ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Küchenzeilen mit viel Stauraum und wenig Platz?
Erstellt am: 09.04.23 18:37
Teloson
Teloson
09.04.23 18:37
Hallo zusammen, ich stehe aktuell vor der Herausforderung, in einer vergleichsweise kleinen Küche eine Ikea Metod Küchenzeile so zu planen und aufzubauen, dass sie möglichst viel Stauraum bietet, ohne dabei den vorhandenen Platz unnötig zu beanspruchen. Konkret geht es mir darum, wie man clever Module kombiniert, um jeden Zentimeter optimal zu nutzen, welche Schrankhöhen und Innenausstattungen sich eignen und ob es Tipps gibt, wie man trotz begrenzter Breite eine funktionale und gut sortierte Küchenzeile umsetzt. Welche Erfahrungen habt ihr mit Metod-Systemen in beengten Räumen, und gibt es spezielle Kniffe bei Türen, Schubladen oder Ecklösungen, die besonders platzsparend oder Stauraum-maximierend sind? Ich würde mich sehr über eure detaillierten Hinweise freuen, idealerweise auch mit Hinweisen zu möglichen Fehlerquellen beim Aufbau. Danke schon mal im Voraus!
lubla
09.04.23 19:12
Hi, für kleine Küchen empfehle ich unbedingt hohe Schränke, etwa bis zur Decke. Nutze Schubladen mit Vollauszug und Innenauszüge, um Stauraum gut zu erreichen. Eckkarussells oder Le-Mans-Auszüge nutzen den Eckbereich effektiv. Achte außerdem auf flache Fronten, die keinen Platz für Griffe brauchen.
bapar
10.04.23 08:03
Hallo Teloson, um auf deine Frage mit einer fundierten Einschätzung zu antworten, sollte man zunächst die genauen Maße der Küche genau kennen: Breite, Höhe, Tiefe der Nischen, aber auch die Begebenheiten wie Wasseranschlüsse oder Elektro. Das Metod-System gibt bei kleinen Küchen mehrere Möglichkeiten her, Stauraum zu maximieren. Zunächst empfehle ich den Einsatz von hohen Hängeschränken oder sogenannten Hochschränken, die bis zur Decke reichen, da dadurch oberer tote Raum praktisch genutzt wird. Die Schrankhöhen von Ikea sind meist 60 cm, 80 cm, 100 cm oder 120 cm. Gerade 80 cm und mehr sind platzsparend im Sinne von weniger horizontalen Schränken bei sonst gleichem Volumen. Wichtig beim Aufbau sind Schubladen mit Vollauszug, da hier die komplette Tiefe genutzt wird, oft mit Organizer-Systemen im Inneren. Ecklösungen wie Karusselle oder Auszüge mit Drehmechanismus sind empfehlenswert, um tote Ecken sinnvoll zu verwenden, hier aber unbedingt auf die Qualität der Scharniere und den Abstand zur Ecke achten, sonst klemmt oder verkantet das System beim Öffnen. Was ich oft sehe bei beengten Räumen ist der Fehler, zu viele kleine Schränke mit engen Türen zu planen, das kostet wertvollen Stauraum zugunsten höherer Flexibilität, dabei ist das meist kontraproduktiv. Besser sind wenige, aber hohe und tiefe Unterschränke mit guten Auszügen. Innenausstattung in Form von variablen Einsätzen oder Unterteilern strukturiert den Stauraum weiter und hilft beim Überblick, das spart später Zeit. Noch ein Tipp zum Aufbau: Achte auf die Traglast der Böden bei schweren Geräten oder Vorräten, manchmal muss zusätzlich verstärkt werden. Mich würde interessieren, welche Maße eure Küche genau hat, um noch konkreter zu planen.
Teloson
10.04.23 09:45
Danke für den ausführlichen Beitrag! Die Küchenzeile ist rund 240 cm breit, 60 cm tief und die Deckenhöhe beträgt 250 cm. Wasseranschlüsse sind zentral mittig positioniert, also plane ich Spüle und Geschirrspüler in der Mitte der Zeile ein. Der Raum ist sehr schlauchförmig, sodass ich möglichst wenig in der Tiefe rausragen will. Deine Tipps zu Ecklösungen fand ich interessant, nutze aber aktuell keine Ecke, da die Zeile linear entlang einer Wand verlaufen muss. Kannst du noch etwas zu der optimalen Kombination aus Schubladen und Auszügen speziell bei der Breite 60 cm sagen? Wie lässt sich der Stauraum da am besten gliedern?
toril
11.04.23 07:56
Das ist grundsätzlich richtig. Bei deiner nur 240 cm breiten Metod-Zeile mit 60 cm Tiefe und ohne Ecklösung empfehle ich eine Aufteilung in mehrere Module mit Schubladen und Auszügen in 60 cm Breite, je nach Inhalt und Nutzung:
- Für den Bereich unter der Spüle integriere einen Schrank mit Auszügen zum optimalen Zugriff auf Reinigungsmittel, oft geeignet sind sogenannte Innenauszüge mit mehreren Ebenen.
- Neben der Spüle bieten sich tiefe Schubladen mit Vollauszug an, ideal für Besteck, Kochutensilien und kleinere Küchenhelfer.
- Für schwere Gegenstände wie Töpfe sind breite Auszüge mit robusten Führungen sinnvoll.
Nutze möglichst innen verstellbare Trennwände und Boxen, um den Platz flexibel zu nutzen. Hohe Hängeschränke kannst du auch mit Lift-Türen bauen, falls die Kopffreiheit knapp ist.
Abschließend ist zu empfehlen, die Zeile durchs IKEA-Küchenplanungstool exakt zu strukturieren. Dort kannst du einzelne Module virtuell kombinieren und auf die Raumsituation anpassen.
Auszug-Nutzung macht bei 60 cm Tiefe insgesamt Sinn, da der volle Stauraum nutzbar ist, wenn Auszüge nicht auf Standardfront aufbauen, sondern mit Inneneinteilungen zur Ordnung beitragen.
ikeametodküchenzeilestauraumschubladentürenecklösungenvollauszugspüleplatzsparend
