ᐅ Welche Werkzeuge sind am besten für den IKEA Brimnes Aufbau geeignet?
Erstellt am: 17.01.20 08:34
AnkabuHallo zusammen,
ich plane, den IKEA Brimnes Schrank selbst aufzubauen und möchte vorab wissen: Welche Werkzeuge sind aus eurer Erfahrung heraus am besten für den Aufbau dieses Modells geeignet? Mir geht es besonders darum, welche Handwerkzeuge oder eventuell Elektrowerkzeuge wirklich nützlich sind, um das Möbelfertigungsset effizient, ohne Schäden und möglichst sicher zusammenzubauen.
Dabei interessiert mich auch, ob das mitgelieferte Werkzeug ausreicht oder ob man besser eigenes Equipment verwenden sollte, und wenn ja, was konkret empfehlen könntet – z.B. Akkuschrauber, Inbusschlüsselgrößen, zusätzlicher Hammer oder ähnliches. Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
Für den Brimnes nutze ich meist nur den mitgelieferten Inbusschlüssel. Wenn du einen Akkuschrauber hast, empfehle ich ihn auf niedriger Drehzahl, damit nichts beschädigt wird. Hammer für Nägel ist nicht notwendig, eher ein Gummihammer, falls du Teile leicht nachklopfen musst.
Guten Tag,
hier eine kurze Anleitung, welche Werkzeuge sinnvoll sind:
- Inbusschlüssel: Der Brimnes wird standardmäßig mit Inbusschrauben geliefert, meist 4 mm. Das beiliegende Werkzeug ist OK, aber ein hochwertiger Inbusschlüssel ist angenehmer zu bedienen.
- Akkuschrauber: Empfehlenswert mit einstellbarem Drehmoment, um Schrauben nicht zu überdrehen oder das Material zu beschädigen.
- Gummihammer: Nützlich, um Dübel oder Holzverbindungen zügig und ohne Beschädigung zusammenzufügen.
- Flachzange oder Kombizange: Kann nützlich sein, wenn kleine Metallteile gedreht oder gezogen werden müssen.
Vermeide große Hammer oder Bohrer ohne Drehmomentkontrolle, sonst entstehen teilweise Schäden am Korpus oder den Schrauben.
Zur Werkzeugausstattung beim Aufbau des IKEA Brimnes sollte folgendes berücksichtigt werden:
- Das mitgelieferte Werkzeug ist funktional, aber meist von weniger stabiler Qualität. Ein robuster Innensechskantschlüssel (Inbusschlüssel) in Größe 4 mm ist vorteilhaft.
- Ein Akku-Schrauber mit Drehmomentregelung erleichtert das Schrauben und schützt vor Überdrehen. Wichtig: Drehmoment möglichst niedrig einstellen, da das Möbelteil aus Pressspanplatten besteht.
- Zusätzlich empfiehlt sich ein Gummihammer zum Einsetzen von Dübeln oder zum vorsichtigen Justieren der Bauteile.
- Falls vorhanden, kann ein kleiner Kreuzschlitzschraubendreher helfen, unter Umständen vorhandene Schrauben zu fixieren.
Das Ziel ist ein sicheres, schonendes Zusammensetzen ohne Beschädigungen an Beschlägen oder Möbelplatten. Ein normaler Hammer ist eher kontraproduktiv.
giabau schrieb:
Gummihammer: Nützlich, um Dübel oder Holzverbindungen zügig und ohne Beschädigung zusammenzufügen.Danke für den Hinweis zum Gummihammer. Reicht ein kleiner Standard-Gummihammer aus dem Baumarkt, oder empfehlt ihr spezielle Größen oder Qualitätsmerkmale? Ich möchte vermeiden, mit zu viel Kraft oder falschem Werkzeug die Oberflächen oder Holzkanten zu beschädigen.
