ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Schränke bei begrenztem Platzangebot stabil?
Erstellt am: 20.03.17 08:12
ALEXLU
ALEXLU
20.03.17 08:12
Hallo zusammen, ich plane in meiner kleinen Wohnung Ikea Metod Küchenschränke zu verbauen, allerdings habe ich ein sehr begrenztes Platzangebot zur Verfügung. Das stellt mich schon vor Herausforderungen, vor allem was die Stabilität der Aufbauten angeht. Meine Frage lautet daher ganz konkret: Wie kann ich Ikea Metod Schränke bei begrenztem Platzangebot so bauen und befestigen, dass sie auch unter Last stabil und sicher sind? Gibt es spezielle Montagetipps, Verstärkungen oder alternative Konstruktionen, die sich bewährt haben? Ich wäre dankbar für praktische Erfahrungswerte, da ich natürlich auch keine Statik-Profis vor Ort habe und auf Tipps von Leuten setze, die das schon mal gemacht haben.
JONKO
20.03.17 09:43
Hallo ALEXLU, ich kann gut nachempfinden, wie frustrierend es sein kann, wenn der Platz begrenzt ist und man trotzdem eine stabile, langlebige Lösung sucht. Bei mir war das ähnlich in einer kleinen Küche, wo kaum Raum für zusätzliche Stabilisierung blieb. Wichtig ist aus meiner Erfahrung, die Schränke gut an der Wand zu verankern, möglichst mit den passenden IKEA-Wandbeschlägen. Bei beengten Räumen hilft es zudem, eher auf schmalere Schrankmodelle zu setzen und sie weniger in die Tiefe zu bauen, um weniger Hebelwirkungen zu erzeugen. Auch die Kombination unterschiedlicher Schrankhöhen kann die Belastung besser verteilen. Man sollte sich aber nicht scheuen, zusätzliche Metallwinkel oder kleine Versteifungen zu nutzen, wenn das Ikea-Material das nicht ausreichend abdeckt. Diese kann man meist relativ unauffällig integrieren. Hoffe, das hilft erstmal als Denkanstoß!
Je_nau58
20.03.17 11:27
Für eine stabile Montage der Ikea Metod Schränke bei wenig Platz gilt es, auf mehrere Aspekte zu achten:
- Befestigung: Verwenden Sie unbedingt die mitgelieferten Metall-Wandhalterungen, diese sind für die statische Belastung maßgeblich.
- Lastverteilung: Bei engen Platzverhältnissen sollten Sie vermeiden, zu viele schwere Geräte oder Gegenstände in einzelne Schränke zu packen.
- Verstärkung: Zusätzliche Winkeleisen aus Stahl können diskret an den Seiten montiert werden.
- Verbindung: Wenn mehrere Schränke nebeneinander stehen, sollten diese mit speziellen Verbindungsbeschlägen fixiert werden, um die Gesamtstabilität zu erhöhen.
Weiterhin ist es empfehlenswert, die Schränke so nah wie möglich an der Wand auszurichten und die Beladung gleichmäßig zu verteilen. Spezielle Tricks wie das Einbringen von stabilen Holzplatten im Inneren sorgen für mehr Steifigkeit bei begrenztem Raum.
SUPE2
20.03.17 12:05
Immer Wandmontage nutzen, das ist der wichtigste Punkt. Dann nur die vorgesehenen Schrauben und Beschläge verwenden. Breitere Böden als Verstärkung einlegen, wenn möglich. Und die Schränke untereinander verschrauben – das erhöht die Stabilität deutlich.
PERON
21.03.17 07:54
Hey ALEXLU, bei wenig Platz braucht man gute Tricks, damit die Schränke nicht nur stabil, sondern auch schick sind. Ein Tipp von mir: Bau die Schränke so, dass sie sich gegenseitig abstützen – quasi eine kleine Schrank-für-Schrank-Kettenreaktion. Verstärkungswinkel an kritischen Stellen sind dein Freund. Und wenn du dir unsicher bist, gönn dir ein paar extra kurze Schrauben, die du quer in die Rückwand setzt. Die bringen richtig viel Stabilität ohne viel Platz zu fressen. So bleibt alles fest und gut zu reinigen – kein Chaos, sondern Ordnung mit Stil!
Lisele
21.03.17 10:16
Genau das. Ich habe gerade in einer kleinen Küche die Metod-Schränke mit Winkelblechen verstärkt. Die Winkel sind kaum sichtbar, sitzen aber stabil und haben wirklich geholfen, das Wackeln zu vermeiden. Achte auch darauf, die Wandbeschläge wirklich ordentlich zu verschrauben, gern mal mit einem Dübel besserer Qualität. Gerade wenn wenig Platz bleibt, ist die Wandbefestigung der Schlüssel.
ikeametodschränkeverschraubenplatzangebotkücheverstärkungschrank
