ᐅ Wie baue ich IKEA Metod Schränke bei begrenztem Platzangebot stabil auf?
Erstellt am: 19.11.20 08:37
nausu45
nausu45
19.11.20 08:37
ich stehe gerade vor dem Problem, wie ich meine IKEA Metod Küchenschränke möglichst stabil aufbauen kann, obwohl ich nur sehr begrenzten Platz in meiner Küche habe. Die Wand, an der die Schränke befestigt werden sollen, ist nicht ganz gerade, und der Raum ist zudem recht eng, sodass ich nicht viel Spielraum habe, um mit größeren Abständen oder zusätzlichen Versteifungen zu arbeiten.
Gibt es dazu vielleicht Erprobtes, wie man die Schränke stabil hält, ohne den Rahmen zu überfrachten oder viel Platz für große Verstrebungen zu verlieren? Besonders interessiert mich auch, welche Befestigungen wirklich Sinn machen, wenn die übliche Schraube-in-die-Wand-Methode nur eingeschränkt möglich ist, und ob es nützlich ist, die Schränke untereinander zu verbinden oder an der Decke zu sichern.
Vielleicht habt ihr ja Tipps aus eigener Erfahrung oder kennt Tricks, die speziell für kleine oder unebene Räume funktionieren. Ich plane, mehrere Oberschränke nebeneinander zu montieren und will auf jeden Fall verhindern, dass es wackelt oder sich mit der Zeit alles löst.
Danke schon mal für eure Hinweise!
angel
19.11.20 09:24
Hallo nausu45,
zunächst mal ein Kompliment, dass du die Herausforderung mit der unebenen Wand schon richtig erkannt hast – das ist oft der entscheidende Punkt bei der Stabilität von Metod-Schrankwänden.
Ich hatte ein ähnliches Problem bei mir zu Hause. Hier einige Punkte, die ich dir empfehlen kann:
- Beim Befestigen an der Wand unbedingt passende Dübel nutzen, die bei unebenen Oberflächen nicht einfach rausfallen. Universaldübel oder speziell für Rigips/Mauerwerk geeignete sind ein Muss.
- Prüfe wirklich genau, ob die Wand tragfähig ist. Wo möglich, in die Ständer/Latten der Wand bohren, nicht nur in den Putz oder Gipskarton.
- Zwischen den einzelnen Metod-Schrankelementen mit den mitgelieferten Metallverbindern arbeiten. Das sorgt für eine durchgehende Stabilität.
- Wenn der Platz für große Versteifungen nicht da ist, kann auch die Montage einer durchgehenden Rückwand in Betracht gezogen werden. Die IKEA-Rückwände sind dünn, aber sie helfen, die Konstruktion zu versteifen. Je nach Bedarf kann man auch eine zusätzliche dünne Sperrholzplatte dahinter befestigen.
- Die Verbindung zur Decke halte ich nur sinnvoll, wenn dort eine geeignete stabile Aufhängung möglich ist; sonst lieber darauf verzichten.
Ich weiß, das klingt jetzt nach viel Theorie, aber mit etwas Geduld und richtigem Werkzeug klappt das wirklich gut. Wenn du magst, kann ich noch mehr Details zum Dübel- und Schraubentyp nennen oder welche Werkzeuge ich genutzt habe.
Viel Erfolg!
Joe52
19.11.20 14:07
Das kann ich nur unterschreiben. Ich war anfangs auch unsicher, ob meine Schränke in der kleinen Ecke wirklich halten.
Es hilft auch, wenn man ganz am Anfang viel Zeit in das Ausrichten investiert, das erspart später Stress und wackelige Elemente.
Die Schränke untereinander zu verbinden kann ich außerdem nur empfehlen. Ich habe dadurch eine viel festere Einheit erhalten und es fühlt sich stabiler an.
Mir war anfangs auch wichtig, nicht zu viele zusätzliche Teile einzubauen, um den beengten Raum nicht noch weiter zu reduzieren, deshalb haben diese kleinen Verbindungen viel gebracht.
Ich finde, wenn man sich beim Aufbau Zeit nimmt und systematisch vorgeht, ist das Ergebnis wirklich befriedigend, auch wenn der Platz sehr knapp ist.
Du wirst das sicher gut lösen!
blapau
20.11.20 10:15
Ich ergänze an dieser Stelle noch ein paar technische Hinweise, die gerade bei beengtem Platzangebot wirklich von Bedeutung sind:
- Die Stabilität eines Metod-Schranks hängt maßgeblich davon ab, dass die Schränke nicht nur an der Rückwand befestigt sind, sondern sowohl horizontal als auch vertikal fest verbunden werden. Das bedeutet auch, die mitgelieferten Verbindungsbeschläge zwischen den Schrankteilen korrekt und fest anzuziehen.
- Solltest du unebene Wände haben, empfiehlt es sich, hier mit Unterlegscheiben oder kleinen Distanzleisten zu arbeiten, um die Schränke auszurichten. So wird vermieden, dass sie später an der Wand drücken und eventuell deformieren.
- Wenn die Wand nicht voll belastbar ist, kann man zusätzlich die Schränke auch aneinander stabilisieren, indem man eine querverlaufende Versteifung in Form einer Holzleiste hinter die Schränke montiert. Diese Führungsleiste nimmt viele Kräfte auf.
- Hinsichtlich des Befestigungsmaterials – universelle Dübel sind oft nicht ausreichend. Spezielle Schwerlastdübel (z.B. Metalldübel oder chemische Dübel) bieten bei entsprechender Wandbeschaffenheit die notwendige Sicherheit und verhindern ein Herausreißen.
- Die Rückwand ist zwar dünn, aber wenn du sie in voller Fläche montierst, bringt sie ein hohes Maß an Verwindungssteifigkeit mit. Ein Verzicht auf die Rückwand ist aus Stabilitätsgründen daher meist nicht zu empfehlen, auch wenn der Platz eng ist.
Zusammenfassend: Konzentration auf eine möglichst komplette und feste Verbindung zwischen den Schränken selbst, Ausgleich von Unebenheiten und das Verwenden hochwertiger Dübel sind die wichtigsten Faktoren für eine stabile Montage in engen Bereichen.
angel
20.11.20 11:43
Genau, das ist ein oft unterschätzter Punkt! Ich habe schon öfter gesehen, dass bei schnellen Montagen die Verbinderschrauben nur handfest angezogen wurden und das später zu Instabilität führte.
Solche Verstärkungen nehme ich immer gerne zur Hilfe, gerade in kleinen Küchen wo die Schränke nicht breit über mehrere Meter stehen, sondern kompakt nebeneinander.
Als Ergänzung noch meine Erfahrung: Für die Profis unter euch, die auch mal ein bisschen Material kaufen können – Es gibt spezielle winkelverstellbare Aufhängungen (von IKEA oder Drittanbietern), die den Schränken nicht nur Halt geben, sondern auch das Ausrichten an schwierigen Wänden erleichtern.
Falls also jemand wie nausu45 an einem etwas aufwendigeren, aber sehr stabilen Aufbau interessiert ist, lohnt sich die Investition in solche Wandhalterungen.
Bin gespannt, ob du damit schon Erfahrungen hast, nausu45?
ikeametodschränkedübelrückwandversteifungenverbindung
