ᐅ Welche vorgestanzten Bohrungen sind beim Aufbau von IKEA BESTA zu beachten?
Erstellt am: 11.12.17 09:13
Sulebe
O
olivernu
12.12.17 11:34
Grundsätzlich kann ich bestätigen, dass die Cam Lock-Bohrungen bei BESTÅ hauptsächlich an den Korpusseiten und der Ober-/Unterseite der Korpusse zu finden sind. Diese Bohrungen sind kreisrund und haben eine größere Öffnung, die eigentlich immer genau an der Stelle für den Cam Lock vorgesehen ist.
Die Dübel-Bohrungen sind meist kleiner und finden sich ebenfalls auf den Korpusseiten, aber etwas näher an der Kante – sie dienen zur Fixierung der Seitenteile mit Boden- und Deckplatten.
Die Orientierung ist bei BESTÅ so gestaltet, dass die längeren Korpusseiten im Aufrechten Zustand die Cam Lock-Bohrungen eher im oberen und unteren Bereich haben, während die Dübel in der Mitte angeordnet sind.
Bei halb vorgestanzten Öffnungen gilt Vorsicht: Sie sind oft dafür gedacht, bei Bedarf aufgebohrt oder entfernt zu werden, etwa für optionale Einbauten oder Kabeldurchführungen.
Wenn du standardmäßig ohne Umbauten arbeitest, dann nutze nur die vollständig durchgestanzten Öffnungen für Dübel und Cam Locks. Damit bist du auf der sicheren Seite, und die Stabilität bleibt gewährleistet.
bohrungenlockkorpusseitendübel
