ᐅ Welche Werkzeuge sind beim Ikea Brimnes Aufbau unverzichtbar?
Erstellt am: 08.03.15 09:23
Sesandro
Sesandro
08.03.15 09:23
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, ein Ikea Brimnes Möbelstück aufzubauen, und dabei ist mir aufgefallen, dass sich die Anleitung zwar gut liest, aber ich mir unsicher bin, welche Werkzeuge tatsächlich unverzichtbar sind, um den Aufbau problemlos zu meistern. Welche Werkzeuge würdet ihr bei diesem Modell unbedingt empfehlen? Mir geht es darum, wirklich nur das Notwendige bereit zu halten, damit der Aufbau schnell und ohne Komplikationen gelingt. Besonders interessieren mich natürlich auch Tipps zu Werkzeugen, die man vielleicht nicht auf den ersten Blick mit Möbelmontage verbindet, die aber den Prozess deutlich erleichtern können.
Teresa
08.03.15 10:01
Für den Brimnes-Aufbau sind ein Kreuzschlitz-Schraubendreher und ein Hammer das Wichtigste. Mehr braucht man eigentlich nicht, denn Ikea liefert die meisten Schrauben und Dübel in passenden Größen mit. Ein Schraubenzieher mit ausreichender Länge macht die Arbeit leichter.
FABIAN_DEO
08.03.15 12:45
Beim Zusammenbau des Ikea Brimnes ist es sinnvoll, neben dem klassischen Kreuzschlitzschraubendreher (mindestens PH2) auch einen Hammer parat zu haben, denn die Dübel werden oft mit etwas Kraft eingesetzt. Für viele Schrauben ist ein mittelgroßer Schraubendreher ideal, da zu kurze Klingen beim Eindrehen hinderlich sein können. Ein Akkuschrauber mit verstellbarem Drehmoment kann den Prozess enorm beschleunigen, besonders wenn viele Schrauben verwendet werden, aber man sollte vorsichtig sein, um die Holzplatten nicht zu beschädigen. Ein Inbusschlüssel ist üblicherweise nicht nötig, da Ikea oft passende Schraubendreherbits oder Schlüssel mitliefert, aber für den Komfort kann man trotzdem einen Satz Inbusschlüssel bereithalten. Zudem empfehle ich eine kleine Wasserwaage, um nach dem Aufbau die Ausrichtung der Möbelstücke zu überprüfen – das bewahrt vor späterem Kippeln. Falls man vorgebohrte Löcher selbst erweitern will, empfiehlt sich ein kleiner Akkuschrauber mit Bohreraufsatz, doch in den Standardfällen sollte das nicht notwendig sein. Frage zur konkreten Verwendung: Wie gut sind eure Schraubendreher? Sind sie für längere Schrauben geeignet oder eher zu kurz? Das wirkt sich auf die Kraftübertragung und letztlich die Montagezeit aus.
Guyju
08.03.15 14:32
Zunächst eine klare Empfehlung: Die Standardwerkzeuge für den Brimnes-Aufbau sind ein Kreuzschlitzschraubendreher (PH2) und ein Hammer. Ich möchte hier noch eine kleine Schritt-für-Schritt-Erklärung zum Werkzeuggebrauch geben: - Beim Einsetzen der Holzdübel braucht man den Hammer, aber dose es vorsichtig, damit die Teile nicht splittern. Ein Stück Karton zwischen Hammer und Dübel schützt die Oberfläche. - Der Kreuzschlitzschraubendreher hilft beim Verschrauben der mitgelieferten Schrauben – auf die passende Größe achten (PH2 als Standard). - Optional: Ein Akkuschrauber mit niedrigem Drehmoment kann Mühe sparen, aber nie zu stark einstellen, da sonst das Material ausfransen kann. Ein oft vernachlässigter Tipp ist die Verwendung einer kleinen Wasserwaage nach dem Zusammenbau, um sicherzustellen, dass die Schranktüren und Böden exakt ausgerichtet sind. Das Gleiche gilt für die Schmierbarkeit einzelner beweglicher Teile: Ein Tropfen Silikonspray kann die Scharniere leiser und langlebiger machen. Besonders bei einer Erstmontage empfehle ich, alle Teile zunächst auszubreiten und deren Zustand zu prüfen, bevor man loslegt.
GLALEO
09.03.15 08:03
Oh, der Brimnes ist wirklich ein super Möbelstück zum Aufbau! Man braucht nicht viel, aber das richtige Werkzeug macht den Unterschied! 🙂 Ein paar Tipps: - Kreuzschlitzschraubendreher unbedingt in guter Qualität! - Hammer für die Dübel ist ein Muss. - Wenn du einen Akkuschrauber hast: genial! Aber nicht zu viel Kraft geben, sonnst kaputt! - Geduld gehört auch dazu, keine Eile! Viel Spaß beim Aufbau! Du schaffst das!
dachen
09.03.15 12:18
Ich frage mich, ob es wirklich sinnvoll ist, beim Brimnes Aufbau so einen Aufwand mit Akkuschrauber und Wasserwaage zu betreiben? Klar, der Schraubendreher und der Hammer sind unabdingbar, aber wozu sollte man unbedingt eine Wasserwaage verwenden? Die Bohrungen sind vorgefertigt, und normalerweise passt alles perfekt zusammen. Vielleicht benötigt man die Wasserwaage eher bei der Platzierung des Möbelstücks im Raum, aber für den reinen Aufbau? Das halte ich für überflüssig. Hat jemand schon mal erlebt, dass ohne diese Extras das Möbelstück nicht stabil war?
ikeabrimnesschraubendreherdübelmöbelstückwerkzeugezusammenbauinbusschlüssel
