ᐅ Innenwände KSL oder Hochlochziegel
Erstellt am: 05.02.17 12:38
McEgg
05.02.17 12:38
Hab mal eine Frage bezgl. der Innenwände. Und zwar hat der GU in den Plänen im Keller alle Innenwände aus KSL eingeplant. Im EG und DG sind diese jedoch als Hochlochziegel geplant. Die tragenden in 24cm und 17,5cm und die nicht tragenden in 11,5cm dicke.
Ein Bekannter hat sich gestern ein Bisschen gewundert und gefragt, warum nicht auch in EG und DG KSL geplant wurde. Laut ihm wäre KSL besser um Dinge an die Wände zu hängen und würde auch Schall weniger übertragen.
Was denkt ihr? Soll ich das ändern lassen und alle Innenwände als KSL ausführen lassen? Ist KSL teurer als Hochlochziegel?
McEgg
05.02.17 12:53
Die Außenwände sind übrigens rot (Ton) in 36,5cm Dicke.
ares83
05.02.17 13:16
Wir haben aus genau den Gründen für Kalksandstein entschieden. Fernseher aufhängen soll nicht so toll sein ohne Kalksandstein. Meinte zumindest ein Freund der mit dem gleichen GU gebaut hat und HL genommen hat. Das war auch der Rat unseres Sachverständigen. Hat zwar etwas Aufpreis gekostet, aber wir denken das ist gut investiert.
Knallkörper
05.02.17 13:28
Ich würde, wenn die Wahl besteht, auch Kalksandstein nehmen. Das kann im Preis eigentlich nicht wirklich was ausmachen! Die tragenden Wände sind dann in 17,5er Kalksandstein wahrscheinlich schon überdimensioniert, also gewinnst du auch ein paar Zentimeter Raum.
McEgg
07.02.17 23:32
Ja, richtig. Die Kelleraußenwände sind aus WU Beton. Dann macht es ja laut der Aussage von @11ant Sinn, dass in EG und DG Hochlochziegel eingeplant wurde. Ok, muss ich mir noch mal überlegen.
Und was denkt ihr über die Wandstärke von 11,5cm? Ist das Standard? Kommt mir etwas dünn vor.
Ich finde es andersherum treffender formuliert: "... daß im Keller auf Kalksandstein ausgewichen wird".
Ja, das ist Standard, schon ewig, und absolut bewährt. Vor dem Krieg waren es ein halber Zentimeter mehr. Aber dann ist man auf die Idee gekommen, daß 12,5 cm (inkl. 1 cm Stoßfuge) ein schöneres Maß sei, weil sich dann die Maße auf der cm-Stelle in jedem Meter wiederholen, statt wie vorher im Rhythmus von 1,04 m. So rechnet es sich bequemer. Diese Wandstärke - bei Porenbeton teils sogar noch weniger - wird nur für nichttragende Wände eingesetzt.
kslinnenwändekalksandsteinhochlochziegelkellerwandstärke
