbel normalerweise mit einer melaminbeschichteten Oberfläche kommen, bin ich mir unsicher, wie ich die Möbel am besten für eine Lackierung vorbereite.
Mich interessieren vor allem folgende Punkte:
- Wie entferne ich am schonendsten die werksseitige Beschichtung oder Struktur, ohne das Möbel zu beschädigen?
- Welche Schleifmittel und Körnungen eignen sich am besten, um eine gleichmäßige Oberfläche für die neue Lackierung zu schaffen?
- Reicht das Schleifen, oder sollten die Oberflächen zusätzlich mit Grundierung behandelt werden, um eine gute Haftung der Farbe zu gewährleisten?
- Gibt es spezielle Tipps, die ich bei der Demontage oder bei den Kanten beachten sollte?
Ich möchte möglichst vermeiden, dass die Lackierung später abblättert oder unsauber wird. Bin für jede gut strukturierten und fundierten Hinweis dankbar!
Vielen Dank schon mal für eure Unterstützung.
Hallo Potovin,
deine Frage zur Vorbereitung von Ikea Besta Möbeln für eine neue Lackierung ist sehr gut formuliert und wichtig, da melaminbeschichtete Flächen tatsächlich besondere Anforderungen haben.
Hier ein strukturierter Ansatz:
- Oberfläche anschleifen: Da Melamin sehr hart ist und Lackschichten darauf schlecht haften, solltest du zunächst mit feinem Schleifpapier (Körnung 220 bis 320) die Oberfläche matt schleifen. Ziel ist es, die glänzende Oberfläche aufzurauen und die Haftung zu verbessern. Grobes Schleifen ist nicht empfohlen, da die Oberfläche beschädigt werden könnte.
- Reinigung: Nach dem Schleifen unbedingt gut Staub und Schmutz entfernen, am besten mit einem feuchten Tuch und etwas mildem Spülmittel. Anschließend gut trocknen lassen.
- Grundierung: Um eine lange Haltbarkeit der Lackierung zu sichern, ist eine Grundierung auf Melamin empfohlen. Verwende am besten eine 2K-PU-Grundierung oder spezielle Melaminhaftgrundierungen, die für Hartkunststoffe geeignet sind.
- Lackieren: Danach kannst du mit deinem Wunschlack starten. Sprühlacke oder Lacke für Möbel sind geeignet. Achte darauf, dünne Schichten aufzutragen und gut zwischentrocknen zu lassen.
- Kanten und Ecken: Hier gilt ebenfalls: leicht anschleifen, damit kein Haftungsproblem entsteht. Kanten sind oft empfindlicher, daher ruhig etwas mehr Grundierung verwenden.
Zusammenfassung:
- Schleifen mit Körnung 220-320
- Staub und Fett entfernen
- Haftgrundierung verwenden
- Mehrere dünne Lackschichten auftragen
- Auf Kanten besonders achten
Falls du noch Details zur Wahl der Grundierung oder der Schleiftechnik brauchst, kann ich gerne mehr dazu schreiben.
Zusammenfassung:
LANICOLE schrieb:
Da Melamin sehr hart ist und Lackschichten darauf schlecht haften, solltest du zunächst mit feinem Schleifpapier (Körnung 220 bis 320) die Oberfläche matt schleifen.Interessanter Ansatz, aber mal ehrlich: Wer hat denn wirklich Lust, das komplette Besta mit 320er Schleifpapier zu behandeln? Die Melaminoberfläche ist ja extra dafür da, robust zu sein.
Ich sehe diese Standardempfehlung oft, aber meiner Meinung nach ist das eher halbgar. Warum? Weil es kaum Sinn macht, eine eigentlich widerstandsfähige Oberfläche vorsichtig anzurauen, wenn danach der Lack aber trotzdem schlecht hält – wozu dann der Aufwand?
Ich setze da lieber auf einen ordentlichen Primer, der für Kunststoffe geeignet ist. Meiner Erfahrung nach ist das der entscheidende Schritt. Selbst wenn man die Oberfläche kaum anschleift, sorgt eine spezielle Grundierung für die beste Haftung. Schleifen hilft bestenfalls, aber ersetzt keinesfalls eine gute Vorbereitung mit geeigneten Haftvermittlern.
Außerdem: Lieber die Möbel vor dem Lackieren zerlegen! Kanten und Ecken komplett freilegen, das macht den Unterschied beim Ergebnis.
Wie seht ihr das, oder glaubt ihr, dass der Aufwand beim Schleifen wirklich lohnt? Für mich ist das ein Mythos, den man gern hinterfragt sollte.
nanidra schrieb:
Lieber die Möbel vor dem Lackieren zerlegen! Kanten und Ecken komplett freilegen, das macht den Unterschied beim Ergebnis.Das kann ich nur bestätigen. Für eine professionelle Lackierung müssen alle abnehmbaren Teile, Türen und Regalböden demontiert und separat bearbeitet werden.
Zum Thema Schleifen: Ein zu grobes Schleifen ist zu vermeiden, da die Melaminoberfläche ansonsten beschädigt wird und das Möbelstück sichtbar leiden kann.
Ich empfehle:
- Mattes Schleifen mit Körnung 320
- Staubfrei machen mit speziellem Tack- oder Mikrofasertuch
- Dicke Grundierung mit Haftvermittler für Kunststoffe
- Anschließend mehrere dünne Schichten Wasserlack oder Acryllack auftragen
Wichtig ist auch, dass man ausreichend Zeit zwischen den einzelnen Arbeitsschritten einplant. Feuchtigkeit und Staub sind die größten Feinde der Haftung.
Bitte niemals ohne geeignete Grundierung lackieren, sonst wirst du vermutlich schnell Abplatzungen sehen.
nanidra schrieb:
Ich setze da lieber auf einen ordentlichen Primer, der für Kunststoffe geeignet ist. Meiner Erfahrung nach ist das der entscheidende Schritt.Da stimme ich grundsätzlich zu, aber ohne das Schleifen vor dem Grundieren funktioniert der Primer nicht optimal. Er haftet besser, wenn die Oberfläche etwas angeraut ist.
Noch ein Tipp zur Schleiftechnik:
- Schleifpapier immer in Maserrichtung führen, um Kratzer zu vermeiden
- Nach Schleifen mit einer Feinkorn-Stufe (z.B. 320) mit einem entstaubenden Tuch oder Mikrofasertuch sorgfältig reinigen
Und zu den Kanten: Gerade hier ist wichtig, wirklich sorgfältig zu schleifen und zu grundieren, damit der Lack nicht später absplittert.
Wer keine Lust auf Schleifen hat, riskiert meines Erachtens vorzeitige Lackschäden.
Eine gute Kombination aus leichtem Anschleifen und hochwertiger Grundierung führt zum besten Ergebnis.
