Welche Wallbox? Vorbereitung für Neubau
5,00 Stern(e) 4 Votes
Taitv789
Hallo
wir sind gerade im Neubau und möchten direkt eine Wallbox vorbereiten
Die muss Dienstwagen Abrechnung mit dem Arbeitgeber unterstützen (ich habe immer ein Dienstwagen)
Ich habe die Easee Wallbox die man mit Easy Ready vorbereiten kann und die chargeberry einfach nur reinklicken muss und später kein Elektriker mehr braucht
Oder soll ich in der Garage eine Rote Starkstromsteckdose setzen lassen und einfach eine mobile Wallbox einstecken zb Go E Charger Wallbox und dann benutzen?
Ein Kabel für 11 kw reicht aus oder?
Ich lasse auch ein Ethernet kabel zur Wallbox legen.
hanse987
Ich würde nur ein ausreichend dimensioniertes Kabel legen lassen und dann wenn die Wallbox irgendwann mal feststeht das ganze vom Elektriker anschließen lassen.
Was sagt denn dein Arbeitgeber zur Wallbox? Bei uns in der Firma hat man wegen der Abrechnung gleich den Wallbox Hersteller und Typ vorgeschrieben.
Taitv789
Ich würde gerne vermeiden das nochmal der Elektriker kommen muss um kosten zu verringern und viele Elektriker bewegen sich nicht für nur 1 Wallbox
Vom Arbeitgeber keine Vorgabe über die Wallbox hauptsache das wird alles einwandfrei für die Abrechnung für Finanzamt ausgewiesen.
Martial.white
Go- e charger hat keinen MID konform geeichten Zähler. Finanzamt fordert aber genau so einen Zähler für die Abrechnung.
Taitv789
Danke das wusste ich nicht mit dem MID geeichten Zähler in der Wallbox.
Was haltet ihr eig von den mobilen Wallboxen allgemeinen?
Würde es sich lohnen einfach eine rote Steckdose in die Garage zu packen und da dran die mobile Wallbox oder sollte es für die dauer nutzung immer eine festmontierte Wallbox sein?
Martial.white
Also ich habe das so, aber dann brauchst du einen extra FI an der roten Steckdose und den MID konformen Zähler. Außerdem musst dann noch für die Abrechnung plausibel darlegen, dass an der Steckdose immer nur der Go-e hängt, damit du auch korrekt abrechnen kannst.
Ich würde es so nicht mehr machen sondern ein leerrohr legen vom Zählerschank bis zur Garage, gerne entsprechenden Leitungsquerschnitt schon einlegen und beim LAN auf die entsprechende Schirmung achten wenn das in dasselbe Leerrohr soll. Wenn noch die Möglichkeit besteht, würde ich 2 Leerrohre legen.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 836 Themen mit insgesamt 13684 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Wallbox? Vorbereitung für Neubau
1Wallboxvorbereitung Garage, Neubau - Seite 223
2Geplante Drosselung von Wallboxen und Wärmepumpen 34
3Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 3107
4Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
5Kabel durch Leerrohr einziehen 20
6TG-Stellplatz: Beste Position für 230V Steckdose und Wallbox - Seite 211
7Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
85-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
9Strom vom Haus in die Garage legen 11
10Leitungen vom Haus in die Garage einführen - Seite 214
11Elektroplan Neubau Doppelhaushälfte Bewertung und Anmerkung 10
12Zukunftssichere Elektroplanung im Neubau. 23
13Leerrohre vom Haus in den Garten / Tipps 10
14Voraussetzungen Einliegerwohnung Leitungen, Zähler etc. - Seite 313
15Nebenkosten Abrechnung - Wie soll man die Liste erstellen? 21
16Versorger hat falsche Zähler-Nummern im System - was tun? - Seite 842
17Abrechnung Elektro - nach welchem Prinzip? - Seite 363
18Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? - Seite 1178
19Kabel für Außenlampe zu kurz 11
20LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel - Seite 427
