ᐅ Wie befestige ich IKEA Metod Türen mit Soft-Close nachträglich?
Erstellt am: 19.10.21 08:17
emeric30
emeric30
19.10.21 08:17
Hallo zusammen, ich plane gerade, meine IKEA Metod Küchenschränke mit Soft-Close-Türen nachträglich auszustatten. Meine Frage ist vor allem, wie man diese Türen befestigt, wenn sie ursprünglich ohne Soft-Close geliefert wurden. Gibt es spezielle Montagesets oder Tricks, um die Soft-Close-Mechanik an den vorhandenen Türen und Schränken sauber und stabil zu montieren, ohne die Tür oder den Korpus zu beschädigen?
Ich habe schon gesehen, dass es Soft-Close Adapter gibt, aber ich bin mir unsicher, ob man die einfach so anbringen kann oder ob man die Scharniere bzw. Türen vorher umstellen muss. Außerdem interessiert mich, ob man die Türen danach noch gut justieren kann und ob es Besonderheiten gibt, die ich als handwerklich versierter Laie wissen sollte, um Schäden zu vermeiden.
Wer hat solche Erfahrung mit IKEA Metod Soft-Close-Türen und kann mir Tipps geben, wie ich das am besten angehe?
laume
19.10.21 10:42
Hallo emeric30, dein Anliegen ist sehr verständlich und ich kann dir versichern, dass das Nachrüsten der Soft-Close-Funktion bei IKEA Metod Türen gut machbar ist.
Grundsätzlich gibt es zwei Wege: Entweder du ersetzt komplett die vorhandenen Scharniere durch neue Soft-Close-Scharniere von IKEA, die direkt die Dämpfung integriert haben, oder du nutzt Soft-Close Adapter, die auf die vorhandenen Scharniere montiert werden.
Die Adapter sind kleine Zusatzteile, die direkt an den Scharnierkörper geschraubt werden. Das ist im Prinzip der unkompliziertere Weg, weil du dann keine neuen Scharniere benötigst und die Montage relativ schnell geht. Wichtig ist dabei, dass dein aktuelles Scharnier kompatibel mit den Adaptern ist. IKEA bietet eine Anleitung dafür an, wie man das genau macht.
Vor dem Festschrauben solltest du auf jeden Fall die Türen aushängen und dir genau anschauen, wie der Scharniermechanismus aufgebaut ist. Um die Türen optimal justieren zu können, sollte man später die 3D-Verstellung des Scharniers nutzen, die auch bei vielen Metod-Scharniertypen enthalten ist. Damit kannst du den Abstand zum Korpus, die Höhe und den Winkel nacharbeiten.
Achte unbedingt darauf, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen, um das Holz oder Spanplattenmaterial nicht zu beschädigen. Etwas Gefühl und gegebenenfalls vorbohren an den Haltepunkten sind hier hilfreich.
Falls du auf Nummer sicher gehen willst, ist der komplette Scharnierwechsel oft die langwierigere, aber dauerhaft sauberste Lösung. Ich empfehle hier genaue Planungen und eventuell vorher einen einzelnen Schrank auszuprobieren, bevor du alle Türen umrüstest.
Meld dich gern, wenn du zu einzelnen Schritten oder Produkten noch genauere Infos brauchst!
koneo
20.10.21 14:03
Hallo emeric30, ergänzend zu dem, was laume schon erklärt hat, möchte ich noch ein paar praktische Hinweise zu der Montage geben:
- Es gibt verschiedene Soft-Close Adapter für IKEA Metod, aufpassen, dass du den richtigen für deine aktuelle Scharnier-Bauart kaufst, meist sind es die Clip-On Varianten.
- Beim Nachrüsten empfiehlt es sich, Türen und Scharniere erst einmal gründlich zu reinigen, so dass keine alten Schmiermittel oder Staub die Bewegung blockieren.
- Die Montage der Adapter erfolgt meist durch einfaches Einclipsen oder Verschrauben an das Scharnier. Dabei genau darauf achten, dass nichts verspannt oder verkantet.
- Nach der Montage sollte man die Tür einige Male öffnen und schließen, um die Dämpfung zu prüfen und die Endposition gegebenenfalls per Schraube anpassen.
Das ist ein wichtiger Punkt, da die Stabilität wirklich von der richtigen Schraubenbefestigung abhängt.
Wenn du Zweifel beim Anzeichnen der Befestigungslöcher hast, kann es hilfreich sein, mit einem dünnen Bohrer vorzubohren, um unerwünschte Risse bei den Pressspanplatten zu verhindern.
Viel Erfolg bei deinem Projekt! Berichte gern, wie es gelaufen ist.
Leote
21.10.21 09:27
Ich hatte genau das gleiche Vorhaben. Einfach neue Soft-Close Adapter für Metod Scharniere besorgen, die alten Scharniere drinlassen, Adapter anschrauben, Tür aushängen, Adapter drin klemmen und dann die Tür wieder einhängen. Funktioniert super. Am besten vorher mal auf der IKEA-Seite die Scharniertypen vergleichen.
Das habe ich auch gemacht, das sorgt wirklich für ruhiges Schließen.
enrique7
21.10.21 18:56
Ich finde es wichtig, zu hinterfragen, ob das Nachrüsten von Soft-Close mit Adaptern wirklich die langlebigste und stabilste Lösung ist.
Das sehe ich genauso. Zwar ist der Adapter schnell montiert, aber langfristig könnten die Kräfte nicht optimal verteilt sein, weil die Adapter quasi "drübergeklatscht" werden. Das kann zu Verschleiß am Scharnier selbst oder den Befestigungslöchern führen.
Handwerklich gesehen lohnt es sich hier wirklich abzuwägen, ob man nicht besser komplett neue Soft-Close-Scharniere kauft. Gerade bei IKEA Metod sind die Scharniere modular aufgebaut, man kann also die alten rausnehmen und die neuen Soft-Close einfach einsetzen.
Nur so bist du auf der sicheren Seite, dass die Funktion einwandfrei ist und auch bleibt. Einen Nachteil sehe ich eher beim Kostenfaktor, aber Qualität hat eben ihren Preis.
Hat hier jemand schon Langzeiterfahrungen mit den Adaptern vs. kompletten Scharnierwechseln, die er teilen kann?
ikeametodtürenscharniereadapternachrüstenkorpusbeschädigenjustierendämpfung
