Araknis schrieb:
Das hat alles überhaupt nichts miteinander zu tun und Mesh braucht man hier schon gar nicht. Google mal Mesh.Was ist mesh dann in deinen Augen?tomtom79 schrieb:
Was ist mesh dann in deinen Augen?Vernetzung von WLAN-Zugangspunkten über einen zweiten/dritten Funkkanal (wireless backhaul). Eine gemeinsame SSID und eine gute Abdeckung erreicht man auch durch verkabelte Accesspoints, dafür braucht's kein Mesh.ein Mesh Router system ist in meinen Augen wie @Araknis erklärt hat als einfache Lösung
Ich habe zb 3 Router/Repeater wie zb Netgear Orbi, Amazon Eero es gibt ja viele 3er Mesh Sets. (werden meistens als WLAN-Mesh Set oder System beworben)
Jedes Gerät würde auch von mir per LAN angeschlossen werden. und keine weiterverteilung per Wlan
Frage zu den Access Points werden die immer per POE angeschlossen?
Pacc666 schrieb:
Frage zu den Access Points werden die immer per POE angeschlosseDie allermeisten.Pacc666 schrieb:
Ich habe zb 3 Router/Repeater wie zb Netgear Orbi, Amazon Eero es gibt ja viele 3er Mesh Sets. (werden meistens als WLAN-Mesh Set oder System beworben)Orbi funktioniert und ist ein einfacher Weg, habe ich bei meinen Eltern laufen. Die brauchen aber eine normale Steckdose, kein PoE. Zudem muss man die Optik von den Dingern wollen. Meine Lösung wäre es im Neubau nicht, da würde ich auf jeden Fall auf Accesspoints an der Decke setzen.ok Danke also funktionieren beide wege gut?
Wo würdest du denn die Access Points setzen?
Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen im Wohnzimmer eine Accesspoint an der Decke zu haben.
Auf jeder Etage1 Access Point? was haben die in der Regel für eine Reichweite?
Leuchten die Accesspoints?
Du hast also wenig Ahnung von der Materie. Mesh ist eine Art wie das Netzwerk aufgebaut wird. Diese ist langsamer und instabiler. Du benötigst einfach min einen Wifi-Accesspoint pro Stockwerk. Eher mehr wenn du eine gute Abdeckung im schnellen 5 ghz Wifi willst. Du lässt jeden accesspoint einfach das gleiche Wifi ausstrahlen. Sprich überall gleicher Name und Passwort. Dein Client (Handy, Tablet…) verbindet sich dann mit dem stärksten Signal. Wenn du durch das Haus läufst sprinkt er von Accesspoint zu Accesspoint.
Es gibt auch Accesspoints für die Wand. Aber Decke ist besser da dort keine Hindernisse sind.
Genau hinter Schänke gehören sie nicht!!! Das nimmt dir das schnelle 5ghz Wifi und du hängst im langsamen 2,4 ghz Wifi…
Was heißt du hast ausreichend Lan-Anschlüsse verbaut? Alles was Lan-Anschluss hat und stationär ist sollt ins Lan. Nur mobile Geräte ins Wifi. Gibt hier schon einige Beiträge zu diesem Thema.
