ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Kücheninseln mit hohem Stauraum?
Erstellt am: 25.03.20 18:37
KLADRA
KLADRA
25.03.20 18:37
Hallo zusammen, ich plane aktuell eine Ikea Metod Kücheninsel und möchte dabei besonders viel Stauraum schaffen. Meine Hauptfrage lautet daher: Wie baue ich eine Ikea Metod Kücheninsel so auf, dass sie maximalen Stauraum bietet, ohne dass die Stabilität oder die Nutzbarkeit darunter leidet? Dabei geht es mir sowohl um die Auswahl der Schränke und deren Kombination, als auch um die richtige Einteilung der Schubladen und Inneneinrichtung. Hat jemand Erfahrung mit hohen Unterschränken oder speziellen Stauraumlösungen für Metod Inseln? Ich freue mich auf Tipps zu Modulkombinationen, Materialstärken und eventuell nötigen Verstärkungen. Danke im Voraus!
pautanner
25.03.20 19:05
Hallo KLADRA, da hast du dir ja ordentlich was vorgenommen! 🙂 Metod Kücheninseln sind super flexibel – für viel Stauraum würde ich dir empfehlen, auf die hohen Unterschränke (60 cm tief, 80 cm hoch) zu setzen und diese mit Auszügen zu bestücken. Die normalen Schubladen sind zwar schön, aber Auszüge bieten einfach mehr Überblick und Platz. Ein kleiner Tipp: Statt durchgehender Fronten kannst du auch mit verschieden hohen Schubladen arbeiten – so nutzt du den Stauraum optimal, ohne dass es aussieht wie eine Lagerhalle. Und keine Angst vor Stabilität: Die Metod-Elemente sind dafür gemacht, große Lasten zu tragen. Ein zusätzlicher Passleistenrahmen kann die Insel ordentlich stabilisieren, gerade wenn du eine freistehende Insel baust.
Tause
25.03.20 19:56
Das stimmt grundsätzlich, allerdings sollte man beachten, dass die maximale Tragkraft bei den Auszügen nicht unbegrenzt ist. Gerade wenn man schwere Töpfe oder Pfannen lagern will, empfehle ich einen Blick auf die jeweiligen Belastungsgrenzen der Auszüge. Außerdem: Wer sagt, dass mehr Stauraum automatisch besser ist? Durch zu viel Stauraum geht oft die Übersicht verloren, was dazu führt, dass Dinge nicht genutzt oder vergessen werden. Ein ausgewogenes Konzept, bei dem man auch die Aufbewahrung nach Funktionalität organisiert, halte ich für essenziell.
V
vincent46
26.03.20 07:23
KLADRA, ich verstehe total, was du mit der Balance zwischen Stauraum und Nutzbarkeit meinst. Mir ging das damals ähnlich, als ich meine Insel plante. Ich hatte zuerst nur an maximale Schubladen gedacht, aber dann gemerkt, dass ich auch Platz für Mülltrennung und ein ausziehbares Schneidebrett wollte. Mein Tipp: Beginne mit einer Liste, was du in der Insel wirklich unterbringen willst, teils auch aus Gewohnheit heraus. Übrigens, die hohe Schränke mit integrierten Innenschubladen bieten da eine tolle Möglichkeit, kleineren Kleinkram ordentlich zu verstauen und dennoch schnell zugreifen zu können.
dunitan
26.03.20 09:44
Hallo KLADRA, ich erkläre gern nochmal die Basics für die Metod Kücheninsel mit hohem Stauraum:
- Zunächst solltest du die Korpustiefe von 60 cm nutzen, da sie im Vergleich zu 37 cm mehr Volumen bietet.
- Für die Fronten sind Auszüge mit Vollauszug und Soft-Close-Funktion besonders praktisch.
- Wenn du besonders viel Stauraum möchtest, kannst du auch Sockelschubladen oder Innenauszüge einplanen.
- Achte darauf, dass die Module auf einem stabilen Untergrund stehen oder mit einer freistehenden Grundplatte kombiniert werden.
Es ist auch wichtig, die Gewichtsbelastung im Blick zu behalten, z.B. bei schweren Töpfen. Als Verstärkung kannst du Holzplatten oder Metallelemente zwischen den Korpussen einsetzen, falls es sich um eine freistehende Insel handelt.
kyledeo
26.03.20 10:31
Wenn du maximalen Stauraum willst, nimm Hochschränke mit Innenschubladen und darunter normale Auszüge. Die Module stabil miteinander verschrauben, damit die Insel nicht wackelt.
ikeametodstaurauminnenschubladenkücheninselnutzbarkeitschränkefronten
