ᐅ Wie baue ich IKEA Brimnes Möbel in kleinen Räumen?
Erstellt am: 19.03.19 14:07
Lekla39
Lekla39
19.03.19 14:07
Hallo zusammen, ich plane, einige IKEA Brimnes Möbelstücke – speziell das Bett und die Kommoden – in meiner kleinen Wohnung einzurichten. Da die Räume recht begrenzt sind (insgesamt etwa 12 qm), frage ich mich, wie ich das am besten anstelle, ohne den Raum zu überladen oder die Zugänglichkeit einzuschränken. Gibt es bewährte Methoden oder Aufbautricks speziell für Brimnes Möbel, die in kleinen Wohnungen besonders zu beachten sind? Beispielsweise, sollte man bestimmte Böden oder Schubladen zuerst montieren, oder wie positioniert man die Möbel am effizientesten? Ich freue mich auf praktische Tipps und gern auch Erfahrungsberichte, wie ihr Brimnes in kleinen Räumen optimal genutzt oder aufgebaut habt.
lofar
19.03.19 15:22
Am besten zuerst alle Teile sortieren, besonders Schrauben und Holzteile getrennt.
Dann die Anleitung genau Schritt für Schritt durchgehen und die größeren Teile zuerst zusammenbauen.
Beim Aufstellen solltest du auf den Öffnungsradius der Schubladen achten, damit sie sich vollständig öffnen lassen.
KODAN32
19.03.19 16:45
Ein strukturierter Aufbau hilft gerade bei engen Räumen enorm.
- Plane die Möbelposition so, dass der Zugang zu Schubladen und Türen vollständig gewährleistet ist.
- Baue größere Einheiten wie das Bettstück am besten außerhalb des Raumes zusammen und bringe sie eingehakt ins Zimmer, um das Platzproblem während der Montage zu vermeiden.
- Achte darauf, dass du die Schubladen zunächst komplett montierst, da diese meist am empfindlichsten sind und ein späteres Justieren schwierig wird.
- Nutze die eingebauten Stauräume des Brimnes-Bettes optimal, indem du vorher lagerst, was du nicht ständig brauchst.
- Vermeide es, Möbel zu nah an Wänden zu stellen, die gegenüberliegende Schubladen öffnen lassen müssen.
So bleibt der Raum funktional, ohne überladen zu wirken.
REOHEINRIC
20.03.19 09:38
Die Antwort liegt in einem durchdachten Montageablauf und einer klaren Raumanalyse:
- Messe zuerst exakt die Raummaße, insbesondere die Durchgänge und Ecken, um das Möbelmaß auf Passgenauigkeit zu prüfen.
- Bei Brimnes-Möbeln ist häufig die Montage der Schubladen separat möglich. Baue diese vor der endgültigen Platzierung, da das Einsetzen in engen Räumen sonst die Arbeit erschwert.
- Etwas Platz beim Aufstellen vorsehen, damit beim Ausrichten der Schubladen nichts beschädigt wird.
- Vermeide gleichzeitig zu viele Möbelstücke mit ähnlicher Farbe und Form, um optisch den Raum nicht zu überladen.
- Experimentiere mit der Positionierung, indem du mit Tape abklebst, um Stellflächen zu simulieren.
Diese Vorgehensweise minimiert Fehler und erleichtert das Handling vor Ort.
PRA64
20.03.19 11:57
Ich gebe darauf bewusst eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die sich bei Brimnes und kleinen Räumen gut bewährt hat:
1. Teile und Werkzeug komplett bereitlegen, möglichst auf einer gut beleuchteten Ebene.
2. Bettgestell zuerst zusammenbauen, aber noch nicht fest an die Wand stellen.
3. Schubladen zunächst komplett montieren (seitliche Führungsschienen ausrichten), das klappt am besten, wenn du sie am Boden vorbereitest.
4. Möbel vor dem endgültigen Platzieren probeweise im Zimmer stellen und mit Klebeband die Umrisse anzeichnen.
5. Achte beim Verschrauben darauf, genau die mitgelieferten Metallwinkel und Dübel zu verwenden, da sonst Stabilität leidet.
6. Nutze zur Raumoptimierung die Tiefe des Brimnes-Bettes als Stauraum und lagere dort saisonale Gegenstände.
Typische Fehler:
- Schubladen zu früh einbauen, bevor der Korpus stabil ist.
- Möbel zu eng an die Wand stellen, Schubladen lassen sich dann nicht voll öffnen.
- Fehlende Skizzen vom Raum, dadurch falsche Platzierung.
Das Zusammenspiel von Vorbereitung, Zwischenschritten und finaler Kontrolle macht den erfolgreichen Aufbau aus.
BOSUDA
21.03.19 08:12
Das kann ich nur bestätigen. Für kleine Räume ist es viel einfacher, als Schritt für Schritt alles vor Ort zu machen.
Außerdem: Schubladen nach Montage direkt öffnen und schließen, um Probleme durch falsche Ausrichtung schnell zu merken.
brimnesschubladenmöbelstückezusammenbauenzimmer
