ᐅ Wie befestige ich Ikea Metod Sockelleisten auf verschiedenen Bodenarten?
Erstellt am: 05.12.20 18:07
Listefan34
PLOMA
06.12.20 09:15
Listefan34 schrieb:
Wie genau befestige ich denn diese Ausgleichsleiste am besten auf den Fliesen, ohne dass sie sich im Laufe der Zeit wieder löst? Muss ich den Untergrund vorbereiten oder eine bestimmte Art Leim oder Kleber verwenden?
Gute Fragen! Für die Ausgleichsleiste auf Fliesen bietet sich insbesondere ein starker Montagekleber oder ein spezieller Fliesenkleber an, der für höhere Klebekräfte sorgt.
Die Vorgehensweise:
- Reinige die Fliesen sehr gründlich mit Alkohol oder einem fettlösenden Reiniger, um jeglichen Schmutz, Fett oder Rückstände zu entfernen.
- Schleife die Oberfläche der Fliesen leicht mit feinem Schleifpapier an, um eine bessere Haftfläche zu schaffen.
- Entferne den Schleifstaub ebenfalls sorgfältig.
- Verwende einen hochwertigen Montagekleber, der für glatte Untergründe geeignet ist, z.B. einen MS-Polymer-Kleber. Achte darauf, dass er flexibel bleibt, denn Fliesen und Holz dehnen sich verschieden.
- Trage den Kleber gleichmäßig auf die Rückseite der Leiste auf und positioniere sie exakt.
- Fixiere die Leiste ggf. mit Klebeband oder Klammern für die Aushärtezeit.
Zur Dicke: Die Leiste sollte möglichst dünn sein, ideal sind 5-8 mm, damit die Clips der Sockelleiste nicht überbeansprucht werden. Wichtig ist auch, dass die Schränke mit den Clips noch ordentlich einrasten können und keine Spannung auf die Befestigung entsteht.
Falls du weitere Details zur Konstruktion der Clips benötigst, kann ich dir gerne noch Datenblätter o. Ä. erläutern.
ronti
06.12.20 09:59
Montagekleber auf sauberen, angerauten Fliesen funktioniert gut. Vorher die Fliesen nicht nass machen. Dünne Leisten bis ca. 8 mm Höhe sind optimal. Bei Laminat und Parkett lieber keine Verklebung auf dem Boden, sonst Spannungen.
Leonardteo
06.12.20 10:45
Jeanbar schrieb:
Bei Laminat und Parkett rate ich, die Sockelleisten nicht direkt am Boden zu verschrauben oder zu kleben, da das Material arbeiten kann und sich ausdehnt.
Dem kann ich nur zustimmen. MmMn ist die Ikea Clip-Befestigung hierfür die beste Lösung. Falls Unebenheiten zwischen Schrankboden und Sockelleiste auftreten, hilft manchmal die Verwendung von schaumstoffähnlichen Abstandshaltern hinter den Clips. Das verhindert eine zu hohe Belastung auf den Clips und schützt den Boden. Wichtig ist auch die regelmäßige Kontrolle der Befestigung, vor allem bei älteren Böden, die sich bewegen können.
TELAHAU
07.12.20 08:14
Wenn du bei Fliesen und Laminat jeweils unterschiedliche Befestigungen machst, kannst du das Ganze je nach Raum flexibel anpassen. Im Zweifel besser Clip-System nutzen und bei Bodensprüngen kleine Ausgleichsleisten mit Montagekleber anbringen. Ich habe das so gemacht und es hält seit Jahren ohne Probleme.
Listefan34
07.12.20 08:45
Super, danke an alle für die umfangreichen Tipps! Zusammenfassend plane ich also:
- Unterschränke genau ausrichten und justieren
- Clip-Befestigung für die Metod Sockelleisten bevorzugen
- Bei stärkeren Bodensprüngen (Fliesen zu Laminat) eine dünne Ausgleichsleiste 5-8 mm auf Fliesen ankleben, dafür einen hochwertigen Montagekleber auf vorbereitete Fliesen verwenden
- Auf Laminat und Parkett keine direkte Verklebung am Boden, Cliphalter ist dort ausreichend
Falls ich noch Fragen habe, melde ich mich gern wieder. Besonders PLOMA und Jeanbar danke ich nochmal für die Profi-Tipps! Das hilft mir sehr bei der Vorbereitung.
fliesenmontageklebersockelleistelaminatparkettverklebung
