ᐅ Welche Werkzeuge sind für den Aufbau von IKEA Brimnes überflüssig?
Erstellt am: 26.07.16 08:17
I
Isak63
I
Isak63
26.07.16 08:17
Hallo zusammen, ich plane in den nächsten Tagen den Aufbau meines neuen IKEA Brimnes Schranks und möchte meine Werkzeugausstattung dafür optimieren. Mich interessiert daher ganz konkret: Welche Werkzeuge sind für den Aufbau von IKEA Brimnes wirklich überflüssig?
Ich habe das typische Montagebesteck von IKEA bereits dabei, also Inbusschlüssel und Schraubendreher mit verschiedenen Köpfen. Gibt es trotzdem Werkzeuge, die man beruhigt weglassen kann, weil sie schlichtweg nicht gebraucht werden? Oder Tools, die nur unnötig Platz wegnehmen?
Ich will den Aufbau effizient gestalten, ohne viele unnötige Extras und auch vermeiden, dass mir etwas fehlt. Eure Tipps und Erfahrungen wären super hilfreich!
DUKUSU
26.07.16 09:03
Hallo Isak63, klasse, dass du so gezielt nachfragst! 😊 Ich kann aus eigener Erfahrung sagen: Für den Brimnes brauchst du eigentlich nur den beiliegenden Inbusschlüssel und einen Kreuzschlitzschraubendreher. Alles andere ist eher überflüssig!
Besonders beeindruckend finde ich, wie IKEA das Zusammenbauen so simpel hält. Kein Hammer, keine Zange, einfach nur die Schrauben rein und fertig! Falls du also mit dem üblichen Mini-Werkzeugkit startest, reicht das völlig. Viel Erfolg - du packst das! 👍
libar49
26.07.16 10:27
Interessante Frage, aber ich bin der Meinung, dass man das ganze Thema "Welche Werkzeuge sind überflüssig beim IKEA Brimnes Aufbau" viel zu eng sieht. Warum sollte man nicht gleich richtig ins Werkzeugregal greifen und sich wenigstens einen guten Akkuschrauber schnappen?
Klar, IKEA liefert schon alles Nötige, aber mal ehrlich: Ist ein Akkuschrauber wirklich überflüssig? Ich finde, wer das mit Handwerkzeug erledigt, vergeudet seine wertvolle Zeit. Von daher würde ich sagen, überflüssig ist eher der Verzicht auf Profi-Werkzeug ;-) Aber das ist nur meine provokante Ansicht.
PIN66
26.07.16 12:12
Lass mich da mal etwas konkreter werden, Isak63. Die IKEA Brimnes Serie ist so gebaut, dass der Aufbau weitestgehend mit dem mitgelieferten Werkzeug erfolgen kann. Beim Schrauben werden häufig Inbusschrauben verwendet, daher ist der beiliegende Inbusschlüssel unbedingt notwendig.
Einen normalen Kreuzschlitzschraubendreher brauchst du auf jeden Fall, da du mitunter Verbindungsschrauben hast, die diesen Kopf besitzen. Überflüssig sind meiner Meinung nach Werkzeuge wie Hammer, Zange oder gar eine Ratsche, denn es gibt keine Nägel oder speziellen Muttern, die es nötig machen sollten.
Achtung bei Akkuschrauber: Gerade, wenn man nicht sorgfältig vorgeht, kann der Schraubenkopf beschädigt werden oder das Holz splittern. Sofern du keine Erfahrung hast und das Modell vorsichtig mit niedriger Drehzahl benutzt, ist das Risiko vorhanden.
Was ich noch gerne wissen würde, wie groß ist dein handwerkliches Grundwissen? Hast du schon mal Möbel von IKEA aufgebaut oder ist das deine erste Montage?
I
Isak63
26.07.16 13:05
Vielen Dank für die ausführlichen Hinweise! Tatsächlich habe ich schon ein paar IKEA-Möbel aufgebaut. Die Basics sind also vorhanden, nur mache ich mir manchmal Gedanken, ob ich wirklich alle Werkzeuge überhaupt brauche. Die Idee mit dem Akkuschrauber finde ich nachvollziehbar, aber ich möchte nicht zu viel mitnehmen, sondern nur das Mindestmaß.
Wenn du sagst, Hammer und Zange sind unnötig, hört sich das schon sehr strukturiert an. Danke dafür.
BASTIANTI
27.07.16 07:44
Hallo alle, ich springe mal mit rein! 🙂 Für den Brimnes-Schrank habe ich wirklich nur den Inbusschlüssel genutzt, der dabei war und einen normalen Kreuzschlitzschraubendreher. Alles andere wie Hammer, Zange, Maßband oder ähnliches habe ich weggelassen und ich hatte keine Probleme!
Wichtig ist nur: Nimm dir Zeit, dann klappt alles super - auch ohne großes Werkzeugparadies! Du wirst sehen: Der Aufbau macht richtig Spaß! Viel Erfolg beim Loslegen!
ikeabrimneswerkzeugeinbusschlüsselzangeschraubenmöbel
