Hallo zusammen, ich stehe gerade vor dem Problem, wie ich die Griffe meiner Ikea Pax Schränke möglichst sicher und dauerhaft befestigen kann. Die Griffe lassen sich ja klassisch an den dafür vorgesehenen Bohrlöchern befestigen, aber ich mache mir Sorgen, dass sie nach einiger Zeit locker werden oder bei häufiger Benutzung wackeln könnten. Hat jemand Tipps, welche Schrauben oder eventuell zusätzliche Hilfsmittel (z.B. Unterlegscheiben, Schraubensicherung, Leim) man am besten verwendet? Und wie befestigt man die Griffe am stabilsten, gerade bei häufiger Nutzung? Ich will nichts überdrehen, aber auch keine halbe Sache machen. Freue mich über Erfahrungen oder Empfehlungen!
Die Griffe an Ikea Pax befestigst du am besten mit den mitgelieferten Schrauben. Wenn du sicher gehen willst, kannst du zusätzlich Schraubensicherung (Loctite) nutzen. Aber nicht zu viel, sonst härtet es die Schrauben beim Nachjustieren aus. Unterlegscheiben sind nur sinnvoll, wenn die Schraubenlöcher ausgeleiert sind oder der Griff wackelt.
Ich kann aus Erfahrung sagen, dass die mitgelieferten Schrauben für die Ikea Pax Griffe grundsätzlich ausreichend sind, sofern die Schrankfront und Löcher intakt sind. Wichtig ist, dass die Schrauben fest genug angezogen werden, aber ohne Überdrehen, da man sonst das Gewinde in der Front beschädigt. Zur Absicherung kann man eine dünne Unterlegscheibe einsetzen, die den Druck besser verteilt. Wenn das Material des Frontblatts weich ist, hilft Schraubensicherung, um das Lösen durch Bewegung zu verhindern. Außerdem gilt: Kontrolliere und ziehe die Griffe nach einigen Wochen noch einmal nach, das verlängert die Haltbarkeit.
Hey, ich hab meine Pax Griffe inzwischen schon mehrere Jahre dran ohne Probleme! Wichtig ist wirklich, die mitgelieferten Schrauben zu benutzen und sie festzuziehen – aber nicht zu doll, sonst reisst das Holz aus! Falls du Angst hast, dass die Griffe sich lockern, kannst du kleine Unterlegscheiben nehmen oder die Schrauben ab und zu einmal nachziehen. Einfach regelmäßig checken, dann gibt’s keine Überraschungen 🙂 Und keine Sorge, die Griffe halten das locker aus, wenn man sie richtig befestigt! Viel Erfolg!
NENAU schrieb:
Die Griffe an Ikea Pax befestigst du am besten mit den mitgelieferten Schrauben.Das ist zunächst korrekt, allerdings sollte man darüber hinaus das verwendete Material der Schranktür genauer betrachten. Die Fronten der Pax sind häufig relativ dünn und bestehen aus MDF oder ähnlichem Material, was die Tragfähigkeit der Schraubverbindung begrenzt. Daher würde ich empfehlen, beim Einbau die Schrauben mit einem gewissen Drehmoment anzuziehen, aber nicht zu viel, um das Gewinde nicht auszureißen.
Rosaren schrieb:
Zur Absicherung kann man eine dünne Unterlegscheibe einsetzen, die den Druck besser verteilt.Das ist sinnvoll, vor allem bei größeren Griffen oder wenn der Griff Druckpunkte aufweist. Allerdings sollte die Unterlegscheibe nicht zu groß sein, um die Optik nicht zu beeinträchtigen.
Generell würde ich eher empfehlen, bei häufig genutzten Türen nach Möglichkeit zusätzlich auf stabilisierende Maßnahmen zu setzen, z.B. das Verwenden von Schraubensicherungsmitteln oder ab und zu Überprüfung der Befestigung. Alternativ kann man auch überlegen, in besonders beanspruchten Bereichen den Griff mit kleinen Dübeln im Loch zu verstärken, wenn es das Material zulässt.
Falls jemand hier Erfahrungen mit alternativen Befestigungsmethoden bei Ikea PAX hat, wäre ich sehr an konstruktiven Tipps interessiert.
