ᐅ Wie baue ich eine Ikea Metod Kücheninsel mit Stauraum und Sitzbereich?
Erstellt am: 02.09.20 08:37
LEALFHallo zusammen,
ich plane, eine Kücheninsel mit Ikea Metod Modulen zu bauen, die sowohl Stauraum bietet als auch einen integrierten Sitzbereich für zwei Personen beinhaltet. Dabei möchte ich modular bleiben und möglichst viel Nutzen aus den vorhandenen Ikea Küchenmöbeln ziehen, um Kosten und Aufwand gering zu halten.
Meine Fragen dazu sind:
- Welche Metod-Elemente eignen sich am besten als Unterbau für die Insel, wenn Stauraum und Zugänglichkeit wichtig sind?
- Wie kann ich den Sitzbereich sicher und stabil umsetzen, ohne die Flexibilität der Insel einzuschränken?
- Gibt es praktische Tipps für die Verbindung oder Fixierung der Module untereinander?
- Was sollte man beim Planen und beim Aufbau beachten, damit später keine Probleme mit der Funktionalität entstehen (z.B. Belüftung, Öffnungswinkel der Türen/Schubladen, Stabilität)?
Ich freue mich auf Erfahrungen, Tipps oder auch kritische Hinweise, damit ich mein Projekt gut planen und umsetzen kann.
SauDietmar02.09.20 11:42Hallo LEALF,
hier ein strukturierter Überblick zur Realisierung deiner Ikea Metod Kücheninsel mit Stauraum und Sitzbereich:
- Modulwahl für Stauraum: Die Metod Unterschränke mit Auszügen (z.B. 80x60 cm oder 60x60 cm) sind ideal. Sie bieten viel Stauraum und praktikable Belastbarkeit.
- Sitzbereich integrieren: Für den Sitzbereich empfehle ich eine Arbeitsplatte mit Überstand an der Seite oder an einer Schmalseite. Dort kannst du Barhocker platzieren. Verwende stabile Füße oder zusätzliche Verstrebungen unter der Platte zur Stabilität.
- Fixierung der Module: Nutze die Ikea Verbindungsbeschläge (Metod-spezifische Schrauben und Winkel), damit die Module sicher zusammenhalten, aber trotzdem ggf. auseinanderbaubar sind.
- Planungstipps: Achte beim Abstand der Insel zur restlichen Küche auf mindestens 100 cm Laufweg, damit Türen/Schubladen problemlos geöffnet werden können. Die Arbeitsplatte sollte gut belüftet sein, keine Luftstauungen vermeiden. Bei der Montage der Sitzplatte ggf. Höhenunterschiede beachten (Standardarbeitsplattenhöhe 91 cm, Sitzfläche ca. 65-70 cm).
Typischer Fehler: Nicht genug Stabilität bei der Sitzfläche. Achte auf freitragende Platten und verstärke sie je nach Material mit einem Untergestell.
Viel Erfolg bei deinem Projekt!
LEALF schrieb:
Welche Metod-Elemente eignen sich am besten als Unterbau für die Insel, wenn Stauraum und Zugänglichkeit wichtig sind?Nimm am besten 80x60 cm Unterschränke mit Auszügen. Sind stabil und bieten viel Stauraum. Für die Sitzseite eine überstehende Arbeitsplatte anbringen. Dafür extra Stabilisierung nicht vergessen.
SauDietmar schrieb:
Die Metod Unterschränke mit Auszügen (z.B. 80x60 cm oder 60x60 cm) sind ideal.Kann das bestätigen. Ich hatte anfangs Bedenken, ob die Stabilität reicht, aber mit etwas Verstärkung an den Sitzbereichen funktioniert es super.
le_jan schrieb:
Für die Sitzseite eine überstehende Arbeitsplatte anbringen. Dafür extra Stabilisierung nicht vergessen.Das würde ich auch empfehlen. Meine flexible Sitzinsel hat dadurch richtig Charme bekommen und ich nutze den Bereich täglich gern als kleinen Treffpunkt in der Küche.
Falls du Bedenken hast wegen der Verklebung oder Verbindung der Module, nimm lieber ein paar mehr Winkel und Schrauben, dann hält alles bombenfest.
