ich plane gerade den Aufbau einer neuen Küche mit IKEA Metod Küchenmöbeln und möchte dabei besonders viel Stauraum schaffen, da unsere bisherige Küche oft zu klein und unpraktisch war. Meine Frage ist daher: Wie baue ich IKEA Metod Küchenmöbel am besten so auf, dass ich den verfügbaren Platz optimal ausnutze und möglichst viel Stauraum schaffe? Dabei interessieren mich vor allem Tipps zur Planung der Schrankgrößen und -typen, zur Auswahl von Innenausstattungen wie Schubladen, Auszügen und Ordnungssystemen sowie Empfehlungen für praktische Kombinationen, die ich vielleicht übersehen könnte.
Außerdem habe ich Bedenken, ob es an schwierigen Ecken oder bei Sondermaßen sinnvolle Lösungsvorschläge gibt, um auch dort Stauraum effizient zu nutzen. Es wäre toll, wenn ihr aus eigener Erfahrung berichten könntet, welche Möglichkeiten es bei Metod gibt und worauf ich unbedingt achten sollte, um am Ende eine funktionale Küche mit möglichst viel Platz zu haben. Vielen Dank schon mal!
Hallo lilydo,
du sprichst ein sehr wichtiges Thema an, denn gerade bei Metod ist die Flexibilität bei der Stauraumgestaltung groß. Grundsätzlich rate ich dir, bei der Planung der Schränke möglichst auf die Kombination von hohen Hochschränken mit vielen Schubladen und Auszügen zu setzen. Diese bieten mehr Überblick und eine bessere Nutzung gegenüber einfachen Regalböden.
- Wähle vor allem Auszüge mit Teleskopschienen, da sie sanft laufen und ein einfaches Herausziehen ermöglichen.
- Innenorganizer helfen dabei, Besteck, Gewürze und kleinere Utensilien gut sortiert zu lagern.
- Ecklösungen wie der "Magic Corner" oder "Karussell" sind gute Optionen, um den oft schwer nutzbaren Eckschrankraum optimal zu verwenden.
Wenn du Sondermaße oder ungünstige Ecken hast, lohnt es sich, spezielle Ergänzungsmodule bzw. Blenden zu verwenden, die individuell angepasst werden können.
Zuletzt würde ich dir raten, vor dem Kauf den Küchenplaner von IKEA zu nutzen und verschiedene Stauraum-Konfigurationen durchzuspielen. Mit der richtigen Planung kannst du die Metod-Küchenmöbel sehr platzsparend und funktional einsetzen.
JEREMIAH3817.06.21 08:29laume schrieb:
Grundsätzlich rate ich dir, bei der Planung der Schränke möglichst auf die Kombination von hohen Hochschränken mit vielen Schubladen und Auszügen zu setzen.Das kann ich nur bestätigen! Ich hatte anfangs auch meine Zweifel, ob die ganzen Auszüge den Raum wirklich besser ausnutzen als Regalböden, aber gerade die hohe Zugänglichkeit macht für mich den großen Unterschied aus. Es spart enorm Zeit beim Kochen, weil man nicht in den tiefen Schränken kramen muss.
Was mir allerdings etwas zu denken gab, war die Montage. Ich war ziemlich unsicher, wie ich alles genau ausrichte, besonders die Auszugsführungen. Hier hilft meiner Meinung nach viel Geduld, und vor allem das gründliche Lesen der Montageanleitung. IKEA gibt sich ja Mühe, soll aber nicht unterschätzt werden – ich hatte zwischendurch schon leise Panik, ob ich nicht einen Fehler gemacht habe.
Falls also jemand wie ich mit solch einem Projekt startet: lasst euch Zeit und nehmt lieber eine Schraube mehr als zu wenig. Beim Stauraum-Design fand ich auch hilfreich, die Maße der wichtigsten Küchenutensilien vorher zu messen und entsprechend die Schubladenhöhe und -tiefe zu planen.
Hallo lilydo und alle anderen Mitlesenden,
ich baue gerade ebenfalls eine Metod-Küche auf und würde den Punkt "viel Stauraum" mal etwas strukturierter angehen:
1. Planungsschritte vor dem Aufbau:
- Mache dir klar, was du wie häufig nutzt. Großer Topf, Backblech, kleine Töpfe? Essgeschirr?
- Wähle verschiedene Schranktypen: Hochschränke für Vorräte, Unterschränke für Geschirr und Geräte, Oberschränke für selten genutzte Sachen.
2. Innenleben:
- Die klassischen Schubladenauszüge mit Soft-Close-System sind Gold wert.
- Innenauszüge bringen Ordnung, etwa für Teller oder Pfannen.
- Extra Einsätze (z.B. Besteckkästen, Gewürzregale) sorgen für System.
3. Sonderlösungen für Ecken:
- Le-Mans-Schwenkauszüge oder Magic Corner: Perfekt, wenn du ansonsten tote Ecken hast.
4. Vermeidung typischer Fehler:
- Messen ist das A und O: auch bei Blenden, damit du keine Lücken oder zu enge Spalten hast.
- Schrauben nicht zu fest anziehen am Anfang, damit alles noch justierbar bleibt.
Zum Schluss: Man kann auch mit Steckverbindungen und Montagesets experimentieren, um Möbel flexibler zu machen oder später zu erweitern.
Ich hoffe, das gibt einen guten Überblick und hilft beim strukturierten Aufbau!
2. Innenleben:
Genevieve19.06.21 17:03lilydo schrieb:
Wie baue ich IKEA Metod Küchenmöbel am besten so auf, dass ich den verfügbaren Platz optimal ausnutze und möglichst viel Stauraum schaffe?Ich finde den Ansatz generell richtig, dass es weniger auf das "Bauen" allein ankommt, sondern vor allem auf die Planung. Denn IKEA Metod-Möbel sind sehr modulartig, aber das Maximum an Stauraum erreicht man nur mit einem kritischen Blick auf die individuellen Bedürfnisse, nicht mit pauschalen Lösungen.
Aus analytischer Sicht lohnt es sich, den Raum dreidimensional zu interpretieren: Höhe, Tiefe und Breite sind gleich wichtig. Trotz der Verlockung, viele Hochschränke zu wählen, könnte man schnell den Raum optisch erdrücken oder das Arbeitsdreieck stören.
Zusätzlich bin ich skeptisch gegenüber der Schnittmenge aus Kataloglösungen und echtem Stauraumbedarf, denn auch optimierte Auszüge schlucken Platz durch Technik und Rahmen.
Mein Tipp: Bevor du dich endgültig für eine Kombination aus Schubladen und Auszügen entscheidest, messe deine wichtigsten Küchenutensilien in Länge, Breite und Höhe aus und mache ein maßstabsgetreues Planungsraster (z.B. auf Millimeterpapier).
So stellst du sicher, dass du nicht unnötig Platz für Technik bzw. Freiräume vergeudest, der letztlich Fehlinvestitionen bedeutet.
Und vom Aufbau selbst: Wird gern unterschätzt, dass Montage für die Stabilität wichtig ist. Schrankwände müssen exakt lotrecht stehen. Wenn das nicht gelingt, funktioniert der Stauraum nicht so gut, wie man denkt.
