ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Küchenzeilen mit maximalem Stauraum auf kleinem Raum?
Erstellt am: 02.06.21 09:13
lukuanHallo zusammen, ich plane gerade meine neue Küche mit Ikea Metod Küchenzeilen und habe dabei ein spezifisches Problem: Ich habe nur einen vergleichsweise kleinen Raum zur Verfügung, möchte aber unbedingt den maximal möglichen Stauraum herausholen.
Mich interessiert vor allem, wie man die Metod Küchenzeilen am besten plant und aufbaut, um möglichst viel Stauraum für Töpfe, Pfannen, Geschirr und Vorräte zu schaffen, ohne dass der Raum überfüllt oder unpraktisch wird. Gibt es besondere Tipps für die Modulauswahl, Schrankhöhen oder clevere Innenausstattungen aus Erfahrung?
Vielleicht hat auch jemand schon gute Erfahrungen mit Ecklösungen, hohen Schränken oder Auszügen und kann den gesamten Aufbauprozess erläutern. Ich wäre für alle Hinweise zur optimalen Raumausnutzung sehr dankbar!
pauPierce02.06.21 10:58Hallo lukuan, deine Frage ist wirklich gut und ernst zu nehmen, denn das richtige Planen ist bei kleinen Räumen der Schlüssel zum Erfolg.
Zunächst einmal würde ich empfehlen, die unterschiedlichen Schrankhöhen aus der Metod-Serie zu kombinieren, um den vertikalen Raum optimal zu nutzen. Dazu gehören 80 cm hohe Unterschränke mit Auszügen, 60 cm hohe Oberschränke und vor allem hohe Hochschränke bis zu 2,37 m. Gerade die Hochschränke bieten enorm viel Stauraum, besonders wenn man sie mit vielseitigen Innenauszügen oder Einlegeböden bestückt.
Ein wichtiger Tipp: Nutze Vollauszüge und Innenorganisationen (wie Besteckeinsätze, ausziehbare Flaschenhalter oder Tablare mit Stecksystem), um im Schrankinneren nichts zu verschenken. Eckschränke würde ich mit den Ikea-eigenen Karusselllösungen oder Magic Corners ausstatten. Die bringen zwar Mehraufwand beim Aufbau, sind aber die anerkannt beste Option für Ecken.
Achte darauf, bei der Küchentiefe eventuell geringfügig zu variieren – die Standardtiefe sind 60 cm, aber Metod hat auch flachere Schränke, z.B. 37,5 cm oder 40 cm, die für schmale Flure gut passen.
Wie groß ist denn dein Raum? Es wäre auch interessant, zu wissen, ob es Fenster, Türen oder Heizelemente gibt, die die Planung beeinflussen.
Generell gilt: Plane mindestens 60 cm breite Unterschränke mit tiefen Auszügen für große Töpfe und Pfannen. Kleinere 40 cm breite Schränke für Gewürze oder Vorräte daneben schaffen Variation.
Dein Projekt klingt spannend – wenn du magst, kann ich dir auch Schritt-für-Schritt erklären, wie ich meine Metod-Zeilen in einem kleinen Raum geplant habe. Lass gern hören!
Hallo lukuan, ich kann total gut nachvollziehen, wie knifflig das sein muss! Gerade bei kleinen Räumen fühlt man sich oft so eingeschränkt, obwohl man eigentlich mehr Stauraum bräuchte.
Ich hatte genau das gleiche Problem und habe lange überlegt, wie man trotzdem möglichst viele Sachen unterbringen kann, ohne dass der Raum überladen wirkt. Was mir geholfen hat war, auf den vertikalen Raum zu setzen und die Möglichkeit von offenen Regalen oder Hängeschränken zu nutzen. So fühlte sich die Küche nicht so "geschlossen" an. Auch wenn das nicht unbedingt maximierten Stauraum bedeutet, schafft es mehr Freiheit beim Zugriff.
Außerdem habe ich angefangen, meine Sachen sorgfältig zu sortieren und nur noch das zu behalten, was ich wirklich täglich brauche. So wirkt die oft überfüllte Küche gleich viel entspannter.
Ich schließe mich pauPierce an, dass Hochschränke super sind – ich wollte nur noch hinzufügen, dass du bei engen Räumen eventuell auch mit Less-is-more-Taktiken experimentieren kannst.
Viel Erfolg auf jeden Fall, ich finde das Thema richtig spannend!
Hallo lukuan,
um Stauraum zu maximieren, nutze Hochschränke mit Innenauszügen und addiere mind. zwei Eckschränke mit Karussells.
Vermeide tote Ecken und setze auf Vollauszüge statt Türen, das bringt viel Platz zugänglich.
Tiefergehende Planung ist gut, aber Qualität der Innenausstattung ist entscheidend.
pauPierce03.06.21 08:41lukuan schrieb:
Gibt es besondere Tipps für die Modulauswahl, Schrankhöhen oder clevere Innenausstattungen aus Erfahrung?Direkt dazu: Wenn es um clevere Innenausstattungen geht, empfehle ich, insbesondere für Metod, die sogenannten Innenauszüge (Variera-Serie) zu nutzen. Diese sind perfekt für Putzmittel, Flaschen und kleine Gegenstände.
Außerdem solltest du den Platz oberhalb der Kühlschranknischen nicht vergessen. Dort passen oft Schränke mit Klapptüren perfekt, um weniger oft gebrauchte Sachen unterzubringen.
Bei den Schrankhöhen: Die 80-cm-Unterschränke (Standardhöhe + Sockel) bieten einen guten Kompromiss aus Ergonomie und Stauraum. Achte außerdem auf die Tiefe der Arbeitsplatte und wie sie mit den Schränken korrespondiert – wenn möglich, Kleinstabstände zu Wänden ausnutzen.
Falls du übrigens vorhast, einen Backofen oder Mikrowelle in die Hochschränke einzubauen: Plane um diese Bereiche herum gut ausziehbare Regale, damit du auch dort problemlos Stauraum hinter dem Gerät nutzen kannst.
Welche Geräte willst du denn integrieren? Das hilft, die Planung noch genauer zu machen.
pauPierce schrieb:
Wenn es um clevere Innenausstattungen geht, empfehle ich, insbesondere für Metod, die sogenannten Innenauszüge (Variera-Serie) zu nutzen.Das macht Sinn, aber ich frage mich, ob das nicht manchmal zu viel Mechanik in den Schränken bedeutet und dadurch Stauraum verloren geht.
Ich würde eher auf minimalistische Innenausstattung setzen und lieber den Platz mit größeren Vollauszügen ausnutzen.
Außerdem sollte man kritisch prüfen, ob Hochschränke bei kleinen Küchen nicht eher den Raum erschlagen, anstatt Stauraum zu schaffen. Die Psychologie des Raumeindrucks darf man nicht unterschätzen. Vielleicht sind lieber smarte Unterschranklösungen und gut durchdachte Eckschränke ausreichend.
