ᐅ Wie befestige ich Ikea Metod Türen langlebig und stabil?
Erstellt am: 07.10.21 08:27
macario
macario
07.10.21 08:27
Hallo zusammen, ich plane gerade den Aufbau meiner neuen Küche mit Ikea Metod Schränken und habe eine Frage, die sich auf die Montage der Türen bezieht: Wie kann ich die Ikea Metod Türen so befestigen, dass sie über mehrere Jahre hinweg besonders langlebig und stabil bleiben? Mich interessieren hierbei vor allem Tipps zur Auswahl der Schrauben oder anderer Befestigungsmaterialien, sinnvolle Verstärkungen, eventuell auch mögliche Verbesserungen gegenüber der Standardmontage, um die Scharniere und Türanschläge dauerhaft robust zu halten. Gerne auch Hinweise auf häufige Fehlerquellen oder Schwachstellen, die ich von Anfang an vermeiden könnte. Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung!
minan
07.10.21 09:46
Das ist eine sehr gute Frage, die viel mit der Qualität der Befestigung und der richtigen Handhabung zusammenhängt. Zunächst würde ich empfehlen, die originalen Ikea-Beschläge zu verwenden, da diese passgenau sind und von Ikea für die Metod-Serie optimiert wurden. Allerdings gibt es einige Kniffe, die helfen, die Stabilität zu erhöhen:
- Schrauben: Verwende unbedingt hochwertige Spax- oder Senkkopfschrauben anstelle der mitgelieferten, da diese besser halten und weniger leicht ausreißen.
- Vorbohren: Auch wenn das Bohrbild bei Ikea vorgegeben ist, immer die Schraubenlöcher erst vorbohren mit einem dünneren Bohrer, um das Holz nicht zu spalten.
- Verstärkung: Bei schweren Türen lohnt es sich, zusätzliche kleine Winkel oder Metallplättchen im Innern anzubringen, die die Scharnierstellen stabilisieren.
- Drehmechanik: Überprüfe nach dem Einbau die Einstellungen der Scharniere regelmäßig nach, um Verspannungen zu vermeiden.
Häufige Schwachstelle sind lockere Schrauben im Türblatt, welche sich im Laufe der Zeit mit der Belastung lösen. Das regelmäßige Nachziehen und eventuell eine Sicherung mit Schraubensicherungslack (z.B. Schraubensicherung blau) können hier sehr hilfreich sein.
Könntest du noch sagen, ob es sich um Hochglanzfronten, MDF- oder Furniertüren handelt? Das beeinflusst die Befestigung auch etwas.
macario
07.10.21 10:03
Danke schon mal für die ausführlichen Hinweise, minan. Die Türen sind Hochglanz MDF, also mit einer Lackbeschichtung. Mir ist bewusst, dass man hier vorsichtig beim Vorbohren sein muss, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Gibt es hier spezielle Tipps, die den Lack schützen und ein Abplatzen verhindern, wenn ich die Schrauben befestige? Und wie sieht es mit dem Thema Luftfeuchtigkeit aus – sollte man da besondere Vorkehrungen treffen, wenn man die Türbefestigungen dauerhaft stabil halten will?
Danabla
08.10.21 07:19
Zum Schutz der Hochglanzlackierung beim Vorbohren empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Verwenden Sie einen scharfen Bohrer, der speziell für Holz oder MDF geeignet ist.
- Legen Sie vor dem Bohren ein Stück Kreppband oder Malerkrepp auf die jeweilige Stelle, um Ausbrüche der Lackoberfläche beim Ansätzen des Bohrers zu verhindern.
- Bohren Sie zunächst nur ganz vorsichtig an, um die Oberfläche zu öffnen, und erhöhen Sie dann kontrolliert die Bohrtiefe.
Bezüglich Luftfeuchtigkeit: MDF ist anfällig bei zu hoher Feuchtigkeit, was zu Quellungen führen kann. Der beständige Halt der Türen wird verbessert, wenn Sie darauf achten:
- Die Schränke in einem Raum mit konstanter Luftfeuchte zu betreiben, idealerweise zwischen 40-60 % relativer Luftfeuchtigkeit.
- Bei Küchen sind Dunst und Feuchtigkeit unvermeidbar, daher sollten Sie die Scharniere und Befestigungen gelegentlich auf festen Sitz prüfen.
- Zusätzlich kann eine leichte Imprägnierung der Kanten helfen, das Eindringen von Feuchtigkeit in das MDF zu verringern.
Diese konservativen Maßnahmen erhöhen die Langlebigkeit der Befestigung und schonen die Oberfläche des Türblattes.
SETHBLA
08.10.21 12:33
Genau, und noch ergänzend:
- Schraubenlöcher unbedingt vorbohren, auch wenn der Bohrer genau passt.
- Schrauben immer behutsam und nicht zu fest eindrehen, um das Material nicht zu beschädigen.
- Für mehr Stabilität kannst du stärkere Schrauben nutzen, aber nur, wenn das Material es zulässt.
ikeametodschraubenlöcherluftfeuchtigkeittürenvorbohrenmdfscharnierebohreroberfläche
