ᐅ Wie befestige ich IKEA Metod Arbeitsplatten bei schiefen Wänden?
Erstellt am: 09.01.23 14:23
naimso45
naimso45
09.01.23 14:23
ich plane gerade die Montage einer IKEA Metod Küche, speziell die Arbeitsplatten, aber bei mir gibt es ein Problem: Die Wände sind nicht ganz gerade, sondern leicht schief, was das Befestigen der Arbeitsplatten natürlich erschwert.
Meine Frage lautet daher: Wie befestige ich IKEA Metod Arbeitsplatten bei schiefen Wänden, sodass sie stabil und gerade sitzen? Gibt es bewährte Techniken, Hilfsmittel oder Anpassungen, die ich beachten muss? Wichtig ist mir, dass die Arbeitsplatte sowohl sicher befestigt ist als auch optisch ansprechend abschließt, ohne dass große Lücken oder unschöne Spalten entstehen.
Ich bin für jeden Tipp dankbar - es wäre klasse, wenn ihr auch auf mögliche Stolperfallen eingeht oder genau beschreibt, wie ihr das Problem bei euch gelöst habt.
Vielen Dank im Voraus!
Surela
09.01.23 16:47
Hallo naimso45,
bei schiefen Wänden ist es essenziell, die Unebenheiten vorab möglichst genau zu vermessen, am besten mit einer langen Wasserwaage oder besser noch mit einer Laser-Wasserwaage. Nur so kannst du genau abschätzen, wo und wie stark die Wand von der Senkrechten abweicht.
Folgende Vorgehensweise hat sich bei mir bewährt:
- Verwende Holzkeile (Furnierleisten oder dünne Holzstücke), um die Arbeitsplatte punktuell auszurichten und Lücken einzupassen.
- Montiere zuerst die Küchenunterschränke absolut gerade, denn die Arbeitsplatte wird von den Schränken getragen. Nutze hier ebenfalls Keile und verstellbare Füße, um die Schränke auf das richtige Niveau zu bringen.
- Wenn die Arbeitsplatte aufliegt, kannst du sie mit speziellen Arbeitsplattenbefestigungsclips fixieren (diese sind im IKEA Sortiment enthalten oder auch separat erhältlich). Achte darauf, die Clips dort anzuschrauben, wo die Arbeitsplatte auf den Schränken aufliegt.
Ein wichtiger Tipp: Beschichte oder versiegel die Schnittkante der Platte, bevor du Anpassungen vornimmst, denn gerade bei Metod-Arbeitsplatten ist der Querschnitt der Holzwerkstoffplatte empfindlich gegen Feuchtigkeit.
Ja, genau das ist der Flaschenhals. Die Anpassung muss an der Basis (also bei den Unterschränken) erfolgen, nicht an der Arbeitsplatte direkt, da diese nur stabil und eben aufliegen sollte.
Noch ein Hinweis:
Wenn die Wand stark uneben ist, kannst du eine schmale Leiste an der Rückwand anbringen und darauf die Arbeitsplatte setzen, um kleinen Höhenunterschied auszugleichen. Dabei aber unbedingt prüfen, ob die Leiste fest genug montiert ist.
Falls es sich anbietet: Gipskarton oder Spachtelmasse als Ausgleich an der Wand gilt als letzte Option, wenn Unebenheiten zu groß sind.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! Wenn du Details zu deiner wand- oder küchenkonstellation hast, kann ich gerne noch gezielter helfen.
Repar
10.01.23 08:35
Arbeitsplatte immer an den Schränken befestigen und davor die Schränke mit Keilen und verstellbaren Füßen ausrichten. Wandunebenheiten kannst du mit einem schmalen Holzkeil oder Abstandshaltern ausgleichen. Schrauben nicht direkt in die Wand, sondern nur die Clips an den Schränken befestigen.
GLALEO
10.01.23 13:27
Super Thema! 😃 Das bringt mich direkt zum Basteln!
Ich hatte ein ähnliches Problem bei meiner alten Küche, wo die Wände total uneben waren. Mein Tipp: Nimm dir genug Zeit für das Ausmessen und bringe kleine Holzkeile mit, um die Lücken zwischendurch rauszuholen.
Das kann ich nur bestätigen, die Keile sind Gold wert! Außerdem habe ich die Arbeitsplatte bei mir mit speziellen Clips befestigt – so sitzt sie bombenfest und du kannst sie trotzdem später gut anpassen.
Das Wichtigste: Nicht verzweifeln, jeder Schritt bringt dich der Traumküche näher! Einfach ausprobieren und immer schön mit der Wasserwaage kontrollieren. Dann klappt das! 💪
Surela
11.01.23 09:18
Absolut! 😄
Ergänzend noch mein Ratschlag, der oft übersehen wird: Im Bereich der Arbeitsplattenstöße an schiefen Wänden empfiehlt es sich, sogenannte flexible Silikonfugen zu verwenden. Das gleicht kleine Unregelmäßigkeiten aus und verhindert, dass Feuchtigkeit an die Schnittstellen kommt.
Das ist korrekt und wichtig: Die Arbeitsplatte soll nicht an der Wand befestigt werden, sondern ausschließlich an den Schränken. Dadurch können Bewegungen durch Temperatur und Belastung besser ausgeglichen werden.
Falls du magst, kannst du mal verraten, wie stark deine Wände schief sind (z.B. in cm auf einem Meter)? Dann kann ich dir noch präzisere Vorschläge machen.
ikeametodarbeitsplattenwändeküchekeileschränkefeuchtigkeitunebenleiste
