ᐅ Welches SmartHome System für unseren Neubau?
Erstellt am: 24.07.22 09:48
Mycraft31.07.22 15:05
Pacc666 schrieb:
Wir verteilen lieber mehr doppeldosen anstatt an einer Stelle 4 ports zu verlegenDas ist das Gleiche in grün. Pacc666 schrieb:
Die einzigen Geräte die POE benötigen sind die APs auf jeder Etage und eventuell die kleinen Switche im RaumDann gar kein POE und sich damit gar nicht mehr befassen.hanse98731.07.22 15:16
Pacc666 schrieb:
An dem kleinen poe switch in den Räumen würden keine geräte angeschlossen werden die poe benötigenDa wird doch in der Regel Strom in der Nähe sein? Ich würde da nur eine billigen 0815 Switch verwenden. Im Gegensatz zum Accesspoint ist kann man seinen Switch irgendwo verstecken, solange er nicht zu warm wird.
xMisterDx31.07.22 15:44
Mycraft schrieb:
Da keines der von dir genannten Geräte POE benötigt. Erschließt sich mir nicht worauf du hinaus willst? Mehr Elektroschrott produzieren inem man möglichst viele kleine Switches im Haus verteilt?Es reicht 1 LAN Kabel zu diesen Geräten und dann ein Switch mit 5 Ports, der an ist, wenn die Geräte an sind.
4 oder gar 5 LAN Dosen und ein 24 oder gar 48 Port-Switch im HAR sind in meinen Augen völlig drüber.
Bei diesen Geräten macht der Verbrauch über die Lebensdauer die Kosten, nicht der Kauf...
Pacc66631.07.22 15:46
Warum gar kein POE?
Ich würde auch ein Wand Access Point nehmen mit integriertem Switch, dann wird eigentlich auch kein separater switch mehr benötigt (kann mir gerade nicht vorstellen das ich so viele lan ports brauche, ist nur die Möglichkeit zum nachrüsten
Ja es ist Strom in der Nähe von den LAN ports
Der Switch und Access Point würde dann 2 Steckdosen belegen (ist ja schon recht viel)
xMisterDx31.07.22 15:58
Pacc666 schrieb:
Warum gar kein POE?
Der Switch und Access Point würde dann 2 Steckdosen belegen (ist ja schon recht viel)Naja oder man nimmt ne Mehrfachsteckdose, wie bei armen Leuten 😉
Immer an die Folgekosten denken. Die beste kWh ist die, die man gar nicht erst verbraucht... dann muss man auch weniger kWp aufs Dach schrauben...
Mit Photovoltaik wirds eh noch interessant, wir erreichen irgendwann den Punkt, wo all die Photovoltaik-Anlagen im Sommer nicht mehr einspeisen können, weil der Strom gar nicht gebraucht wird...
Und dann?
Pacc66631.07.22 16:07
kannst du mir im Detail erklären was du empfehlen würdest auch mit Hinblick auf den Stromverbrauch?
