ᐅ Welche Werkzeuge sollte man für Reparaturen an IKEA Hemnes immer parat haben?
Erstellt am: 24.12.19 16:37
Pinla30Hallo zusammen,
ich habe mir vor kurzem ein IKEA Hemnes Sideboard gekauft und möchte künftig kleinere Reparaturen und Anpassungen selbst durchführen, ohne ständig auf Fachleute angewiesen zu sein. Mich interessiert daher, welche Werkzeuge man für Reparaturen an Möbeln der Hemnes-Serie aus dem IKEA-Sortiment immer parat haben sollte.
Dabei denke ich nicht nur an das klassische Werkzeug wie Schraubenzieher, sondern auch eventuell spezielle Handwerkzeuge, die zum Beispiel für Nachjustierungen, das Nachziehen von Schrauben oder für das Ersetzen von Beschlägen hilfreich sind.
Gibt es Werkzeuge, die in der Praxis besonders nützlich sind, die man aber leicht übersieht? Für welche typischen Reparaturen braucht man sie genau?
Außerdem: Gibt es universelle Werkzeugsätze, die ihr empfiehlt, oder ist es besser, sich die Werkzeuge einzeln anzuschaffen?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps!
Hi Pinla30,
klasse Frage – reparieren sitzt bei IKEA-Hemnes eigentlich meistens an den Verbindungen oder an den Scharnieren, und da brauchst du nicht gleich die komplette Werkstatt. Ich persönlich hab immer einen Satz Kreuz- und Schlitzschraubendreher am Start. Die sind die Klassiker und werden oft für die Möbelmontage genutzt.
Dazu empfehle ich einen Akkuschrauber mit verstellbarem Drehmoment - spart dir Muskelkater bei festgezogenen Schrauben und vorsichtig anziehen sorgt dafür, dass du nicht zu viel Kraft ansetzt und Schäden vermeidest.
Ganz ehrlich: Ein kleiner Inbusschlüssel (oft beigelegt) sollte immer griffbereit sein. Zum Nachziehen und Justieren der Möbel super praktisch. Auch ein kleiner Hammer für das Ausrichten von Holzteilen kann nie schaden. Vor allem wenn mal Holzdübel locker sitzen.
Wenn du’s lieber locker siehst: Ein bisschen Geduld und die richtige Ausrüstung sind die halbe Miete 🙂 Viel Erfolg!
pauPierce25.12.19 09:43Guten Morgen Pinla30,
ich möchte deinen Thread nutzen, um etwas tiefer ins Thema einzutauchen. Die Hemnes-Serie ist ja klassisch aus massivem Kiefernholz gefertigt, was der Stabilität zugutekommt, aber auch ein paar Besonderheiten mit sich bringt beim Reparieren.
Für das Nachziehen und Austauschen der Schrauben sind neben dem Standard-Kreuzschraubendreher auch Inbusschlüssel in verschiedenen Größen essentiell. IKEA verwendet oft spezielle Stahlwinkel und verborgene Beschläge, die ohne den passenden Innensechskantschlüssel kaum zugänglich sind.
Darüber hinaus empfehle ich eine Wasserwaage und ein Maßband, um sicherzustellen, dass beim Wiederaufbau oder nach Reparaturen keine Verspannungen entstehen, die das Möbel leider auf Dauer beschädigen können.
Ein Metallwinkel kann bei gerissenen Holzteilen helfen, diese zu stabilisieren. Leichter Holzleim ist auch ein guter Begleiter, falls Verbindungen anfangen zu wackeln oder kleinere Risse auftreten.
Typisch sind häufig locker werdende Schrauben in Schubladenführungen oder an den Korpusecken, nachjustierte Türscharniere, sowie gelegentliche Reparaturen an den Laufleisten der Schubladen. Hier hilft dir ein feiner Satz Schraubendreher, und für die Schubladengleiter sind manchmal auch kleine Zangen von Vorteil, falls Kleinteile justiert werden müssen.
Sehr hilfreich ist ein kleiner Satz mit verschiedenen Bits fürs Schrauben, etwa Torx und Inbus, da bei IKEA oft unterschiedliche Systeme verbaut sind.
Hast du schon Vorstellungen, welche Reparatur du als nächstes angehen möchtest? Das würde die Werkzeugempfehlung noch feiner machen.
Hallo Pinla30,
ich ergänze die bisherigen Tipps gerne mit einer klaren Struktur, damit du dir gezielt die richtigen Werkzeuge zum Reparieren deines Hemnes-Möbels anschaffen kannst:
1. Grundausstattung:
- Kreuzschraubendreher (Größe PH2 ist bei IKEA gängig)
- Schlitzschraubendreher (für kleinere Schrauben oder Hebeleinsätze)
- Inbusschlüssel-Set (am besten mit 2,5 mm bis 6 mm)
2. Mechanische Werkzeuge:
- Akkuschrauber mit verstellbarem Drehmoment (schont Holz und Schrauben)
- kleiner Hammer oder Gummihammer (für Dübel und leichte Justage)
- Kombizange (um kleine Beschläge zu justieren)
3. Mess- und Justierinstrumente:
- Wasserwaage (für Korpus und Aufstellung)
- Maßband / Lineal (für Anpassungen und Zubehörmontage)
4. Verbrauchsmaterialien:
- Holzleim (wasserfest, Holzfugen und kleine Risse)
- Ersatzschrauben oder Beschläge (IKEA bietet oft Ersatzteile an)
Typische Reparaturen bei Hemnes sind:
- Nachziehen von Schrauben an Schubladenführungen und Korpussen
- Justieren oder Tauschen von Türscharnieren
- Reparieren kleiner Risse mit Leim
- Einstellen der Laufleisten
Das ist wichtig: Massivholz reagiert auf Feuchtigkeit und Temperatur, da solltest du beim Nachziehen der Schrauben eher behutsam sein. Wenn du zu fest anziehst, können Holzteile gezwickt werden.
Generell rate ich dazu, erstmal mit Hand anzuziehen, dann beim Bedarf vorsichtig anzuziehen mit dem Akkuschrauber bei niedrigem Drehmoment.
Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen Reparaturen! Falls du konkrete Probleme hast, poste gern nochmal genauere Details.
