ᐅ Habt ihr Tipps gegen lockernde Einsätze beim KALLAX im Arbeitszimmer?
Erstellt am: 07.01.20 09:42
DURSUNDEOHey DURSUNDEO, ich finde, KALLAX ist super für’s Arbeitszimmer, aber die Einsätze nerven manchmal echt mit diesem Wackeln 😅. Für meine Regale hab ich Filzpadstreifen benutzt – einfach innen an den Kanten geklebt. Hält bombig und wenn du mal was ändern willst, ziehst du sie ab ohne Stress. Außerdem bringen die Pads noch ne Prise Gemütlichkeit – weniger Klappgeräusche beim Rein- und Rausziehen. 😉
Probier das mal, das hat bei mir Wunder gewirkt!
Man sollte auch bedenken, dass die Stabilität von KALLAX-Regalen durchaus von der Aufstellung abhängt. Gerade auf unebenen Böden kann sich das Möbel leicht verziehen und Einsätze lockern sich dadurch. Eine ebene Basis ist daher grundlegend.
Des Weiteren empfehle ich, die Rückwand des Regals ausreichend zu befestigen und zu prüfen. Eine feste Rückwand sorgt zusätzlich für Stabilität des Rahmens und damit auch für einen besseren Halt der Einsätze.
Solltest du mehrere Einsätze gleichzeitig verlieren, könnte es auch auf eine generelle Schwäche des Modells oder altersbedingten Verschleiß hinweisen.
DURSUNDEO08.01.20 12:10vin_leo schrieb:
Filzpadstreifen benutzt – einfach innen an den Kanten geklebt. Hält bombig und wenn du mal was ändern willst, ziehst du sie ab ohne Stress.Das klingt sehr gut, besonders weil ich die Einsätze flexibel wechseln möchte. Wie dick sind solche Streifen in der Regel? Ich möchte vermeiden, dass die Einsätze dadurch zu stark gespannt werden und das Holz womöglich belastet wird.
@KIN42: Danke auch für den Hinweis auf die Rückwand und den Boden. Tatsächlich steht das Regal auf einem etwas weichen Bodenbelag, daher ist die Idee mit einer festen Basis nicht schlecht. Ich werde das direkt mal prüfen.
Eine kleine Anmerkung noch: Bei der Nutzung von Klebepads oder Filzstreifen sollte man auf die Belastbarkeit achten. Wenn die Einsätze sehr schwer bepackt sind, können diese Hilfsmittel unter Umständen versagen.
Bei stärkerer Belastung könnte das noch ein Argument für die mechanische Fixierung sein, z.B. mit Schrauben und Winkeln, wie PLOMA vorschlug. Aber sonst reichen in der Regel flexible Klebetechniken aus. Auch die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Raum kann Einfluss haben – KALLAX ist MDF-basiert, da quillt das Material leicht bei Feuchtigkeit, was die Passgenauigkeit beeinträchtigen kann.
Mir fällt gerade ein, wie frustrierend es ist, wenn eigentlich einfache Möbel eine gewisse Zeit später solche Probleme machen. Danke allen für eure hilfreichen Tipps!
Ich möchte noch ergänzen, dass ich selbst auch bei Verwendung von möglichen Fixierungen gerne eine Lösung gefunden hätte, die den ursprünglichen Zustand möglichst wenig verändert. Ich schätze besonders den Vorschlag von vin_leo mit den Filzpads, da sie flexibel sind und dabei helfen, Gefummel und Druckstellen zu vermeiden.
In solchen Situationen ist es auch wichtig, Ruhe zu bewahren und das Möbel immer mal wieder auf eine Ebene zu bringen, denn manchmal liegt der Wackelpunkt einfach an uns oder am Boden, und die Möbel sind keine echten Fehler – nur kleine Tücken.
