ᐅ Wer hat Erfahrung mit Ikea PLATSA als Schuhregal?
Erstellt am: 11.07.23 08:47
danielasu
danielasu
11.07.23 08:47
ich plane, mir ein Schuhregal zuzulegen, und interessiere mich speziell für das Ikea PLATSA System. Da dieses in verschiedenen Konfigurationen erhältlich ist, wollte ich fragen: Wer von euch hat bereits Erfahrung mit dem Ikea PLATSA als Schuhregal gemacht?
Mich interessiert in erster Linie, wie stabil das Regal für unterschiedliche Schuhe (z.B. Sneaker, Stiefel, auch schwere Winterschuhe) ist, wie viel Stauraum tatsächlich genutzt werden kann und wie einfach der Aufbau war.
Weiterhin wäre es hilfreich zu erfahren, ob das System auch robust genug ist, wenn es recht vollgepackt wird, oder ob es da Nachteile gibt.
Danke vorab für eure Rückmeldungen, gerne auch mit Hinweisen zu alternativen Lösungen, falls das PLATSA eher ungeeignet ist!
DUVIN
11.07.23 09:13
Ich nutze PLATSA für Schuhe seit einem Jahr. Stabilität ist okay, aber für schwere Stiefel empfehle ich zusätzliche Verstärkungen. Der Stauraum ist flexibel durch die verstellbaren Einlegeböden. Aufbau ist problemlos.
Paxton38
11.07.23 15:36
Das Ikea PLATSA System ist grundsätzlich modular und robust ausgelegt. Die Einlegeböden tragen etwa 15 kg je Ebene. Für schwere Stiefel empfehle ich, die Böden möglichst niedrig einzusetzen, um Belastungen besser zu verteilen.
Je nach gewählter Breite und Höhe lassen sich mehrere Reihen Schuhe unterbringen, wobei die Tiefe etwas begrenzt ist und kein Platz für sehr hohe Stiefel gelassen wird. Der Aufbau ist gut dokumentiert, typische Aufbaudauer liegt bei ca. 45 Minuten bis 1 Stunde, abhängig von Erfahrung.
Zusammenfassend ist PLATSA empfehlenswert bei flexiblem Stauraumbedarf und moderaten Belastungen, bei extrem schweren und hohen Stiefeln kann es an Grenzen stoßen.
GiRoyce
12.07.23 11:08
ich habe das PLATSA System seit zwei Jahren als Schuhregal im Eingangsbereich stehen und kann meine Erfahrungen teilen.
- Stabilität: Die Konstruktion ist solide, wenn man die Regale mit den passenden Rückwänden montiert. Wichtig ist, dass du auf die korrekte Montage der Verbindungsbeschläge achtest, dadurch steht alles stabil, auch wenn du es bis zum Rand mit Schuhen vollpackst.
- Stauraum: Je nach Konfiguration kannst du Regalfächer mit Einlegeböden auswählen, die höhenverstellbar sind, das ist ideal für unterschiedliche Schuhgrößen. Ich habe darin Sneaker, Halbschuhe und auch hohe Stiefel problemlos untergebracht.
- Aufbau: Die Anleitung ist übersichtlich, ich habe das allein geschafft. Wenn du handwerklich ein bisschen fit bist, ist das eine Stunde Arbeit.
Falls du vor hast, sehr schwere Winterschuhe unterbringen, würde ich empfehlen, trotz der guten Verarbeitung auf eine zusätzliche Stabilisierung zu achten - etwa die Regale auf dem Boden und an der Wand zu fixieren, um ein Wackeln zu vermeiden.
Zusammenfassend funktioniert PLATSA bei mir als Schuhregal sehr gut, und es wirkt insgesamt hochwertiger als andere günstige Systeme. Wenn du Wert auf Flexibilität legst, ist es eine der besseren Lösungen im Low-Budget-Segment.
sarlo
13.07.23 07:35
Das kann ich bestätigen. Ich hatte das PLATSA-Modul auch im Flur und bin bei schwereren Modellen auf Stabilitätsprobleme gestoßen. Habe dann zusätzlich Winkelschrauben für die Wandmontage benutzt.
Ansonsten: einfache Montage, viel Stauraum. Gerade die Möglichkeit, die Höhe der Regalfächer anzupassen, macht das System sehr variabel.
Fitigu
13.07.23 21:19
Die Stabilität des PLATSA-Systems liegt in der sachgerechten Montage und der Einhaltung der Belastungsgrenzen. Ikea gibt eine Belastbarkeit von ca. 15 kg pro Einlegeboden an, was für reguläre Schuhe ausreichend ist. Für schwere Winterschuhe sollte man lieber tiefer liegende Böden bevorzugen und ggf. eine Wandbefestigung anbringen.
Dem stimme ich zu. PLATSA ist durch seine Modularität sehr gut anpassbar und kann unterschiedlichste Größen und Schuharten aufnehmen, sofern man das System sinnvoll plant.
Generell empfehle ich beim Aufbau, die Teile vorab zu sortieren und die Anleitung Punkt für Punkt durchzugehen, dann gelingt der Aufbau ohne Komplikationen.
ikeaplatsaeinlegebödenschuhregalstauraumregaleregalfächer
