ᐅ Wie befestige ich Ikea Metod Türen mit Soft-Close-Funktion?
Erstellt am: 24.10.24 08:07
Pefegla
neoren
24.10.24 17:04
Kurz und knapp:
- Bohrlöcher vorbohren bei MDF
- Montageplatten millimetergenau befestigen
- Scharniere einklicken
- Justierschrauben für passgenauen Sitz nutzen
- Soft-Close an der oberen kleinen Schraube einstellen
Das reicht für eine saubere Montage.
KAULIS
25.10.24 09:18
Zur Ergänzung der bisherigen Hinweise möchte ich darauf hinweisen, dass es bei der Montage von Ikea Metod Türen mit Soft-Close eine systematische Vorgehensweise geben sollte:
- Kontrolliere zunächst Maßhaltigkeit und Rechtwinkligkeit des Korpus.
- Verwende die original mitgelieferten Befestigungsmaterialien, da deren Dimensionen genau auf die Scharniere abgestimmt sind.
- Nach dem Anschrauben der Montageplatten muss überprüft werden, ob die Positionen exakt stimmen (Toleranzen von +/- 0,5 mm sind zu vermeiden).
- Die Türen werden mittels Klickmechanismus an den Montageplatten befestigt.
- Die Justierung erfolgt anschließend:
- Tiefe über die Schraube am Scharnierarm
- Höhe über die Schrauben an der Montageplatte
- Horizontal durch Spannschraube
- Zum Soft-Close: Die Einstellung wird durch Verdrehen der kleinen Schraube an der Scharniermechanik geregelt. Ein Überdrehen kann jedoch den Mechanismus beschädigen.
Ein strukturierter, schrittweiser Arbeitsablauf gewährleistet die Langlebigkeit und Funktion der Soft-Close-Funktion.
Kinbu
25.10.24 10:45
Das stimmt, ich ergänze noch: Falls man unsicher ist, sollte man immer nur sehr kleine Schritte bei der Einstellung machen, damit man die Mechanik nicht überbeansprucht. Und auch die Montageplatten sollten nach der Justage nochmal nachgezogen werden, da sie sich beim Festziehen verschieben können.
Domau0 schrieb:
Die Tiefe der Tür (also wie weit sie aus dem Korpus heraussteht) kannst du mit der Schraube am Scharnierarm anpassen.
Genau so funktioniert es. Für Einsteiger: Es ist hilfreich, die Tür zuerst nur grob zu befestigen, dann Feinanpassungen vorzunehmen und zum Schluss die Schrauben richtig festzuziehen.
Pefegla
25.10.24 11:56
Domau0 schrieb:
Falls du die genaue Modellnummer der Scharniere mitteilen kannst, kann ich auch eine taufrische Anleitung speziell für diese bereitstellen. Wie sieht dein Korpus im Umgang mit der Formstabilität aus? Gerade MDF neigt ja manchmal zu leichten Verzugserscheinungen.
Danke für die ausführlichen Erklärungen! Meine Scharniere sind die Hettich Metod Soft-Close 155°. Die Korpusse sind tatsächlich aus 18 mm MDF. Momentan sieht alles recht stabil aus, die Korpusse zeigen keine sichtbaren Verformungen oder Anzeichen von Verzug, aber das Thema Vorbohren und korrekte Schraubenwahl nehme ich mir auf jeden Fall zu Herzen.
Mich interessiert neben der Justierung besonders, ob die Prinzipien der Soft-Close-Funktion bei diesem aktualisierten Modell anders sind als bei herkömmlichen Scharnieren oder ob die Bedienung der Feineinstellung ähnlich erfolgt. Auf die Korpusse werde ich besonders achten – das ist ein guter Hinweis.
Gibt es noch spezielle Montagefehler, die in Praxiserfahrungen häufig auftreten bei diesem Modell?
metodmontageplattenscharnierekorpussevorbohrenmdftürenjustierungschrauben
