ᐅ Wie baue ich IKEA Metod Schränke mit Schiebetüren für moderne Küchen?
Erstellt am: 15.07.22 08:47
LausanHallo Lausan,
um das Thema auch von der Basis aus zu betrachten: Bei IKEA Metod handelt es sich um ein System, das auf präzisen Maßen und modularer Einteilung basiert. Die Metod Schränke sind so konstruiert, dass verschiedene Front- und Beschlagtypen montiert werden können.
Bei Schiebetüren muss man besonders darauf achten, dass das Gewicht der Türen nicht zu groß ist und dass die Laufschienen und Rollen für das jeweilige Türgewicht ausgelegt sind. IKEA bietet hier unterschiedliche Systeme an, daher ist es wichtig, dass du genau überprüfst, welches Schiebetürsystem du da hast.
Zum Montieren rate ich, die Anleitung von IKEA wirklich genau zu befolgen, aber auch die Schritte nachvollziehbar aufzuteilen: 1. Schrank fixieren, 2. Laufrollen an der Tür befestigen, 3. Laufschienen waagerecht ausrichten und fixieren, 4. Tür einhängen, 5. Feinjustierung vornehmen.
Ganz wichtig: Die Laufrollen nach der Montage unbedingt testen, und bei Bedarf justieren, damit die Türen nicht ruckeln oder verkanten. Gerade in einem Küchenalltag sollte das System vibrationsarm und langlebig laufen.
ODINFLO schrieb:
Hast du die Schränke schon an ihrem endgültigen Platz fixiert? Denn erst dann solltest du die Laufschienen bohren und montieren, um eine hohe Passgenauigkeit zu gewährleisten.Das ist ein Punkt, der oft missachtet wird. Ich sehe häufig, dass Nutzer bei der Montage zu früh die Schienen festmachen, bevor die Schränke endgültig ausgerichtet sind – mit dem Ergebnis, dass die Türen später klemmen oder schief laufen.
Darüber hinaus will ich noch ergänzen, dass der Bodenbelag und die waagerechte Ausrichtung der gesamten Küchenfront eine wichtige Rolle spielen. Werden die Schränke nur mit minimaler Toleranz montiert, kann es vermeintlich an der Schiebetür liegen, obwohl die Ursache eine bodenbedingte Kippung oder Schräglage ist.
Lausan, überprüfe unbedingt mit einer langen Wasserwaage oder sogar einer Laser-Waage, ob die ganze Küche auf gleicher Höhe steht. Sonst passiert es, dass deine Schiebetüren später nicht synchron gleiten. Eventuell hilft es, kleine Unterlegplatten unter den Schrankfüßen zu benutzen, um Unebenheiten auszugleichen.
Hallo Lausan und alle anderen Freunde moderner Küchen!
Bin ja sonst mehr der entspannte Typ, aber bei IKEA Metod Schränken mit Schiebetüren wird’s schnell komplex – keine Frage. Bei meinem letzten Projekt habe ich festgestellt: Ein bisschen Gelassenheit schadet nicht, auch wenn es manchmal nervt, wenn die Türen nicht sofort smooth laufen.
Wie schon einige hier sagten, die perfekte Ausrichtung ist der Schlüssel. Aber hebt euch beim Einstellen der Türen auch ein bisschen Zeit für Pausen auf – manchmal hilft’s, kurz Abstand zu gewinnen und dann mit frischen Augen wieder dranzugehen.
Und wusstet ihr, dass manche Leute kleine Radlager aus dem Modellbau in die Schienen basteln, um das Gleiten noch satter zu machen? Vielleicht etwas übertrieben, aber zeigt, wie vielfältig die Herangehensweisen sein können.
Viel Erfolg, und denkt dran: Jede Küche wird besser mit ein bisschen Geduld und Humor!
