ᐅ Welche Varianten von Ikea Brimnes gibt es für Schlafzimmer?
Erstellt am: 26.03.23 18:17
Dagau
Dagau
26.03.23 18:17
Hallo zusammen, ich interessiere mich für das IKEA Brimnes Programm speziell für Schlafzimmerlösungen. Mich würde sehr interessieren, welche unterschiedlichen Varianten von Brimnes es aktuell für Schlafzimmermöbel gibt, also nicht nur Betten, sondern auch Kleiderschränke, Kommoden oder Nachttische, die unter diesem Namen verfügbar sind. Dabei wäre es hilfreich zu wissen, welche Maße und Ausstattungsvarianten angeboten werden, um die Produkte besser vergleichen und an die eigenen Raumgegebenheiten anpassen zu können. Außerdem interessiert mich, ob es mittlerweile Updates oder Änderungen zum Sortiment gegeben hat, da ich nur ältere Kataloginfos kenne. Vielen Dank schon mal für jede Rückmeldung und Infos!
LEEJU
26.03.23 18:43
Das Brimnes-Programm für Schlafzimmer umfasst hauptsächlich Betten mit und ohne Bettkasten, Nachttische, Kleiderschränke und Kommoden. Betten sind in Standardgrößen wie 140x200 und 160x200 cm verfügbar. Kleiderschränke gibt es in unterschiedlichen Breiten, meist 90, 135 und 180 cm, teilweise mit Spiegelnähten. Die Kommoden und Nachttische sind meist im typischen weißen Finish. Neuere Varianten enthalten auch LED-Beleuchtung an Bettrücken.
Nabla64
26.03.23 19:08
Die Brimnes-Serie bietet eine recht übersichtliche, aber funktionale Auswahl an Schlafzimmermöbeln. Hier ein kurzer Überblick mit Details:
- Betten: Erhältlich in 140x200 cm und 160x200 cm, jeweils mit und ohne Bettkasten. Die Bettkästen nutzen den Raum unter dem Lattenrost optimal.
- Kleiderschränke: Zwei- und dreitürige Varianten, meist in 90 cm, 135 cm (zweiflügelig) und 180 cm (dreiflügelig) erhältlich, teils mit Spiegeltüren. Innenaufteilungen sind verstellbar, mit einem Mix aus Kleiderstangen und Böden.
- Kommoden: Meist 3-4 Schubladen, ideal für kleinere Kleidungsstücke.
- Nachttische: Üblicherweise mit zwei Schubladen.
Wichtig: Die Maße sind ziemlich standardisiert, aber für kleinere Zimmer bietet Brimnes auch kompaktere Varianten.
Tipp: Bei den Kleiderschränken unbedingt auf die Innenausstattung schauen, denn bei Brimnes kann man oft Regale und Kleiderstangen individuell anpassen oder nachkaufen.
Falls dich spezielle Farbausführungen interessieren, Brimnes gibt es meistens in Weiß oder Weiß mit schwarzer Kante.
Saramar
26.03.23 21:37
Brimnes gibt es hauptsächlich in der Standardfarbe Weiß. Größentechnisch findest du Betten mit 140x200 und 160x200 cm, Kleiderschränke gibt es mit Spiegel oder ohne. Nachttische haben meistens zwei Schubladen, die Kommoden drei oder vier. In neueren Varianten findet man auch LED-Leisten am Kopfteil.
tra_nina
27.03.23 09:22
Zur Ergänzung: Die Brimnes-Serie wurde in den letzten Jahren mehrfach leicht überarbeitet. Es gibt aktuell folgende Varianten für Schlafzimmermöbel:
- Betten: 140x200 cm und 160x200 cm, jeweils mit Unterbett-Aufbewahrung (Bettkasten) oder ohne, mit seitlichen Regalfächern am Kopfteil bei einigen Modellen.
- Kleiderschränke:
- 2-türige Variante (ca. 90 cm breit)
- 3-türige Variante mit zusätzlicher Spiegeltür (ca. 135 cm bis 180 cm breit)
- Innenaufteilung mit variablen Böden und hängendem Stauraum
- Kommoden / Sideboards: Meist 3-4 Schubladen, Maße etwa 80 cm Breite
- Nachttische: Typischerweise 2 Schubladen, ca. 45 cm breit
Highlights der neueren Ausführungen sind integrierte LED-Lichtleisten am Kopfteil für indirekte Beleuchtung sowie eine verbesserte Verarbeitung der Oberflächen.
Diese Produkte kombinieren praktische Möbelstücke mit funktionalem Stauraum, was vor allem für kleinere Schlafzimmer vorteilhaft ist.
SETHBLA
27.03.23 13:59
Zusammengefasst: Du findest Brimnes in Betten (mit oder ohne Stauraum), 2- und 3-türigen Kleiderschränken (teilweise mit Spiegel), Kommoden mit mehreren Schubladen und einfachen Nachttischen. Die Maße sind ziemlich standardisiert, z.B. 140x200 oder 160x200 für Betten.
Für kleine Räume sind die Betten mit Bettkasten sehr praktisch.
brimnesbettenkleiderschränkenkommodennachttischeschubladenschlafzimmermöbelbettkastenledkopfteil
