Ich finde ja, so ein Kallax hat auch was von einem kleinen Schatzkästchen. Da sammeln sich halt gern mal Krümel an, aber mit Geduld und dem richtigen Werkzeug wird das schnell wieder schön. Ein kleiner weicher Pinsel oder sogar ein bemalter Fächerpinsel aus dem Bastelladen macht Wunder 😉
Man muss nicht gleich das ganze Regal ausräumen, sondern kann sich Stück für Stück vorarbeiten und so spielerisch auch eine entspannte Pause vom Alltag einlegen. Und hey, ein bisschen Krümel gehören zum Leben, oder? 🙂
tuFernando12.06.16 14:22Ich kann gut nachempfinden, wie lästig das ist. Man will das Regal ja nicht auseinandernehmen, aber trotzdem sauber halten. Ich habe es ähnlich gemacht wie
Wichtig finde ich, dass man nicht hektisch wird, sondern sich bewusst Zeit nimmt. Der regelmäßige kleine Aufwand erspart das große Ausräumen. Außerdem bewahrt es einen vor Frust :-)
Ulrichta schrieb:und nutze danach auch einen kleinen weichen Pinsel.
"Ein Tipp von mir wäre, vorher den Bereich richtig frei von Staub zu saugen..."
Danke schon mal für die vielen Tipps, besonders die Idee mit dem Druckluft-Sprüher klingt interessant.
Gibt es da vielleicht auch spezielle Produkte, die man fürs Möbel reinigen empfehlen kann, oder tut es einfach jede Art von Druckluft? Ich frage, weil ich sowas bisher nur im PC-Bereich kenne und die Dosen ja oft viel Druck haben, was eventuell Möbel beschädigen könnte.
Außerdem würde mich interessieren, ob jemand Erfahrung hat, wie man Krümel aus Fächern bekommt, die z.B. mit Dekokisten oder anderen Gegenständen teilweise zugestellt sind? Ich kann nicht immer alles herausnehmen.
LINUSJO schrieb:
"Gibt es da vielleicht auch spezielle Produkte, die man fürs Möbel reinigen empfehlen kann, oder tut es einfach jede Art von Druckluft?"Standarddruckluft aus dem Elektronikbedarf ist in der Regel ausreichend und verursacht keine Schäden, solange man den Abstand wahrt und den Druck nicht zu lange auf einer Stelle konzentriert. Beim Möbelmaterial von KALLAX ist das unproblematisch, da das Holz das aushält.
Zu Fächern mit Gegenständen empfehle ich kleine flexible Pinsel oder ein Staubsaugeraufsatz mit biegsamem Schlauch – so kannst du Krümel lösen ohne alles zu entfernen.
LINUSJO schrieb:
"wie man Krümel aus Fächern bekommt, die z.B. mit Dekokisten oder anderen Gegenständen teilweise zugestellt sind?"Ich hatte genau das gleiche Problem. Bei mir hat es geholfen, kleine Bereiche frei zu machen und dann mit einem verstellbaren Staubwedel oder so einem Teleskop-Pinsel reinzugehen, um Staub und Krümel vorsichtig wegzubewegen.
Manchmal hilft es auch, diese kleinen Gegenstände selbst regelmäßig abzuwischen, so wird das große Fass Regal nicht so schmutzig. Ich weiß, ist nicht immer einfach, wenn man viele Deko- oder Aufbewahrungsboxen hat, aber es hilft ein bisschen.
