ᐅ Wie befestige ich IKEA Metod Küchenmöbel sicher an verschiedene Wandtypen?
Erstellt am: 21.08.21 18:07
DinoguHallo zusammen,
ich stehe gerade vor der Aufgabe, meine neue IKEA Metod Küche sicher an verschiedenen Wandtypen zu befestigen, und wollte hier im Forum nach Erfahrungen und Tipps fragen. Konkret geht es mir darum, wie ich die Schränke sowohl an massiven Steinwänden (z. B. Ziegel oder Beton) als auch an leichteren Trockenbauwänden optimal fixiere, ohne die Stabilität zu gefährden oder später Probleme zu bekommen.
Welche Dübel oder Befestigungsmittel eignen sich jeweils? Reichen die mitgelieferten Metallwinkel aus, oder sollte ich zusätzliche Maßnahmen ergreifen? Gibt es Besonderheiten bei Dämmungen hinter der Wand, die man beachten muss?
Über Hinweise zu Gewichtslimits, Befestigungstechniken und eventuell auch praktische Tools (Bohrer, Wasserwaage usw.) wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
Dinogu schrieb:
Welche Dübel oder Befestigungsmittel eignen sich jeweils? Reichen die mitgelieferten Metallwinkel aus, oder sollte ich zusätzliche Maßnahmen ergreifen?Hey Dinogu,
erstmal: Gute Frage! Die Montage bei Metod ist ja kein Hexenwerk, aber die Wand macht oft den Unterschied. Bei Steinwänden bist du mit originalen Metallwinkeln und passenden Schwerlastdübeln super dabei. Am besten Beton- oder Universaldübel, je nachdem wie dein Stein beschaffen ist.
Bei Trockenbau wird’s kniffliger – hier brauchst du unbedingt spezielle Hohlraumdübel oder Klappdübel, sonst hält das nix. Und wenn möglich: Hol dir Abschließbügel, die die Last besser verteilen.
Bohrer mit Schlag (für Stein) und ‘ne lange Wasserwaage sind deine besten Freunde. Und keine Angst vorm Bohren – mit dem richtigen Werkzeug geht das ruckzuck! Viel Erfolg und berichte mal, wie’s gelaufen ist! 😉
Hallo Dinogu,
ich ergänze gerne zu deiner Frage, da ich schon einige IKEA Metod Küchen montiert habe. Die Befestigung unterscheidet sich stark je nach Wandtyp:
- Massivwände (Beton, Ziegel): Hier eignen sich Dübel wie Fischer UX oder chemische Anker (wenn extreme Lasten). Die mitgelieferten Metallwinkel reichen meist aus, wichtig sind aber ausreichend viele Befestigungspunkte. Verteile die Schränke gut und achte auf eine ebene Montagefläche.
- Trockenbauwände: Hier empfehle ich keine normalen Dübel, sondern Hohlraumdübel wie Spreizklappdübel (Mollydübel) oder Metall-Metalldübel (z.B. Fischer HM). Diese sollten aber nur verwendet werden, wenn die Trockenbauwand stabil durch Dachlatten oder Holzunterkonstruktion verstärkt ist.
Tipp: Wenn du die Möglichkeit hast, versuche immer, direkt in die tragenden Holme hinter der Wand zu schrauben. Ohne Unterkonstruktion wäre ich bei Trockenbau sehr vorsichtig.
Wichtig ist auch das Gewicht der Schränke plus Inhalt. IKEA Metod kann ziemlich schwer werden, vor allem wenn du viel Geschirr aufbewahrst. Daher lieber mehrere Befestigungspunkte und nicht nur auf die mitgelieferten Winkel vertrauen.
Für Werkzeuge empfehle ich:
- Bohrmaschine mit Schlag
- Wasserwaage
- Schraubendreher (manuell oder elektrisch, aber mit Feingefühl)
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
- Wasserwaage
Dinogu schrieb:
Gibt es Besonderheiten bei Dämmungen hinter der Wand, die man beachten muss?Sehr wichtige Rückfrage, denn Dämmungen können die Befestigung massiv beeinflussen.
Bei massiven Wänden mit Aufputzdämmung (z. B. Styroporplatten unter dem Putz) ist die mechanische Belastbarkeit an der Befestigungsebene reduziert. In solchen Fällen müssen Dübel gewählt werden, die tief ins Mauerwerk reichen, nicht nur in die Dämmung. Es empfiehlt sich, die Dämmung an der Stelle der Befestigung zu überbrücken und sicherzustellen, dass die Schraube im festen Untergrund sitzt.
Im Falle von Trockenbau ist die Dämmung oft mineralisch oder Glaswolle innerhalb der Wand – hier darf die Befestigung nicht nur in die Gipskartonplatte erfolgen. Klappdübel greifen hinter der Platte, aber die Tragfähigkeit ist begrenzt. Werden schwere Hängeschränke montiert, empfiehlt sich eine zusätzliche Holzlattung hinter der Gipskartonplatte, an die man die Schränke direkt befestigen kann.
Ein zweiter Ansatz ist die Verstärkung durch eine aufgesetzte Trägerplatte (z. B. Multiplex) als Montageunterlage, die in den tragenden Baukörper geschraubt wird und dann als Träger für die Möbel dient.
Außerdem rate ich zu folgendem Vorgehen:
- Vor dem Bohren die Wandstruktur prüfen (Multidetektor oder Kernbohrung)
- Dübel und Schrauben entsprechend des Wandmaterials wählen
- Kein Überschrauben der mitgelieferten Winkel ohne weitere Sicherung bei Trockenbau
- Lasten genau kalkulieren: 15–20 kg pro Schranktür, plus Inhalt
Falls du mehr Detailinfos zur Wand und vorhandenen Unterkonstruktion gibst, kann ich noch spezifischer helfen.
