ᐅ Welches Internet Wlan Mesh System?
Erstellt am: 17.02.22 08:19
Pacc666
17.02.22 08:19
ich wollte mal fragen wo man bei einem Neubau am besten das Wlan Mesh System verteilt
Wir haben Keller, EG, 1. OG und DG im Keller kommt der Internetanschluss mit dem Hauptrouter
Wo verteile ich dann am besten die Mesh Repeater? auf jeder Etage 1?
Welches Mesh System könnt ihr mir für ein Stabiles WLAN empfehlen?
Araknis
17.02.22 08:30
Mesh im Sinne von drahtlosem Mesh oder sind LAN-Anschlüsse im Haus vorhanden bzw. wie kommst du auf Mesh?
rick2018
17.02.22 09:01
Im Neubau gar kein Mesh. Das ist eine Nachrüstlösung. Ausreichend Lananschlüsse an den Decken planen und Accesspoints per POE anschließen.
So bekommt man schnelles und stabiles Wifi.
Pacc666
17.02.22 09:31
Mesh weil ich nur 1 Wlan zugang für das komplette Haus haben möchte und damit es überall gut abgedeckt ist
Ich habe in jedem Raum ausreichend Lan Kabel verbaut und würde die einzelenen Mesh Router/Repeater natürlich mit Lan verbinden
Von den Access Points habe ich noch nichts gehört.
Die Access Points schraubt man unter die Decke? kann man die eventuell auch hinters Lowboard oder woanders platzieren?
Michilo
17.02.22 10:10
Access Points machen genau das was du willst. Hängen per Kabel am LAN und bilden ein großes WLAN ab. Die Geräte werden dann zwischen den einzelnen Access Points weitergereicht. Beim Mesh bzw bei Repeatern wird die Kabel-Verbindung der Access Points über WLAN hergestellt.
Araknis
17.02.22 10:26
Das hat alles überhaupt nichts miteinander zu tun und Mesh braucht man hier schon gar nicht. Google mal Mesh.
Einfachste Lösung, falls eine Fritzbox vorhanden ist: Fritz Repeater, z.B. 2400er kaufen (das sind keine Repeater im eigentlichen Sinne). Braucht dann pro Gerät eine Steckdose und einen LAN-Anschluss.
Gute Lösung: WLAN-Accesspoints sinnvoll im Haus verteilen. Hier bieten sich z.B. die Geräte von Ubiquiti an. Normale Standard-Accesspoints sind für die Deckenmontage gedacht, es gibt aber auch Wandmodelle, falls man die Deckenanschlüsse vergessen hat. Das Investment ist hier aber höher als bei der anderen, die Installation dafür aber deutlich sauberer.
wlanaccesspointskabelneubaukeller
