ᐅ Welches Werkzeug eignet sich am besten zum Nachziehen beim KALLAX?
Erstellt am: 29.01.22 16:07
berkaychen
GLALEO
29.01.22 17:47
Das ist ja genial, dass hier so viel über so ein scheinbar einfaches Thema diskutiert wird! 🙂
Ich würde echt jedem empfehlen, einen Akkuschrauber mit Drehmomentkontrolle zu nehmen! Es macht das Nachziehen fast zum Kinderspiel und schützt das Regal vor Schäden!
Man kann sogar das Drehmoment auf die genaue Stärke einstellen und das gibt richtig Sicherheit, dass nix kaputt geht!
Freut mich, dass du das Thema aufmachst, so werden Anfänger echt unterstützt!
AMELIE
29.01.22 18:06
Hallo berkaychen!
Sehr gute und präzise Frage, das hilft bei der Problemlösung enorm! Zum Nachziehen der Schrauben beim KALLAX empfehle ich definitiv einen Kreuzschlitz-Schraubendreher in passender Größe (meist PH2).
Dabei ist wichtig, dass du mit moderater Kraft und gleichmäßigem Druck arbeitest, um das Holz nicht zu beschädigen. Wenn du einen Akkuschrauber mit Drehmoment-Einstellung besitzt, ist dieser ebenfalls optimal, da du so das Kraftmaß regulieren kannst.
Bitte vermeide Voll-Automatik-Modi ohne Drehmoment-Begrenzung. Dadurch kann die Schraube zu tief ins Material gedreht werden, was bei KALLAX zu Ausrissen führen kann.
Zusätzlich kann es hilfreich sein, die Schraubverbindungen etwa alle halbe Jahre zu kontrollieren und vorsichtig nachzuziehen, da Pressspan mit der Zeit etwas nachgeben kann.
FELOTAU
29.01.22 18:17
Das unterschreibe ich total! Mir ist vor ein paar Jahren selbst eine Schraube zu stark angezogen worden, weil der Akkuschrauber auf Maximalstufe lief – das war eine Katastrophe. Danach habe ich immer auf Drehmoment geachtet.
Lilau
30.01.22 09:25
Wichtig ist auch, nicht nur die richtige Werkzeugwahl, sondern auch die richtige Technik.
Ich habe schon öfter gesehen, dass Leute einfach blind mit dem Akkuschrauber ranmachen. Das zerstört die Regale auf Dauer.
Man sollte immer erst leicht mit der Hand vorziehen, um die Schraube gerade anzusetzen, dann mit kontrolliertem Drehmoment anziehen und am Ende nochmal mit einem Schraubendreher nachprüfen.
So habe ich die besten Erfahrungen gemacht und bisher keine Probleme gehabt.
berkaychen
30.01.22 10:13
Danke euch allen für die ausführlichen Rückmeldungen! Besonders hilfreich finde ich die Hinweise von AMELIE und FELOTAU bezüglich des Drehmoments beim Akkuschrauber und der Gefahr von Ausreißern.
Ich habe bisher nur einen günstigen Akkuschrauber ohne Drehmomentkontrolle, werde mir jetzt wohl entweder einen mit Drehmoment kaufen oder vorsichtiger mit dem Handschraubendreher konzentrieren nachziehen.
Habt ihr vielleicht auch Empfehlungen zu Marken oder Modellen, die sich gut für solche Möbel eignen? (nicht zu teuer, aber präzise).
daalessio
30.01.22 11:02
Für den Hausgebrauch und IKEA-Möbel empfehle ich Bosch Professional oder Makita Einsteigermodelle mit Drehmomentstufen. Diese sind oft robust, präzise und liegen bei ca. 60-100 Euro.
Wichtig ist, vor dem Einsatz die Bedienungsanleitung zu lesen, um das Drehmoment richtig einzustellen. So vermeidest du Schäden.
kallaxschädenschraubendrehermöbel
