ᐅ Wie befestige ich Ikea Metod Türen für eine geräuschlose Schließung?
Erstellt am: 12.01.21 08:37
gugla
gugla
12.01.21 08:37
Hallo zusammen, ich habe eine Frage bzgl. der Montage von Ikea Metod Türen: Wie befestige ich diese so, dass sie beim Schließen möglichst geräuschlos sind? Die Standard-Scharniere sind ja schon mit Dämpfung ausgestattet, aber trotzdem gibt es bei mir ein leichtes Klacken oder Knallen, wenn die Türen zuklappen. Mich interessiert vor allem, ob es spezielle Montagetipps, Zusatzteile oder vielleicht Einstellungen an den Scharnieren gibt, die helfen könnten, die Schließgeräusche deutlich zu minimieren oder ganz zu vermeiden. Ich möchte vermeiden, dass ich die Türen mit Gummipuffern modifiziere oder extra Schaumstoff anklebe, sondern suche nach einer Lösung, die sowohl funktional als auch optisch akzeptabel bleibt. Danke schon mal für eure Erfahrungen und Tipps!
Torsten45
12.01.21 09:14
Grundsätzlich sind Ikea Metod Scharniere mit integrierten Dämpfern ausgestattet, die für eine sanfte Schließung ohne lautes Zuschlagen sorgen sollen. Dennoch kann es je nach Montage und Ausrichtung der Tür zu Geräuschen kommen.
Wichtig ist dabei:
- Die Scharniere müssen korrekt justiert werden. Hierbei sollte die Tür so eingestellt werden, dass sie beim Schließen gerade am Rahmen anschlägt, ohne zu verkanten.
- Prüfen, ob die Dämpfung der Scharniere noch intakt ist. Diese kann mit der Zeit an Funktion verlieren.
- Die Türprofile und Rahmen sollten sauber und eben sein, da Unregelmäßigkeiten beim Anlegen zu Geräuschen führen.
Eine weitere Möglichkeit sind zusätzliche Weichgummipuffer oder selbstklebende Filzstreifen an den Auflageflächen, falls die werksseitigen Dämpfer nicht ausreichen. Allerdings hast du dies ja ausgeschlossen. In diesem Fall kann es nur über präzise Justierung der Scharniere gehen.
KUDAISY
12.01.21 10:06
Hier ein kleiner Leitfaden zur geräuschlosen Befestigung und Einstellung der Metod Türen:
1. Scharnierposition prüfen: Achte darauf, dass das Scharnier exakt im vorgesehenen Loch sitzt, keine Verspannungen oder Verkippungen entstehen.
2. Justierung der Scharniere: Die Metod-Scharniere haben drei Verstellmöglichkeiten – horizontal, vertikal und in der Anpresskraft. Optimiere diese so, dass die Türen gleichmäßig und ohne Druck anliegen.
3. Dämpfer überprüfen: Die integrierte Dämpfung wird schwächer, wenn Schmutz oder Staub ins Scharnier gelangt ist. Reinige das Scharnier ggf. mit einem feinen Pinsel und teste die Funktion.
4. Schließfolge kontrollieren: Die Tür sollte nicht mit voller Kraft zuklappen. Eventuell schließt sie durch Fehljustierung zu schnell, was das Klacken erzeugt.
5. Anschlagflächen begutachten: Sind die Stellen, an denen die Tür anliegt, eben und glatt? Kleine Unebenheiten erzeugen Geräusche.
Zusammenfassend: Wenn die Dämpfer noch in Ordnung sind, liegt der Schlüssel oft in der optimalen Justierung der Scharniere und der sauberen, fehlerfreien Montage.
Jeanbar
12.01.21 12:43
Hallo gugla,
ich hatte ein ähnliches Problem bei meiner Metod-Küche. Bei mir waren die Scharniere zwar neu, aber kleinere Unebenheiten im Rahmen führten zu Klackern. Mein Ansatz war:
- Leichte Korrektur der Scharnierpositionen mit dem Innensechskantschlüssel
- Ausrichtung der Türen so, dass sie gleichmäßig an den Korpus anschließen.
- Wichtig war auch, die Tür durch die horizontalen Schrauben so einzustellen, dass der Anpressdruck minimal, aber ausreichend ist.
Wenn das nicht hilft, kannst du auch die Dämpfungseinheit tauschen – Ikea bietet Ersatzdämpfer an. Das Ergebnis war bei mir deutlich besser, die Türen schließen fast geräuschlos. Falls du die neue Dämpfung einsetzt, achte auf die Ausrichtung, sonst wird der Effekt umgekehrt.
Pome60
13.01.21 07:22
Hey gugla, ich finde das Thema mega spannend! ? Ich hatte früher auch ein Problem mit den quietschenden Metod-Türen, und da haben bei mir einfach kleine Filzgleiter an den Seiten super geholfen! Klar, das macht die Befestigung technisch vielleicht nicht „sauber“, aber es dämpft so gut! ?
Wenn du es wirklich ohne zusätzlichen Kram machen willst, dann schau dir unbedingt die Scharnierjustage an! Ein bisschen Geduld und nach und nach Feineinstellung bringen bei mir das beste Ergebnis. Lass dich nicht entmutigen, es lohnt sich! Du bekommst echt eine Küche, die stressfrei und ruhig schließt!
gugla
13.01.21 12:39
Das ist ein wichtiger Punkt, danke! Wie genau erkenne ich denn, dass die Tür nicht verkantet oder zu viel Druck ausübt? Die Tür schließt bei mir fast richtig, aber das leichte Klacken kommt vermutlich genau deshalb?
Kannst du kurz erläutern, wie ich die Anpresskraft der Scharniere optimal einstelle? Ich habe das Gefühl, da lässt sich noch etwas Justierungspotenzial heben.
Vielen Dank schon mal für die Tipps!
ikeametodtürenscharnieredämpfungjustierunggeräuschlosküche
