ᐅ Leerrohre vom Haus in den Garten / Tipps
Erstellt am: 01.02.21 14:22
Piotr1981
Piotr1981
01.02.21 14:22
ich habe vom Hausanschlussraum ein Leerrohr DN50 in den Garten geführt.
Elektriker sind derzeit dabei den Verteilerschrank aufzuhängen und die Kabel zu verdrahten.
Nächste Woche soll der Estrichleger kommen.
Frage: Lege ich jetzt schon die Kabel vom Hausanschlussraum in den Garten?=
Elektriker sagte mir, dass ich die Kbel auch zum späteren Zeitpunkt nach außen verlegen kann und dann ggfls. über Kabelschacht legen kann. Also das Leerrohr würde dann nach Estrich auf Bodenebene abgeschnitten.
Dumme Frage: muss ich das Rohr nicht schließen z. B. wegen Ungeziefer oder ähnlichem? Sorry, aber vielleicht ist mir eine Logik entfallen.
K1300S
01.02.21 16:04
Du kannst auf das Leerrohr auch einen Deckel machen. 😉 Ansonsten würde man wohl erst das gewünschte Kabel reinlegen und dann irgendwie abdichten - vermutlich mit Brunnenschaum oder dergleichen. Darüber hinaus gibt es auch extra Systeme für diese Fragestellung, die aber vermutlich deutlich teurer sind als ein schnödes Rohr und etwas Schaum.
squier23
01.02.21 20:33
Mein Elektriker will mir kein Leerrohr in den Garten legen, sondern nur direkt die Kabel...
Andere Frage in dem Zusammenhang: Reichen Leerrohre DN25 für Duplex-Cat7 oder sollte ich lieber einen größeren Durchmesser nehmen? Wären Mehrkosten, weil Bauträger...
K1300S
01.02.21 21:57
Das Leerrohr wird doch vom Rohbauer eingesetzt. 😉
Fuchur
01.02.21 22:09
Bei uns wurden auch nur die Kabel nach außen geführt und erst draußen ein Kabelschutzrohr verwendet. Nach innen mit Ringdichtung abgedichtet. Ein Leerrohr müsste man doch ohnehin (pfuschermäßig) abdichten, womit dann auch der Sinn eines Leerrohres entfällt.
BBaumeister
09.02.21 16:34
Bis du tatsächlich das Leerrohr nutzt, kannst du es von außen mit einem Blindstopfen verschließen. Dann zieht es nicht und es kommt kein Ungeziefer durch. Wir haben auch ein Leerrohr, das vom Keller in die Garage geht. Neben Kabeln für Strom, Starkstrom und Leitungen für die Außenbeleuchtung der Garage, die an die Außenbeleuchtung des Hauses gekoppelt ist, geht auch ein 3/4 Zoll Wasserrohr durch das Leerrohr. Ich habe es verschlossen, indem ich vom Keller aus Dämmwolle hineingestopft habe und von der Garage aus das Rohr mit Sand gefüllt habe.
leerrohrkabelgartenelektrikergaragehausanschlussraumabdichtenkelleraußenbeleuchtung
