ᐅ Wie baue ich IKEA Metod Küchenschränke passgenau bei unebenen Wänden?
Erstellt am: 14.12.23 08:37
LIDANIELroryvin schrieb:
Montiere zunächst die Unterschränke komplett und bündig aus. Anschließend kannst du bei den Oberschränken mit Distanzleisten arbeiten, um die Wandunebenheiten zu kompensieren.Das ist ein wichtiger Hinweis, weil man oft gleich alles hängen möchte. Unterschränke sind meist stabiler und können gute Bezugspunkte bieten. Gerade bei Metod ist das hilfreich, weil die Schränke sich aneinander ausrichten lassen. Zusätzlich kannst du die Fugen zwischen Schränken und Wand vor dem finalen Festschrauben anpassen, indem du dünne Keile oder Papierstreifen zum Testen verwendest. So kannst du nachjustieren, bevor alles bombenfest sitzt.
Ich möchte dem Thread noch eine praktische Erfahrung hinzufügen: Bei meiner Metod-Küche hatte ich ähnliche Wandunebenheiten. Ich habe Distanzleisten aus Bauholz angebracht und teilweise leichte Späneplatten als Unterlage genutzt, um die Schränke stabil zu montieren. Beim Zuschneiden der Verblendungen habe ich auf scharfe Werkzeuge und Gehrungsschnitte geachtet – das macht optisch viel aus. Wichtig ist auch, dass die Schrauben nicht zu lang sind, um keinen Schaden an Schrankrückwänden zu verursachen. Und noch ein Tipp: Bewege dich beim Aufbau langsam und kontrolliert. Ungeduld führt oft dazu, dass man sich mit Lücken und schiefen Fronten herumschlagen muss.
LIDANIEL schrieb:
Die Unebenheiten liegen in der Ordnung von 2 bis 4 Zentimetern, vor allem in der Wand, auf der die Oberschränke angebracht werden sollen.Bei einer solchen Unregelmäßigkeit wäre mein letzter detaillierter Tipp, in jedem Fall eine Wasserwaage oder einen Laser zum Markieren der Ausrichtung zu verwenden. Richte zuerst eine Referenzlinie ein (zb. 140 cm Höhe für die Unterkante Oberschränke). Danach bringst du Distanzleisten an, die genau an dieser Linie ausgerichtet sind. Dazu solltest du die Leisten ggf. vorher mit der Kreissäge zuschneiden. Als Material eignen sich Hartholzleisten oder Multiplexplatten, da sie sich stabil verschrauben lassen. Nachfolgend kannst du die Schränke genau auf die Leisten setzen und fixieren.
Abschließend – und das unterschätzen viele – die Fronten und Türen exakt einjustieren. Kleine Spaltmaße sind bei Metod tolerierbar, aber größere Durchbiegungen oder Winkelabweichungen wirken störend. Hier lohnt sich auch die Verwendung eines kleinen Nivelliergerätes für die finalen Einstellungen.
Wenn du möchtest, kann ich dir noch Tipps zu Werkzeugen und den genauen Schritten der Frontmontage geben.
