ᐅ Wie baue ich IKEA Metod Schränke bei wackeligen Böden sicher auf?
Erstellt am: 02.11.21 18:34
GEOFFREY-SG
GEOFFREY-S02.11.21 18:34Hallo zusammen,
ich plane, mehrere IKEA Metod Küchenschränke in meiner Wohnung aufzubauen, habe allerdings das Problem, dass der Boden, auf dem die Schränke stehen sollen, nicht komplett eben und teilweise leicht wackelig ist.
Meine Frage: Wie baue ich die Metod-Schränke bei solchen wackeligen Böden möglichst sicher und stabil auf?
Worauf sollte ich besonders achten, um die Schränke vor Kippen oder Verrutschen zu schützen? Gibt es spezielle Techniken, Materialien oder zusätzliche Bauteile, die hier empfehlenswert sind?
Ich habe bereits an verstellbare Füße gedacht, bin mir aber unsicher, ob das reicht oder ob es andere hilfreiche Tipps gibt – zum Beispiel Bodenanker, spezielle Unterlagen oder die Kombination mit speziellen Leisten.
Über eure Erfahrungen, praktische Empfehlungen oder auch Hinweise aus Fachkreisen würde ich mich sehr freuen.
Hallo Geoffrey,
zunächst einmal finde ich deine ausführliche Fragestellung sehr hilfreich – so kann man gezielter antworten.
Bei wackeligen und unebenen Böden gibt es tatsächlich einige Möglichkeiten, die IKEA Metod Schränke sicher aufzubauen:
- Verstellbare Füße verwenden, das ist eigentlich Standard und hilft, kleine Unebenheiten auszugleichen.
- Die Schränke miteinander verbinden, dabei die IKEA-Verbindungsbeschläge oder auch Schrauben benutzen, denn eine verschraubte Reihe ist viel stabiler.
- Eine Unterkonstruktion aus stabilem Holz oder OSB-Platten unter den Schränken kann Unebenheiten ausgleichen und für eine durchgehende Fläche sorgen.
- Falls der Boden sehr uneben oder gar instabil ist, lohnt sich die zusätzliche Fixierung an der Wand mit Metallwinkeln oder speziellen Halteplatten.
Wichtig ist außerdem, die Last immer gleichmäßig zu verteilen und darauf zu achten, dass nichts wackelt, bevor du die Arbeitsplatte auflegst. Wenn etwas kippelt, unbedingt die Füße nochmal justieren.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! Wenn du magst, kannst du auch etwas zum Boden schreiben, z. B. ob es ein Holzdielenboden oder Estrich ist.
Hey Geoffrey, super, dass du das so detailliert anfragst! 🙂
Ich kann nur sagen: Verstellbare Füße der Metod-Schränke liebe ich! Die geben dir den perfekten Spielraum, um auch ganz wackelige Böden auszugleichen. Außerdem ist das Verschrauben der Module genial, so werden die Schränke zu einem unerschütterlichen Team! 😄
Noch ein kleiner Geheimtipp: Manchmal reichen auch Gummiunterlagen – die sorgen für besseren Grip und fahren das Kippeln runter!
Also: Bleib dran, mit der richtigen Einstellung wird das Wohnzimmer bald zur Profi-Küche! Viel Erfolg, du packst das! 👍
LENNAU schrieb:
Eine Unterkonstruktion aus stabilem Holz oder OSB-Platten unter den Schränken kann Unebenheiten ausgleichen und für eine durchgehende Fläche sorgen.Genau, das würde ich auch empfehlen. So eine Art "Bodenplatte" macht die gesamte Basis viel robuster, grade wenn du mehrere Metods kombinierst. Man kann sich das fast wie das Fundament eines Hauses vorstellen – es muss passen, sonst wackelt alles.
Außerdem Rate ich, die verstellbaren Füße wirklich millimetergenau einzustellen. Ein kleiner Tipp: Nutze eine Wasserwaage und kontrolliere mehrfach – die Genauigkeit ist hier der Schlüssel.
Ach, bevor ich's vergesse: Wenn du die Schränke an die Wand schraubst, achte darauf, die richtigen Dübel und Schrauben zu verwenden, damit das Ganze bombenfest sitzt.
Mit diesen Maßnahmen wirst du sicher lange Freude an deiner Küche haben 😊
