ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Schränke bei ungleichen Wandmaßen auf?
Erstellt am: 11.11.16 08:14
bitorstenB
bitorsten11.11.16 08:14Hallo zusammen, ich bin aktuell dabei, Ikea Metod Küchenschränke in meiner neuen Wohnung zu montieren, stoße dabei aber auf ein Problem: Die Wände, an denen die Schränke befestigt werden sollen, sind nicht vollkommen gerade oder gleichmäßig. Konkret meine ich, dass die Wandmaße variieren, also es auf der Länge der Küche Abweichungen von einigen Zentimetern gibt. Meine Frage ist daher: Wie baue ich Ikea Metod Schränke bei ungleichen Wandmaßen auf, sodass ich trotzdem ein sauberes, passgenaues und stabil montiertes Ergebnis erhalte? Gibt es bewährte Methoden, Tricks oder spezielles Zubehör, um diese Ungleichheiten auszugleichen? Bin auch offen für Empfehlungen, wie ich die Schränke am besten ausmesse, zusammensetze und einstelle, damit sie am Ende gerade an der Wand stehen, ohne dass sich Lücken oder Spalten auftun. Danke schon mal für eure Tipps!
Hallo bitorsten, dein Problem mit den ungleichmäßigen Wandmaßen bei Ikea Metod Schränken ist sehr verbreitet, vor allem in Altbauten oder älteren Wohnungen. Grundsätzlich empfehle ich, zuerst die Wandmaße sehr genau mit einem Laser-Messgerät oder einer Wasserwaage samt Maßband zu prüfen, um die Stellen mit Abweichungen genau zu kennen.
Ein bewährter Tipp ist, die einzelnen Schränke nicht starr an der Wand auszurichten, sondern zunächst die Schränke untereinander zu verbinden und die Fronten aneinander anzupassen. Erst dann montierst du den gesamten Schrankblock an der Wand. Dadurch kannst du Lücken ausgleichen.
Falls die Wand schief ist, nutzt du verstellbare Füße (Metod Schränke haben diese ab Werk) und zusätzlich wird oft eine Lattenkonstruktion an der Wand empfohlen, die du ausgleichend anbringst, um später die Schränke daran sicher aufzuhängen.
Manche setzen auch Revisionsleisten oder kleine Holzkeile hinter die Schränke, um kleinere Unebenheiten auszugleichen. Wichtig ist, bei der Montage nicht zu starr vorzugehen, sondern flexibel zu planen.
Faben53 schrieb:
Ein bewährter Tipp ist, die einzelnen Schränke nicht starr an der Wand auszurichten, sondern zunächst die Schränke untereinander zu verbinden und die Fronten aneinander anzupassen. Erst dann montierst du den gesamten Schrankblock an der Wand. Dadurch kannst du Lücken ausgleichen.Genau so, das ist der Schlüssel. Ich würde das nochmal detaillierter ausführen:
- Zuerst empfehle ich, alle Module vollständig zusammenzubauen und mit verbindenden Scharnieren zu verbinden. IKEA hat dafür auch spezielle Befestigungsmaterialien, die helfen, die Schränke miteinander stabil zu koppeln.
- Anschließend wird der ganze Verbund mit einer Wasserwaage und einer Richtlatte kontrolliert. Unausgewogene Stellen lassen sich durch Verstellung der Metod-Füße ausgleichen, welche exakt justierbar sind.
- Bei großen Wandunebenheiten kann eine Montageleiste, beispielsweise eine Holzkonstruktion, an der Wand angebracht werden. Diese Leiste wird plan ausgerichtet und dient dann als Auflage oder Fixierungsschiene für die Schränke.
- Um genau zu arbeiten, empfehle ich, eine Maßskizze anzufertigen und dabei Wand-Boden-Schrankecken zu messen. Gerade bei ungleichen Wänden empfiehlt es sich, mit etwas Luft zu montieren und mit Ausgleichsleisten zu arbeiten, die optisch verkleiden.
- Wichtig: Achte auch auf den Abstand zum Arbeitsplattenrand, damit die Arbeitsfläche trotzdem plan liegt. Falls das Wandmaß oben und unten unterschiedlich ist, kann ein kleiner Spalt durch Verstellfüße ausgeglichen werden oder man greift zu schmalen, seitlichen Füllstücken.
Gibt es bei dir konkretere Abweichungen? Zentimeterangaben wären hilfreich.
bitorsten12.11.16 07:26PLOMA schrieb:
Gibt es bei dir konkretere Abweichungen? Zentimeterangaben wären hilfreich.Danke für die ausführliche Erklärung, PLOMA. Ja, ich kann etwas genauer werden: Die gesamte Küchenlänge misst etwa 360 cm, allerdings variiert die Wand breitentechnisch, weil sie leicht gewölbt bzw. nicht ganz gerade ist. Am einen Ende misst die Wand 363 cm, am anderen 358 cm – also eine Differenz von etwa 5 cm. Auch sind die Seitenwände nicht exakt rechtwinklig, schätze vielleicht 2-3 Grad Abweichung.
Meine Angst ist, dass ich die Metod-Schränke, die ja in festen Breiten (z.B. 60 cm, 80 cm) verkauft werden, dann gar nicht plan nebeneinander bekomme. Gibt es eine Möglichkeit, kleinere Lücken optisch und funktional gut zu schließen, oder sollte ich versuchen, einen Schrank millimetergenau anzupassen? Oder lieber einzelne Module weglassen und durch beidseitige Blenden und Füllstücke arbeiten?
Wie viel Toleranz bieten die Schränke wirklich beim Aufbau? Ist es üblich, mit Zuschnitten zu arbeiten, oder sollte man wirklich ausschließlich die Standardmodule nutzen?
Bei ca. 5 cm Differenz und 2-3 Grad Winkel würde ich die Wand nicht mit Modulen ausgleichen, sondern Blenden und Füllstücke einsetzen. Nutze die verstellbaren Füße, um alles plan zu bekommen.
Bei Metod gibt es passende Füllstücke, die man an den Seiten der Schränke montieren kann, um kleine Spalten zu kaschieren. Bei stärkeren Wölbungen hilft eine Montageleiste an der Wand.
KarTristan12.11.16 11:47bitorsten schrieb:
Meine Angst ist, dass ich die Metod-Schränke, die ja in festen Breiten (z.B. 60 cm, 80 cm) verkauft werden, dann gar nicht plan nebeneinander bekomme.Das ist eine berechtigte Sorge. Metod-Schränke sind standardisiert, aber das heißt nicht, dass man nicht mit Anpassungen arbeiten kann. Grundsätzlich empfehle ich, die Schränke nicht nebeneinander in starrer Reihe an die Wand zu zwängen, sondern die Reihenfolge und Position flexibel zu planen.
- Platz für Füllstücke lassen, diese sind in verschiedenen Breiten erhältlich und lassen sich leicht montieren.
- Blenden können zusätzlich verwendet werden, um optische Übergänge zu schaffen.
- Wenn die Wände nicht rechtwinklig sind, prüfe die Ausrichtung der Schränke mit einem Winkelmesser vor der Montage.
Standardmodule sollten beibehalten werden, aber ergänzende Anpassungen sind sinnvoll. Auf Zuschnitte bei Metod beliebt man normalerweise verzichten, um die Garantie und Passgenauigkeit nicht zu beeinträchtigen.
