ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Schränke bei begrenztem Platzangebot sicher?
Erstellt am: 12.09.20 09:43
KeolewisHallo zusammen, ich stehe gerade vor der Herausforderung, mehrere Ikea Metod Küchen- oder Stauraumschränke sicher aufzubauen und zu montieren, habe aber ein sehr begrenztes Platzangebot zur Verfügung. Meine Frage ist daher: Welche grundlegenden und konkreten Maßnahmen sollte ich ergreifen, um die Schränke stabil und sicher aufzubauen, ohne auf viel Umgebungsfläche zurückgreifen zu können? Dabei interessiere ich mich besonders für Tipps zur Wandbefestigung, Reihen- und Eckmontage, sowie für das Handling beim Zwischenlagern oder Umlagern während der Montage. Gibt es spezielle Tricks beim Handling von Metod-Schränken in kleinen Räumen, etwa zum Aufrichten, umkippsicher Anbringen oder Schraubverfahren? Da ich keinen Expertenrate vor Ort habe, wäre ich außerdem dankbar für Hinweise zu empfohlenen Werkzeugen oder Hilfsmitteln, die sich hier besonders bewähren. Danke schon mal vorab für eure Hilfe!
Hallo Keolewis, dein Thema ist wirklich wichtig, gerade wenn man mit begrenztem Platz arbeitet, fühlt man sich schnell überfordert. Ich kann gut nachvollziehen, wie stressig das sein kann.
Ich habe selbst schon einmal in einem kleinen Raum Metod-Schränke aufgebaut und dabei gemerkt, dass man sehr auf die Wandbefestigung achten muss, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden. Wichtig ist, dass du alle Schränke einzeln an der Wand sicher verschraubst, bevor du sie miteinander verbindest.
Das hatte ich auch als zentrale Frage. Außerdem kann ich empfehlen, den Raum vorher gut auszumessen und zu planen, am besten mit einer Skizze, um die Montage Schritt für Schritt durchzugehen. Empfinde auch ausreichend Pausen während der Arbeit als wichtig, um Fehler durch Hektik zu vermeiden.
Wie sieht es denn bei dir aus, hast du vielleicht schon eine genaue Skizze oder Maße, die du teilen magst?
Hallo Keolewis und Elias, ich möchte hier gerne etwas mehr ins Detail gehen, weil die Montage von Metod-Schränken bei knappem Platzangebot tatsächlich einige technische Herausforderungen birgt.
Zunächst: Die Wandbefestigung ist essenziell - Ikea liefert dafür meist passende Dübel und Schrauben, diese solltest du bei Rigipswänden oder ähnlichem Material aber auf geeignete Schwerlastdübel updaten. Nutze am besten eine Wasserwaage und einen Bohrlaser, um absolut gerade auszurichten.
Beim Handling im kleinen Raum empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Plane den Aufbau so, dass du die schwersten Schränke einzeln montierst und dabei unmittelbar an der Wand fixierst.
- Verbinde die Module erst nach gesicherter Wandmontage untereinander, das verhindert Kippgefahr.
- Nutze bei Eckschränken die speziellen Verbinder aus der Metod-Serie, die für mehr Stabilität sorgen.
- Falls der Raum wirklich eng ist, kann es hilfreich sein, die Fächer und Türen erst nach der Grundmontage einzusetzen.
- Halte Werkzeuge wie Akkuschrauber mit Drehmomentkontrolle und geeignete Verlängerungen griffbereit.
- Bedenke, dass Du die Schränke am besten zu zweit montierst – einer hält, der andere schraubt.
Zu den Schraubverfahren: Ikea setzt auf Exzenterverbindungen und Camlocks; hier unbedingt darauf achten, dass die Verbindungsstücke vollständig eingeschoben und angezogen werden.
Falls du magst, kannst du ein paar Maße vom Raum posten, dann kann ich dir auch noch spezifische Tipps geben.
kulau schrieb:
Ikea liefert dafür meist passende Dübel und Schrauben, diese solltest du bei Rigipswänden oder ähnlichem Material aber auf geeignete Schwerlastdübel updaten.Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Gerade bei wenig Platz darf man die Stabilität nicht unterschätzen. Ich empfehle außerdem, die Wandbefestigung mit einem Stützbrett zu ergänzen, das vertikal an der Wand verschraubt wird. So verteilen sich die Lasten besser und die Schränke kippeln später nicht.
Für das Handling mit wenig Raumbedarf einen klappbaren Werkstatthocker oder kleine Transportkarre zu nutzen, hilft zudem beim sicheren Aufrichten und Stellen der Module.
Und ganz wichtig: Neben der Schraubenzieher-Funktion auch immer ein Akkuschrauber mit Drehmoment-Regelung verwenden, damit nichts überdreht wird und die Verbindung hält.
