ᐅ Wie befestige ich Ikea Metod Arbeitsplatten ohne sichtbare Befestigungen?
Erstellt am: 09.01.21 18:07
Lijon53S
Sinan-meo10.01.21 10:26Ich würde ergänzen, dass beim Verbinden von zwei Arbeitsplatten mit Klebefuge unbedingt auf eine präzise und glatte Kante geachtet werden muss, damit der Kleber gut hält und die Fuge später unauffällig bleibt.
Es gibt zudem spezielle Montageclips aus Kunststoff oder Metall, die man von unten anbringen kann und die keinerlei sichtbare Befestigungen von oberhalb der Arbeitsplatte erlauben. Diese Clips greifen die Platte an der Unterseite über eine Leiste und werden innen am Korpus angeschraubt.
Achte auch darauf, dass die Schraubenböden nicht durch die Arbeitsplatte dringen und keine Verformungen verursachen.
Generell: Arbeitssicherheit bei Anwendung der Klammern und Kleber beachten, insbesondere bei der Handhabung der Werkzeuge und des Klebers.
Lijon53 schrieb:
Ich plane zwei Laminatplatten mit 3,8 cm Stärke nebeneinander als L-förmige Arbeitsfläche zu montieren.Das ist eine ziemlich gängige Situation in Metod-Küchen, vor allem bei L-Formen. Hier der ausführliche Ablauf, den ich empfehle:
Zuerst teste die genaue Positionierung der Unterschränke, so dass die Kanten der Arbeitsplatten exakt passen. Für die Verbindung zweier Platten ist es ratsam, sogenannte "Arbeitsplattenverbinder" mit Nut oder Zapfen zu verwenden, die von unten angeschraubt werden und die Platten zentrieren und fest zusammenhalten.
Die Befestigung der Arbeitsplatten an den Schränken erfolgt ebenfalls mit Klammern, die von innen an den Korpus geschraubt und mittels Flügelmutter oder Schraube die Platte nach unten drücken. Diese Klammern sind vollkommen unsichtbar, da sie unter der Platte liegen und zwischen Arbeitsplatte und Schrankkante sitzen.
Falls du zusätzliche Sicherheit möchtest, kannst du Silikon oder PU-Kleber in kleinen Mengen auftragen, um eine rutschsichere Oberfläche zwischen Platte und Unterschrank zu schaffen, ohne dabei Kleber großflächig zu verwenden, da das die Entfernung erschwert.
Beachte den Versatz der Arbeitsplattenkanten, damit keine Stolperkanten entstehen. Wichtig bei der Ausführung ist der exakte Sitz ohne Spalten, da Laminatkanten empfindlich sind und sich bei falscher Befestigung verziehn können. Wenn du über die genauen Maße und den Abstand zwischen den Unterschränken informierst, kann ich dir auch konkrete Produktvorschläge nennen.
