ᐅ Wie befestige ich IKEA Metod Arbeitsplatten robust und optisch ansprechend?
Erstellt am: 22.03.19 10:17
ralfmanHallo zusammen, ich plane demnächst meine neue Küche mit IKEA Metod Arbeitsplatten auszustatten und bin etwas unsicher, wie ich diese Arbeitsplatten sowohl robust als auch optisch ansprechend befestigen kann. Ich möchte vermeiden, dass die Platten später wackeln oder sich an den Verbindungsstellen hässliche Spalten bilden. Mir ist wichtig, dass die Montage stabil ist, um auch spätere Belastungen wie das Schneiden oder Abstellen von schweren Töpfen unbeschadet zu überstehen. Ebenso möchte ich eine Lösung, die sich von außen ordentlich und sauber präsentiert – also keine sichtbaren Schrauben oder ungleichmäßige Übergänge. Gibt es bewährte Methoden oder Tipps, wie ich die Metod Arbeitsplatten am besten anbringen kann, welche Befestigungsmaterialien sinnvoll sind, und ob man gewisse Vorbereitungen an den Korpussen oder den Platten vornehmen sollte? Danke vorab für euer Feedback.
Das Thema kenne ich gut, denn auch ich hatte meine Bedenken bei der Montage der Metod Arbeitsplatten. Es ist wirklich wichtig, dass man sich Zeit nimmt und nicht einfach nur drauflos schraubt. Ich habe bei mir zunächst sichergestellt, dass die Unterschränke absolut gerade und stabil stehen. Anschließend habe ich die Arbeitsplatten mit speziellen Möbel- oder Montageschrauben von unten fixiert – allerdings so, dass man von außen nichts sieht. Mir war vor allem wichtig, dass bei Belastungen nichts „arbeitet“.
Was mir allerdings am Herzen liegt: Hab Geduld, falls du Lücken oder Unebenheiten entdeckst. Manche Fugen kann man mit passenden Acryl-Dichtungen oder Arbeitsplattenübergangsprofilen kaschieren, das macht viel aus fürs Optische.
Hast du denn schon überlegt, ob du die Platte an der Wand noch zusätzlich abstützt? Gerade bei langen Platten kann das Schäden vermeiden.
Zur Befestigung kann ich empfehlen, unbedingt Arbeitsplattenbefestigungen zu verwenden, die IKEA selbst anbietet. Diese sind so konzipiert, dass die Platte mit dem Korpus optimal verbunden wird und gleichzeitig eine leichte Dehnfähigkeit ermöglichen.
Bevor du die Platten anbringst, prüfe, ob alle Unterschränke absolut eben sind. Mit einer Wasserwaage lassen sich ggf. Ausgleichskeile einsetzen, um ein Durchbiegen zu verhindern. Dadurch vermeidest du Spannungen in der Arbeitsplatte.
Für den optischen Aspekt ist wichtig, die Verbindungsfugen sorgfältig mit einem passenden Dichtstoff zu versiegeln, z.B. ein transparentes Silikon, das speziell für Küchenarbeitsplatten geeignet ist. So hast du eine saubere Optik und vermeidest Feuchtigkeitsschäden.
Henry schrieb:
Was mir allerdings am Herzen liegt: Hab Geduld, falls du Lücken oder Unebenheiten entdeckst.Das ist ein guter Punkt. Ich nehme an, teilweise hängt das auch damit zusammen, dass Metod-Unterschränke in der Ausrichtung nicht völlig präzise sind? Wie viel Toleranz ist da zu erwarten und wie finde ich die beste Vorgehensweise, dass die Arbeitsplatte sauber aufliegt, aber nicht unter Spannung steht?
Zudem: Könnt ihr etwas zur Befestigung an der Wand empfehlen? Ich denke an eine lange Küchenzeile mit ca. 3 Metern Länge. Sollte ich die Platte zusätzlich von hinten ankleben oder gibt es spezielle Winkel, die man verwenden kann, ohne dass sie stören?
In Bezug auf die Toleranzen bei den Metod-Korpussen: Prinzipiell sind die Korpusse relativ passgenau, aber kleine Unebenheiten oder minimal unebene Böden können sich durchaus summieren. Das solltest du durch die Verwendung von Wasserwaage und ggf. Korrekturkeilen ausgleichen.
Was die Montage der Arbeitsplatte betrifft, kannst du neben den IKEA-Arbeitsplattenbefestigungen auch Winkel verwenden. Winkel bieten zusätzlichen Halt an der Wandseite, sollten aber so montiert werden, dass sie später nicht sichtbar sind oder das Aufliegen der Platte beeinträchtigen.
Eine weitere Möglichkeit, die Arbeitplatte gegen Verschieben zu sichern, ist der Einsatz von Montagekleber (PU-Schaum oder speziell für Küchen). Allerdings solltest du bedenken, dass das die Montage später erschwert, falls du die Arbeitsplatte mal wechseln möchtest.
