ᐅ Welche Werkzeuge sind für den Ikea BRIMNES Aufbau wirklich sinnvoll?
Erstellt am: 28.09.21 08:37
Lutzto
Lutzto
28.09.21 08:37
ich stehe kurz davor, den IKEA BRIMNES Schrank aufzubauen und frage mich, welche Werkzeuge für den Aufbau wirklich sinnvoll und empfehlenswert sind. Die Anleitung von IKEA sieht zwar einen Inbusschlüssel vor, aber braucht man darüber hinaus noch weitere Werkzeuge, zum Beispiel Schraubenzieher, Akkuschrauber, Hammer oder Spannzangen?
Mir ist wichtig, eine möglichst effiziente und sichere Montage zu gewährleisten, ohne unnötigen Werkzeugkoffer zu bemühen oder gar schrauben zu beschädigen. Also: Welche Werkzeuge haben sich beim Aufbau des IKEA BRIMNES als wirklich unverzichtbar und hilfreich erwiesen?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps!
GEKAU51
28.09.21 09:15
Um ehrlich zu sein, sehe ich das Thema Werkzeug oft überbewertet. Der BRIMNES ist so konstruiert, dass der beiliegende Inbusschlüssel theoretisch ausreicht. Wirklich sinnvoll ist es aber, beim Aufbau einen ordentlichen Akkuschrauber zu nutzen. Die meissten nehmen Handwerkzeug und klagen hinterher über Muskelkater.
Hammer?... naja, falls du die Rückwände eintackerst, aber selbst das kann man mit Fingerspitzengefühl erledigen. Schraubenzieher lohnt nur, wenn man Schrauben manuell festziehen möchte oder der Akkuschrauber zu grob eingestellt ist.
Mein Tipp: Ein Akkuschrauber mit verstellbarem Drehmoment und ein Kreuzschlitz-Schraubenzieher sind die einzigen Werkzeuge, die den Unterschied machen.
Palenar
28.09.21 10:47
Ich möchte hier ein bisschen ins technische Detail gehen, da der BRIMNES trotz scheinbarer Einfachheit mit einer Vielzahl von Verbindungselementen und Befestigungsarten arbeitet.
- Der mitgelieferte Inbusschlüssel ist recht klein und für präzises Anziehen der Verbindungsschrauben gedacht. Für den Dauereinsatz ist das zwar möglich, aber ermüdend.
- Ein Akkuschrauber mit einem schmal einstellbaren Drehmoment sorgt dafür, dass die Schrauben nicht überdreht oder die Holzplatten beschädigt werden. Das ist wichtig, denn die Spanplatten sind empfindlich.
- Ein klassischer Kreuzschlitz-Schraubendreher ist nützlich, wenn man an Stellen nicht gut mit dem Akkuschrauber hinkommt.
- Ein kleiner Hammer kann hilfreich sein, wenn man die Rückwandplatten im Nutfalz vorsichtig nachschlägt. Wichtig ist hier: leicht klopfen, damit keine Dellen entstehen.
Frage an dich: Arbeitest du alleine oder zu zweit? Denn das beeinflusst, wie viele Schrauben man behutsam montieren kann.
kibutar
28.09.21 14:52
Das möchte ich unbedingt unterstreichen. Gerade bei BRIMNES ist die Materialstärke oft kritisch, sodass zu festes Anziehen Schäden verursacht.
- Ich empfehle zudem eine passende Bitsammlung, die nicht nur einen Kreuzschlitz, sondern auch Flachschlitz und Inbus abdeckt, falls mal ein Exemplar defekt oder schwergängig ist.
- Wenn du präzise arbeiten willst, kann ein kleiner Winkelschrauber hilfreich sein, um in enge Ecken zu gelangen.
- Außerdem lohnt es sich, vor Beginn eine Wasserwage bereit zu halten. Gerade bei Schränken dieser Bauweise sollte man den Aufbau exakt ausrichten, damit später keine Türen haken oder der Schrank schief steht.
Mich würde auch interessieren, falls du vorhast, den Schrank zu verankern oder an der Wand zu befestigen. Dann könnten Werkzeug und Materialien ergänzt werden.
hauklo
29.09.21 06:23
Kurz und klar:
- Ein Akkuschrauber mit Drehmomenteinstellung ist empfehlenswert, um Verletzungen am Material durch Überdrehung zu verhindern.
- Die mitgelieferten Werkzeuge reichen prinzipiell aus, sind aber für größere Belastungen unpraktisch.
- Für die Rückwand wird ein Hammer benötigt, um die dünnen Nägel einzuschlagen, falls das Rückwandmaterial vernagelt ist.
- Als zusätzliches Werkzeug kann ein Gummihammer den Vorteil bringen, empfindliche Flächen beim Reagieren zu schützen.
Das sind die einzigen wirklich sinnvollen Extras. Andere Werkzeuge bieten bei BRIMNES keinen Vorteil.
Keatondra
29.09.21 08:37
Also ich würde für den Aufbau des BRIMNES unbedingt folgende Werkzeuge empfehlen, wobei du manche auch durch Multifunktionswerkzeuge ersetzen kannst:
- Akkuschrauber, besser mit Drehmomenteinstellung, damit man die Schrauben nicht zu fest anzieht
- Kreuzschlitz-Schraubenzieher für Feinjustierungen und enge Stellen
- Kleiner Hammer, um die Rückwandpaneele zu fixieren
- Wasserwaage, um den Schrank später exakt auszurichten
Ich habe auch festgestellt, dass eine helfende Hand wirklich Zeit und Nerven spart. Falls es alleine ist, ist die Auswahl des Werkzeugs umso wichtiger, um Zugänglichkeit und Kraftaufwand zu optimieren.
Wichtig: Die mitgelieferten Schrauben und Verbindungselemente sind nicht für sehr rohe Handhabung ausgelegt, daher sollte man mit dem Werkzeug sauber und gezielt arbeiten.
ikeabrimneswerkzeugeschraubenzieherschrankkreuzschlitzinbusschlüssel
