ᐅ Wie baue ich IKEA Metod Küchenmöbel mit integriertem Abfallsystem?
Erstellt am: 13.06.23 08:14
Parjoren
reni45
13.06.23 13:16
Am besten dranbleiben bei der Ausrichtung der Führungen. Wenn es klemmt, meist eine kleine Abweichung beim Einbau. Spaltmaße prüfen und anpassen. Nichts zu fest anziehen vor Justierung.
PLOMA
14.06.23 09:53
Hallo Parjoren,
ich ergänze hier noch einige technische Details zum Einbau des integrierten Abfallsystems in die Metod Bodenschublade, die oft übersehen werden:
- Prüfe, ob die Korpusse exakt rechtwinklig sind, bevor du die Schubladenführungen befestigst. Eine Methode: An jeder Ecke mit einem Winkel messen.
- Bei den Laufrollen der Auszüge ist es wichtig, dass sie sauber und ohne Fremdkörper laufen. Schaue vor Montage, ob die Laufschienen an den Rollen sauber eingreifen.
- Bei den Zwei-Auszug-Systemen in der Bodenschublade ist es häufig so, dass die hintere Schiene etwas länger oder tiefer montiert wird. Das sorgt für eine bessere Stabilität.
- Manchmal empfiehlt es sich, die Tiefe des Bodenschubkastens mit kleinen Abstandshaltern geringfügig zu vergrößern, falls das Abfallsystem sehr robust ist.
- Verwende ausschließlich die Schrauben, die IKEA vorgibt, besonders bei den Schubladenführungen.
- Achte darauf, dass das Abfallsystem fest aufliegt und nicht wackelt, was mit passenden Stellfüßchen oder Klemmleisten angepasst werden kann.
Abschließend eine Rückfrage: Benutzt du das Abfallsystem mit einem Entnahmeregelmechanismus für Bio und Restmüll, oder hast du Einzelbehälter ohne Mechanik? Das ist relevant für den Kraftaufwand beim Öffnen und die Stabilitätsanforderungen der Schublade.
Parjoren
14.06.23 10:35
Danke für die genaue Ergänzung. Ich verwende Einzelbehälter ohne Mechanik, die nur eingehängt und an Ort und Stelle gehalten werden durch Rahmenclips. Hier geht es mir besonders um die sichere Fixierung und Ausrichtung des gesamten Systems in der Bodenschublade, ohne dass die Behälter während des Herausziehens kippeln oder herausfallen.
Weiterhin hast du das mit der Stabilität angesprochen. Welchen Einfluss hat deiner Erfahrung nach das Material der Schubladenböden auf die Tragfähigkeit? Ikea bietet ja verschieden dicke Spanplatten an. Reicht die Standardplatte oder sollte ich eine extra stabile Variante wählen, vor allem wegen der Abfallbehälter, die ja ziemlich schwer werden können?
tyson51
15.06.23 07:21
Aus meiner Erfahrung reicht die Standard Spanplatte von IKEA normalerweise aus, solange die Korpusse gut verschraubt sind und die Bodenschublade gleichmäßig belastet wird.
Wenn du jedoch oft schwere Abfallbehälter nutzt oder viel kompostierbaren Abfall, der feucht und schwer sein kann, dann ist eine robustere Platte oder Verstärkungen auf jeden Fall sinnvoll.
Zusätzlich kann das Anbringen von Querstreben unter dem Boden für mehr Stabilität sorgen. Kontrolliere auch die Schubladenführungen bei maximaler Belastung regelmäßig auf Verschleiß.
TEOZAR
15.06.23 08:03
Sehr wichtiger Punkt! Gerade bei Abfallsystemen, die täglich benutzt werden und oftmals auch mit nassen oder schweren Resten belastet sind, verschleißen Schienen schneller. Eine regelmäßige Pflege, wie das Reinigen von Schmutz und leichtes Ölen der Mechanik, verlängert die Lebensdauer erheblich.
ikeaabfallsystemmechanikkorpusse
