ᐅ Welches Gewicht kann ein einzelnes BILLY Regalbrett tatsächlich aushalten?
Erstellt am: 06.05.23 14:17
nonbu
nonbu
06.05.23 14:17
Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem ein Billy Regal von IKEA zugelegt und stehe jetzt vor der Frage, welches Gewicht ein einzelnes einzelnes Regalbrett tatsächlich aushalten kann, ohne dass es durchhängt oder beschädigt wird. Mich interessiert dabei sowohl die maximale Traglast unter normaler Nutzung, als auch wie sich das Gewicht verteilt auswirkt (z. B. punktuelle Belastung vs. gleichmäßig verteilt). Ich habe in der Anleitung nur grobe Angaben gefunden, aber keine genauen Zahlen zu der Belastbarkeit eines einzelnen Brettes, insbesondere bei unterschiedlichen Breiten (40 cm vs. 80 cm). Hat da jemand konkrete Erfahrungen, Messwerte oder Hinweise, auf die man achten sollte? Danke im Voraus!
I
INGRID34
06.05.23 15:03
Die maximale Belastbarkeit eines einzelnen BILLY Regalbretts liegt laut IKEA Angabe bei etwa 25 kg, wenn das Gewicht gleichmäßig verteilt ist. Punktbelastungen sollte man vermeiden, da sie schneller zu Durchbiegungen führen können. Bei breiteren Regalbrettern empfiehlt es sich, eventuell zusätzliche Stützen zu verwenden.
brianna
06.05.23 16:12
Ich finde es total wichtig, nicht nur die offiziellen Angaben anzuschauen, sondern auch auf die eigenen Bedürfnisse zu achten. Bei mir haben sich schon mal schwere Bücher auf den Regalbrettern verzogen, obwohl ich nicht grenwertig vollgepackt war. Das macht mich manchmal echt unsicher, ob das Brett dann dauerhaft hält oder nicht. Vielleicht hilft es hier auch zu wissen, wie sorgfältig die Regale aufgebaut sind oder ob die Schrauben richtig sitzen? 🙂
Blavin
06.05.23 17:28
Die maximale Belastbarkeit eines einzelnen BILLY Regalbretts variiert tatsächlich je nach Breite und Materialstärke. Standardmäßig werden Bretter mit 40 cm Breite mit ca. 25 kg belastet, bei 80 cm liegt die Belastbarkeit eher bei 15-20 kg. Diese Angaben basieren auf Prüfungen unter gleichmäßiger Gewichtsverteilung. Punktlasten, z. B. schwere Gegenstände auf kleiner Fläche, reduzieren die Tragfähigkeit erheblich. Die Holzwerkstoffe sind Spanplatten mit Melaminbeschichtung, die eine gewisse Flexibilität aufweisen, machen aber bei Überlastung deutliches Durchbiegen. Empfehlung: bei schwereren Lasten eine zusätzliche Mittelstütze oder eine belastbarere Regalvariante verwenden.
nonbu
07.05.23 09:45
Blavin schrieb:
Bei 80 cm liegt die Belastbarkeit eher bei 15-20 kg.
Danke für die konkreten Zahlen! Kannst du vielleicht noch genauer erläutern, wie man die Belastbarkeit bei einer punktuellen Last am besten berechnet oder abschätzt? Ich habe nämlich ein größeres Modell mit 80 cm Breite und will speziell schwere Ordner auf dem unteren Brett lagern, die in der Mitte viel wiegen. Wie stark sinkt dann die Tragfähigkeit?
kasan
07.05.23 10:23
nonbu schrieb:
Wie stark sinkt dann die Tragfähigkeit bei einer punktuellen Last auf 80 cm?
Das ist eine sehr berechtigte Frage, die sich vor allem mit der Statik des Regals auseinandersetzt. Bei punktuellen Lasten ist die Belastung um ein Vielfaches höher als bei gleichmäßig verteiltem Gewicht, da die Biegespannung im Brett zentral maximal auftritt. Um eine genauere Abschätzung treffen zu können, müsste man den Biegebalken rechen, der die Platte repräsentiert. Ohne aufwendige Statikrechnung würde ich empfehlen, die punktuelle Last auf maximal 5-7 kg zu beschränken oder eine zusätzliche Unterstützung einzubauen.
ikeabillybelastbarkeittragfähigkeit
