ᐅ Leitungen vom Haus in die Garage einführen
Erstellt am: 23.03.21 18:59
Hausner
Hausner
24.03.21 11:36
Nida35a, Danke für die Info. Das geht alles durch ein Leerrohr, z. B. das Gas-Leerrohr?
Und wie ist dann das Ganze in die Garage eingeführt worden?
Nida35a
24.03.21 12:11
Ja, das geht alles durch ein Rohr der MSE,
das Kabel wurde beim Bauen von Carport und Schuppen im Graben innen an eine Ecke geführt, lose liegengelassen unter einem Eimer und dann innen installiert,
Hausner
24.03.21 17:12
OK, super. Wie führt man die Kabel dann in die Garage ein? Ich bekomme eine Fertiggarage, d. h. die wird inkl. Bodenplatte fertig auf die Fundamente gestellt...
Nida35a
24.03.21 19:25
Dann frage den Hersteller nach der Kabeleinführung in die fertige Garage, und lege das Kabel an diese Einführung.
Gibt es keine, dann selbst machen mit der Bohrmaschine
Hausner
24.03.21 19:33
Das habe ich schon. Aber ich habe die Antwort nicht verstanden. Er meinte ein Loch bohren zwischen Wand und Bodenplatte. Dann sieht man ja die Kabel aus dem Boden kommen, oder habe ich etwas falsch verstanden?
Nida35a
24.03.21 19:40
Methode Bohrmaschine, und selbst verlegen lassen.
Das erste gebohrte Loch im neuen Haus oder Garage tut schon weh
garagekabelleerrohrbodenplattebohrmaschine
