ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Schränke auf, wenn ich keine zweite Person zur Hilfe habe?
Erstellt am: 13.02.21 09:37
jurriaanme
jurriaanme
13.02.21 09:37
ich plane, mir in meiner Wohnung neue Ikea Metod Schränke aufzubauen, habe aber leider niemanden, der mir dabei helfen könnte. Meine Frage ist deshalb sehr konkret: Wie kann ich die Schränke am besten alleine montieren, ohne dass ich mich bei der Handhabung der oft großen und schweren Teile überfordere oder Schaden an den Möbeln verursache?
Mich interessieren besonders Tipps zur Vorbereitung, dem Handling der Bauteile, wie man etwa die schweren Schrankkörper sicher aufrichtet oder befestigt, ohne dass eine zweite Person mit anpackt. Auch Techniken oder Handgriffe, die ich mit Hilfsmitteln (zum Beispiel Zwingen, Schraubzwingen, Klemmen o. Ä.) nutzen kann, wären sehr hilfreich.
Zudem: Gibt es bei der Reihenfolge der Montage oder der Werkzeuge Dinge, auf die ich unbedingt achten sollte, wenn ich im Alleingang arbeite?
Ich habe grundlegende Schrauberfahrung, arbeite mit Bohrmaschine und Akkuschrauber, bin also kein völliger Anfänger. Trotzdem will ich so effizient und sicher wie möglich vorgehen. Danke schon mal für eure Expertise!
Domau0
13.02.21 11:45
Hallo jurriaanme,
zunächst einmal ein großes Lob dafür, dass du versuchst, das Ikea Metod-System alleine aufzubauen – das ist keine Kleinigkeit, da hast du recht. Ich möchte dir hier einen möglichst detaillierten Leitfaden geben, wie du das Bezug nehmend auf deine Frage am besten anstellen kannst.
1. Vorbereitung: Überprüfe vor dem Start alle gelieferten Teile und sortiere diese nach Baugruppen (Korpus, Türen, Platten, Schrauben etc.). Eine saubere Arbeitsumgebung und eine Stellfläche, auf der du die Schränke ausführlich ausbreiten kannst, ist essentiell.
2. Werkzeug: Wie du schon sagst, ist ein Akkuschrauber gut. Ich empfehle zudem Zwingen und Schraubzwingen mit kleinem Spannbereich, um Teile temporär festzuhalten. Gerade wenn du das Korpus alleine umstellst, erleichtern diese das Fixieren.
3. Bau der Korpusse: Ich baue die Seitenwände und Böden zuerst zusammen und nutze Zwingen, um diese während der Verschraubung auf Spannung zu halten. Das hilft enorm, vor allem bei Metall-Dübeln und Lamellos.
4. Gegenseitiges Aufrichten: Um alleine große Korpusse aufzurichten, kannst du den Korpus zunächst liegend hinter dich auf den Boden legen. Dann die Rückwand an eine Wand lehnen, sodass der Korpus stabil steht – diese abgestützte Methode ist stabiler als freies Aufrichten. Die Rückwand hilft als Stütze.
5. Türen: Die sind vergleichsweise leichter und können nach dem Aufbau separat montiert werden.
6. Befestigung an der Wand: Wichtig bei Solo-Arbeit ist, dass du vorher das Befestigungsmaterial bereit hast und die Wanddübel auf Stabilität prüfst. Ein Tipp: Markiere dir die Bohrpunkte an der Wand mit selbstklebenden Markern, dann kannst du dich besser orientieren, wenn du den Korpus hältst.
Noch ein Hinweis zur Reihenfolge: Montiere die Schränke lieber einzeln fertig, bevor du sie zusammenfügst – das erleichtert den Umgang enorm. Sind die Korpusse erstmal stabil, kannst du sie mit Verbindungsschrauben zusammenschrauben.
Mich würde auch interessieren, wie deine räumlichen Gegebenheiten sind (Zimmergröße, Bodenbeschaffenheit, Werkzeugausstattung), denn das beeinflusst das Handling stark.
