ᐅ Welches Innenwandmaterial/Innenwanddicke für guten Schallschutz?
Erstellt am: 20.01.14 12:23
stefanh22.01.14 11:10
Bauexperte schrieb:
Dein Rohbauer wird Dir diesen Vorschlag kaum unterbreiten; er möchte ja Geld verdienen. Eine Leichtbauwand gehört in das Gewerk Trockenbau.
Grüße, Bauexperte
Ja das hatte ich mir im Nachhinein auch gedacht
Aber evtl. ist er ja ehrlich (seriös) oder er unterbreitet mir eben ein gutes Angebot für einen Schallschutzziegel!
Kann man denn allgemein bei einem Hochlochziegel mit 11,5 cm sagen wie der Schallschutz ist? Hat jemand so einen Stein verbaut?
Der vom Rohbauer bisher geplante Hochlochziegel hat folgende Werte:
Rohdichteklasse 0,80 kg/dm³
Festigkeitsklasse 8
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,39 W/(mK)
Grundwert der zul. Druckspannung 1,4 MN/m²
Aber von Schalldämm-Maß ist nichts aufgeführt?!
Danke und viele Grüße,
Stefan
Bauexperte22.01.14 11:25
Hallo Stefan,
Diese Angaben findest Du auf den Seiten der Hersteller; frei zu gängig. Bei Deinem Stein liegt das Schalldämmmaß bei 40 R' [dB]w,R, fertige Wandstärke 14.5 cm (nach verputzen).
Grüße, Bauexperte
stefanh22.01.14 14:07
Bauexperte schrieb:
Hallo Stefan,
Grüße, Bauexperte
Ahh - vielen Dank für die Infos, top
One0022.01.14 23:11
Moin,
ich stelle jetzt noch mal eine ähnliche Frage: Wie verhält es sich mit dem unterschiedlichen Materialmix wenn ich außen 42,5er Liaporwände verbaue und innen Wände mit teilweise deutlich höherem Betonanteil bzw. sogar (rein aus optischen Gründen) eine 20er Wand aus Stahlbeton? Habe ich dann das gleiche Problem der unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten etc wie bei Hochlochziegel & Kalksandstein?
nils198519.04.16 09:12
Hallo, ich möchte den Thread noch mal aus der Vergangenheit ausgraben, denn das mit dem Materialmix interessiert mich auch. Als Außenwand wird mir in den Angeboten Porenbeton, Ytong angeboten. Innenwände sollen laut Angeboten aus Kalksandstein sein. Ist dieser Mix schlecht? Welche Wandstärke für die Innenwände ist zu empfehlen. Es wird für tragende Wände 17,5cm und für nicht tragende 11,5 Kalksandstein angeboten. Reicht der Schallschutz bei den angegebenen Wandstärken?
Peanuts7425.04.16 07:45
Also wir haben komplett mit Kalksandstein gebaut, Schallschutz ist einfach der Hammer. Nach außen dringen Geräusche quasi nur durch die Fenster, wenn diese geschlossen und Rollläden unten sind, kann man im Haus die Musik quasi auf Konzertlautstärke aufdrehen und hört draußen fast nichts.
Im Haus hört man im OG z.B. auch so gut wie nichts, wenn im Wohnzimmer sagen wir mal Partylautstärke herrscht.
Ansonsten ist es eben auch wichtig, keine Schallbrücken einzubauen. Der beste Stein oder Dämmung nützt Dir nichts, wenn Du Schallbrücken einbaust...
kalksandsteininnenwändehochlochziegelschallschutzwandstärkematerialmixschallbrücken
