Hallo zusammen, ich suche Tipps, wie man den IKEA Brimnes am besten im Alleingang aufbauen kann. Konkret interessiert mich, wie ich die einzelnen Elemente – sprich die Seitenwände, Rückwand und die Schubkästen – am praktischsten montiere, ohne dabei ständig nach zusätzlicher Hilfe suchen zu müssen. Ich habe grundlegende handwerkliche Fähigkeiten und weiß, wie man mit einfachen Werkzeugen umgeht, aber bei Möbeln in dieser Größe und Konstruktion fehlt mir die Routine. Besonders herausfordernd finde ich, die großen Seitenteile stabil zu halten, während ich die Schrauben anbringe. Auch das koordinierte Einsetzen der Schienen für die Schubkästen wirkt etwas fummelig alleine. Hat jemand Erfahrung, die das Zusammenspiel der einzelnen Arbeitsschritte gut beschreibt oder kann vielleicht auch verraten, mit welchen Tricks sich das Gewicht der Bauteile leichter handhaben lässt? Ich wäre dankbar für einen praxisorientierten Leitfaden oder zumindest Empfehlungen zu sinnvoller Reihenfolge, Werkzeugeinsatz und eventuellen Fallen, auf die ich achten sollte.
Hallo Remzi6, zuallererst finde ich es super, dass du die Herausforderung so genau beschrieben hast. Ich habe den Brimnes selbst schon einmal im Alleingang aufgebaut und würde dir ein paar Tipps geben, die dir helfen könnten. Zum Stabilisieren der Seitenteile kannst du z.B. ein paar Spanngurte oder Gummibänder verwenden, um sie in Position zu halten, während du die Schrauben eindrehen musst – so hast du beide Hände frei. Wichtig ist außerdem, die Aufbauanleitung Schritt für Schritt sorgfältig durchzugehen und vor allem die Teile vor dem Schrauben zu markieren, so vermeidest du Verwechslungen. Bei den Schubkästen empfiehlt es sich, die Metallführungen zuerst an den Seitenteilen anzubringen und die Schubladen auf der Seite liegend zusammenzubauen, bevor du sie in den Schrank schiebst. Das macht es deutlich einfacher. Last but not least wäre ein kleiner Akkuschrauber dein bester Freund – nicht zu viel Drehmoment, sonst könnten Holzspäne aufspringen. Ich hoffe, diese Tipps helfen dir weiter! Wenn du magst, kann ich dir noch mehr Details zu einzelnen Schritten geben.
Hallo Remzi6, ich möchte dir gerne einen ausführlichen, schrittweisen Prozess schildern, mit dem ich gute Erfahrungen gemacht habe:
- Vorbereitung: Sämtliche Bauteile auf Boden ausbreiten und auf Vollständigkeit prüfen, die Schrauben nach Typ und Größe sortieren.
- Werkzeug: Ein mittelstarker Akkuschrauber mit variabler Drehmoment-Einstellung, ein kleiner Hammer, ein Schlitz- und Kreuzschraubendreher sowie ein Maßband sind empfehlenswert.
- Erst baust du die beiden Seitenteile zusammen mit dem Boden und der Oberseite. Hierbei solltest du die Seitenteile auf Kisten oder Stapeln lagern, so dass sie leicht zugänglich sind aber nicht kippen.
- Dabei rate ich, die Verbindung der Seitenteile mit der Rückwand noch offen zu lassen, da die Rückwand das Ganze am Ende stabilisiert.
- Für das Halten der Seitenteile beim Einschrauben kannst du z.B. mit einem Helfer-Ersatztrick arbeiten: Ich verwende zwei stabile Regalböcke oder sogar Stapel von dicken Büchern, um die Teile zu stützen.
- Die Rückwand befestigst du am Ende, nachdem alle anderen Teile eingepasst sind. Diese sorgt für die notwendige Stabilität.
- Nun zu den Schubkästen: Baue diese auf, indem du zunächst die Metallführungen an den Seiten anbringst. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es hilfreich ist, die Führungen nicht komplett festzuschrauben, sondern erst handfest, dann nach der Montage final anzuziehen, um Ausrichtung zu korrigieren.
- Beim Einschieben der Schubkästen achte darauf, sie gerade auszurichten, dass die Laufschienen nicht hakeln.
Wenn du möchtest, kannst du mir sagen, ob du spezielle Probleme bei bestimmten Schritten hast oder mit welchem Aufbauabschnitt du aktuell Schwierigkeiten hast. Dann kann ich noch gezielter auf deine Situation eingehen.
FAZAR schrieb:
Für das Halten der Seitenteile beim Einschrauben kannst du z.B. mit einem Helfer-Ersatztrick arbeiten: Ich verwende zwei stabile Regalböcke oder sogar Stapel von dicken Büchern, um die Teile zu stützen.Danke für den ausführlichen Beitrag, FAZAR. Könntest du vielleicht noch erläutern, wie genau du die Rückwand am Schluss anbringst? Ich habe das Gefühl, dass sie schwer zu fixieren ist, wenn der Korpus erstmal steht. Nutzt du dafür bestimmte Hilfsmittel oder Stellmöglichkeiten? Wie gehst du dabei vor, damit die Rückwand nicht verrutscht und sich exakt ausrichten lässt? Gerade wenn man alleine arbeitet, scheint mir das tricky.Remzi6 schrieb:
Könntest du vielleicht noch erläutern, wie genau du die Rückwand am Schluss anbringst? Ich habe das Gefühl, dass sie schwer zu fixieren ist, wenn der Korpus erstmal steht.Gerne, Remzi6. Die Rückwand ist tatsächlich der schwierigste Teil bei Alleinaufbau. Meine Methode ist folgende:
- Leg den fast fertigen Korpus auf den Boden auf die Seite, so dass die Rückseite nach oben zeigt. So hast du vollständigen Zugang.
- Die Rückwand ist in der Regel eine dünne Spanplatte, die du mit kleinen Nägeln oder Schrauben fixierst.
- Bevor du die Rückwand befestigst, richte sie exakt aus und fixiere sie temporär mit Malerkrepp an den Seiten, das hilft, ein Verrutschen zu vermeiden.
- Verschaffe dir eine Unterlage, die leicht erhöht ist (z.B. ein Tisch oder stabile Klötze), auf die du den Korpus legen kannst, um bequem unten arbeiten zu können.
- Schraube oder nagle die Rückwand Schritt für Schritt an, arbeite dich dabei von einer Ecke zur anderen, um die Platte gleichmäßig zu fixieren und Verzerrungen zu vermeiden.
Wenn du den Korpus aufrecht stehen lässt, ist die Rückwand meist zu schwer zu halten und es kann passieren, dass du die Konstruktion verbiegst. Diese Technik spart Kraft und verhindert auch eine Verkantung.
Falls du den Korpus aus Platzgründen nicht auf die Seite legen kannst, versuche, ihn mit stabilen Hilfsmitteln zu fixieren und nutze einen verstellbaren Spannklotz, um die Rückwand am Platz zu halten, während du die Nägel setzt.
