ᐅ Welcher Bodenbelag über Fliesen?
Erstellt am: 27.08.17 09:54
thefresh79
Ysop***
05.11.22 13:28
Ehrlich gesagt: Fliesen raus und ordentlich machen
SaniererNRW123
05.11.22 14:50
Alibert87 schrieb:
Gibt es mittlerweile eine gute Variante , die man über einen Fliesen Boden legen, verarbeiten kann.
Varianten gibt es einige. Gut? Na ja...
- Teppich
- Parkett etc. vollflächig verklebt
- neue Fliesen
- Beschichtungen (beton ciré o.ä.)
Alibert87 schrieb:
nicht so hoch aufbauen (Terrassen Tür)
Was bedeutet das genau? 5mm oder 10cm?
Alibert87 schrieb:
kein Vermögen kosten.
5€/qm oder 100€/qm
Alibert87 schrieb:
hat jemand Ideen ?!
Alte Fliesen raus, neue Fliesen oder Parkett rein.
Alibert87
05.11.22 15:06
- Teppich
- neue Fliesen
5€/qm oder 100€/qm
wir haben tatsächlich mit flüssig Boden, Microzement oder verspachtelung geliebäugelt in Beton / Industrie Optik .
aktuell sind die Fliesen fast auf einer Höhe mit dem
System der Schiebetür nach draußen (da sind nur paar mm Spielraum )
alte Fliesen raus? Ich dachte das wäre ein perfekter Unterbau für einen anderen Belag?!.
SaniererNRW123
05.11.22 15:29
Kannst ja auch problemlos andere Fliesen drauf machen - dann hast Du aber wieder 20mm höheren Aufbau. Und damit evtl. ein Problem mit Türen / Terrassentüren. Und dem Übergang zu anderen Räumen. Oder der Haustür.
Du hast nach einer guten Variante gefragt, die keine Einschränkungen mit sich bringt. Und das geht nur mit "Fliesen raus".
Also mit Preisen weit jenseits der 100€/qm. Nicht schlecht für "kein Vermögen" 😉 . Das wäre eine Arbeit, die ich - obwohl ich fast alles selber mache - im Wohnbereich lieber machen lassen würde.
Alibert87
05.11.22 15:50
Was Echt? Neue Fliesen oder Parkett ist da günstiger ?
da kann aber nicht das Material so teuer sein?! Ist doch nur eine Art Masse …
Kann man die Bodenheizung erhalten, wenn die Alten Fliesen rauskommen?
SaniererNRW123
05.11.22 16:40
Kommt immer darauf an, ob mit oder ohne Eigenleistung. Parkett oder Fliesen mit Verlegung wird nicht günstiger sein.
So ein Mikrozement dürfte für DIY bei ab +/- 40-50€/qm im Internet liegen. Du musst ggf. erst etwas spachteln (kommt darauf an, wie der Boden ist) oder mehr vom Material verbrauchen. Dann vielleicht ein Primer/Grundierung, dann 2x mit Mikrozement spachteln und glätten. Dann noch 2x Endbehandlung.
Das ist Grundstück. der Standard. Dauert schon seine Zeit (Tage, da auch immer alles trocknen muss).
fliesenparkettbetonmikrozementspachteln