Falls du möchtest, gebe ich dir auch Tipps zum genauen Zeitmanagement und ergonomischen Ablauf. Gerade Muskelermüdung bei Solo-Arbeit sollte man mit Pausen vorbeugen.
Ich hoffe, das hilft dir erstmal weiter!
LANICOLE
14.02.21 08:52
Hallo jurriaanme,
ich möchte meinen Teil dazu beitragen, indem ich den Prozess in eine Schritt-für-Schritt-Anleitung packe – das hat mir und vielen anderen geholfen, auch größere Möbelstücke allein aufzubauen.
Zunächst mal:
- Vorbereitung: Such dir einen großen, ebenen Arbeitsplatz, idealerweise mit weichem Untergrund wie Teppich oder Decke, um die Teile ablegen zu können, ohne sie zu zerkratzen.
- Bauplan studieren: Nimm dir Zeit, die Anleitung genau durchzulesen, um den Gesamtprozess im Kopf zu haben. Fehler passieren meist beim Überspringen von Schritten.
- Teile sortieren: Sortiere alle Schrauben und Holzteile vor dem Aufbau in einzelnen Boxen oder Eimern – das hilft später sehr beim schnellen Zugriff.
So geht’s beim Aufbau mit einer Person:
1. Rahmen/ Korpus aufbauen liegen: Lege die Seitenwände flach auf den Boden, verbinde sie mit dem Boden-/Deckelteil mit Schrauben und Dübeln.
2. Fixieren mit Zwingen: Verwende Schraubzwingen, um Ecken kurzfristig zu fixieren. Alternativ kannst du auch die Schrankteile so an eine Wand lehnen, dass sie stabil stehen, etwa mit der Rückseite an die Wand gelehnt.
3. Rückwand anbringen als zusätzliche Stabilisierung. Die Rückwand ist meist sehr einfach mit Nägeln oder Schrauben zu befestigen und macht den Korpus stabil.
4. Aufrichten: Zum Aufrichten am besten den Korpus zunächst in einem leichten Winkel auf den Boden stellen und mit der Rückwand an die Wand lehnen, damit er nicht kippt.
5. Türen und Fronten zuletzt anbringen. Da sind Türen oft leichter zu handhaben.
Besonderheit bei Solo-Montage:
- Nutze Hilfsmittel wie Holzkeile oder kleine Hocker, um Teile abzustützen.
- Ein Rollbrett (Transportwagen) kann nützlich sein, um den Korpus zu verschieben.
Achtung: Wenn du die Korpusse dann verbinden willst, achte darauf, dass du die Verbindungsschrauben gut positionierst und nicht gegen die Schrauben aus den vorherigen Teilen ankämpfst.
Zusammenfassung:
- Bereite alles gründlich vor
- Nutze Hilfsmittel zur Fixierung
- Arbeite in kleinen Schritten, baue Stück für Stück auf
- Nimm dir Zeit für komplexe Schritte, vor allem das Aufrichten
Alles Gute für das Projekt, und keine Scheu, auch mal einen Schritt zurückzugehen, wenn etwas nicht passt.
FLONE41
15.02.21 14:09
Das kann ich nur unterstreichen. Ich wollte noch ergänzen: Alleine so ein Projekt anzugehen, ist schon mutig und kräfteraubend, also versuche, dir den Stress so gering wie möglich zu halten.
Ich verstehe total, dass man nicht immer jemanden zur Hand hat, aber gönn dir wirklich kleine Pausen während des Aufbaus und plane extra Zeit ein. Wenn es hilft, mach eine Playlist oder hör Podcasts, so wird die Arbeit etwas leichter.
Genau so habe ich das auch gemacht und es ging gut. Falls du eine zweite Person anrufen kannst, die zumindest beim schweren Aufrichten kurz dazugeschaltet wird, wäre das ideal. Aber wenn nicht, geht es auch solo, eben mit ein bisschen Geduld.
Ich drücke dir die Daumen, dass alles so klappt, wie du dir das vorstellst, und denke daran: Kleine Fehler sind okay, niemand baut perfekt im ersten Versuch.
ikeametodkorpusseverbindungsschraubenrückwandschränketürenschraubzwingenseitenwändedübeln
