ᐅ Wie baue ich IKEA Metod Schränke bei Altbauwohnungen stabil auf?
Erstellt am: 18.09.19 08:37
berkut2Guten Morgen allerseits, ich plane in meiner Altbauwohnung IKEA Metod Küchenschränke aufzustellen und suche nach Empfehlungen, wie ich diese trotz der oft schiefen Wände und teilweise instabilen Böden möglichst stabil und sicher montieren kann. Insbesondere interessiert mich, welche Maßnahmen ich ergreifen sollte, wenn die Wände nicht perfekt gerade sind, um trotzdem eine belastbare und langlebige Konstruktion zu gewährleisten. Gibt es spezielle Montagematerialien, Ausgleichstechniken oder Verstärkungen, die sich im Altbau besonders bewährt haben? Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps, auch gern Hinweise auf häufige Fehler, die man vermeiden sollte.
berkut2 schrieb:
Insbesondere interessiert mich, welche Maßnahmen ich ergreifen sollte, wenn die Wände nicht perfekt gerade sind, um trotzdem eine belastbare und langlebige Konstruktion zu gewährleisten.Hey, das ist eine richtig gute Frage! Gerade in Altbauten, wo die Wände oft ihre ganz eigenen Formen mitbringen, lohnt es sich, vor dem Aufbau etwas Zeit für Passgenauigkeit zu investieren. Tipp 1: Nutze die IKEA Metod Verstellfüße, die helfen, den Bodenunterschied elegant auszugleichen. Dazu immer schön mit der Wasserwaage arbeiten – gerade ist am Ende das A und O.
Tipp 2: Wenn die Wand unförmig ist, kannst du mit Distanzstücken oder kleinen Holzleisten ausgleichen, die du hinter die Aufhängeschienen packst. So sitzt der Schrank definitiv sicher und kippelt nicht. Und: An den kritischen Stellen immer mit guten Dübeln befestigen, denn Rigips oder alte Mauerwerke nehmen’s sonst nicht so gerne 😉.
Nauman5 schrieb:
Tipp 1: Nutze die IKEA Metod Verstellfüße, die helfen, den Bodenunterschied elegant auszugleichen.Um das Thema etwas technisch zu vertiefen, sollten neben den Verstellfüßen auch folgende Aspekte berücksichtigt werden:
- Die Wandbeschaffenheit in Altbauten ist oftmals heterogen, das heißt, neben unebenheiten in der Fläche gilt es auch unterschiedliche Materialien (Putz, Ziegel, Holz) zu bedenken. Für die Dübelwahl empfehle ich Schwerlastdübel oder Metalldübel, da diese die Tragkraft deutlich erhöhen und stärkeren Zug verhindern.
- Vor der Montage der Metod-Oberschränke unbedingt prüfen, dass die umliegenden Aufhängeschienen der IKEA-Serie fest und in einer Linie montiert sind. Diese Schienen sollten mit Abstandshaltern justiert werden, falls die Wand uneben ist.
- Bei Böden mit leichter Neigung sind Verstellfüße unerlässlich, um die Last korrekt zu verteilen und die Schränke gerade auszurichten.
- Für zusätzliche Stabilität lassen sich Spannstreben oder Metallwinkel an der Rückseite der Unterschränke anbringen, die seitliche Bewegungen unterbinden.
- Abschließend eine Empfehlung: Alle Schränke mittels Verbinder untereinander verbinden, damit die Gesamtkonstruktion formstabil bleibt und sich nicht löst.
Falls du konkrete Maße oder Fotos deiner Wand- bzw. Bodenverhältnisse hast, kann ich gerne noch detailliertere Vorschläge machen.
TYRELL schrieb:
Vor der Montage der Metod-Oberschränke unbedingt prüfen, dass die umliegenden Aufhängeschienen der IKEA-Serie fest und in einer Linie montiert sind.Das ist ein wichtiger Punkt, den ich gerne nochmal kritisch beleuchten möchte. Oft wird vorausgesetzt, dass die mitgelieferten Schienen immer 100% belastbar sind, doch gerade bei alten Wänden sollte man diese Annahme hinterfragen. Es genügt nicht nur, die Schienen fest zu verschrauben – entscheidend ist auch, ob die Wandkonstruktion an dieser Stelle genügend Stabilität aufweist.
Zudem: Wie wird hier sichergestellt, dass die Belastung punktuell verteilt wird und keine Schwachstellen entstehen? Ich halte es für sinnvoll, im Vorfeld zumindest die Tragfähigkeit der Wand mit einem Bohrlochtest zu prüfen und ggf. mit einer zusätzlichen Verstärkung (z.B. Holzlatten hinter der Wand) zu arbeiten. Nur so ist eine dauerhafte Stabilität gegeben.
Mein Denkanstoß: Es geht nicht nur um die Schiene, sondern um das Gesamtsystem Wand + Befestigungen. Deshalb sollte man auch nicht nur auf IKEA-spezifisches Material setzen, sondern ggf. individuelle Lösungen in Betracht ziehen.
plo60 schrieb:
Es genügt nicht nur, die Schienen fest zu verschrauben – entscheidend ist auch, ob die Wandkonstruktion an dieser Stelle genügend Stabilität aufweist.Stimmt. Für Altbau gehört immer eine Prüfung der Tragfähigkeit dazu.
Zusätzlich sollte man die Schränke untereinander mit den IKEA-Verbinder verbinden. So entsteht ein Kasten, der sich nicht verwindet.
Verstellfüße für Bodenunebenheiten sind ebenfalls Pflicht.
Zur Ergänzung: Wenn der Boden wirklich stark uneben ist, kann eine vorherige Unterkonstruktion aus OSB-Platten helfen. Diese Ebene auf den Boden legen, ausrichten und dann darauf die Metod-Unterschränke setzen. So vermeidet man, dass einzelne Füße stark belastet werden und eine Schrankseite absinkt.
Für die Wandmontage gilt: In Altbauwänden sind oft Hohlräume und unterschiedliche Materialstärken vorhanden. Darum empfiehlt sich das Verwenden von Spreizdübeln mit großer Auflagefläche oder sogar chemische Dübel, wenn das Mauerwerk es erlaubt.
Eine weitere Sicherheitsmaßnahme: Nach dem Aufbau die Schränke an den Seitenwänden sichern, falls diese vorhanden sind. Das erhöht die Stabilität merklich.
Generell sollte man bei Altbau nicht stur nach Anleitung vorgehen, sondern auf die individuellen Gegebenheiten flexibel reagieren.
